-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!
Le Moko
Pauline56
8 participants
Pauline56
ville : Vannes
département : 56
moto : EN500
nombre de messages : 5
date de naissance : 27/07/1994
Lion Chien
500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! Empty
MessageSujet: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 28 Juin 2020 - 22:16
Je suis nouvelle sur le forum 🙂
Je viens de récupérer il y a peu une EN500 de 1996. Cette moto démarre pas, le soucis c’est que j’ai zéro contact, pas d’alimentation compteur ni démarreur ni allumage alors que le neutre et l’éclairage s’allume. J’ai déjà changé le relais de démarrage mais ce n’est pas ça.
Sauriez-vous d’où le problème peut venir ?
Merci d’avance 🙂
nombre de messages : 25234
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 6:38
hello Pauline, il faut passer par la case présentation avant de poser une question sur un forum ! 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964 vv
https://www.kawasaki-customs-forum.com/f3-presentez-vous
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 7:43
Salut Pauline - Dit nous d'abord qui tu es dans une petite présentation et ensuite nous nous ferons un plaisir de t'aider vv
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 7:45
Hoppla !!!
Sur ma EN, j'ai aussi eu un léger pb comme ça.
En premier, vérifie le voltage de la batterie. Si comme la mienne, elle ne faisait plus que 10 volts ... Batterie HS ! la lumière s'allume avec 10 volts, mais pas le moteur.
Ensuite, pour démarrer nos Kawa, il faut débrayer. Sécurité !!!
http://schmurtz.fr/kc/
filippo27
filippo27
ville : Courcelles
département : Wallonie
nombre de messages : 3966
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 8:38
ph Bonjour Pauline et 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 893937 sur le forum .. guzzi 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 446334
Pauline56
ville : Vannes
département : 56
moto : EN500
Lion Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:13
Désolé j’avais pas vu 😅 j’ai fais ma petite présentation 🙂
Après ça n’a rien à voir avec la batterie, on vient de la changer. Il n’y a pas de plus après contact au compteur ni au démarreur, je ne sais plus quoi faire...
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:28
Hoppla... Tous les fusibles ok ?
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:30
Désolé de poser des questions stupide, mais, dès fois on cherche loin, alors que c'est juste le coupe tout du guidon...
Pauline56
ville : Vannes
département : 56
moto : EN500
Lion Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:35
Oui tous les fusibles sont ok 😩
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 13:39
Il faut tester la continuité du courant, sur le coupe tout du guidon, la sécurité de l'embrayage et celle de la béquille
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 14:04
Hoppla ....
Oups ... Pas bien regardé ! Désolé .... pas de témoins allumés lors de la mise en contact donc ?
Autre question stupide, mais .... Tu as déjà entendu tourner cette jolie moto ? L'ancien propriétaire, n'a pas installé une alarme, un coupe circuit, ... ???
Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait tester avec un autre boitier électronique d'une sœur à ta moto. Histoire d'éliminer le problème du boitier.
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 15:59
Bonjour.
Ca viendrait pas du barrillet à contact:"neiman"? doute
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 16:33
Encore moi,ça me turlupine cette histoire ,il y a un boitier la dessus?
C'est à l 'ancienne,carburateur....peu d'électronique (ou pas)? doute
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 17:38
Hoppla ....
https://www.ebay.fr/itm/133056178784
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 18:30
Bonsoir,
Souvenez vous d'un post récent qui a fait poser beaucoup de questions pendant le confinement pour un problème identique.
Résultat des courses: mauvais contact sur un porte fusible alors que le fusible était bon!
Nettoyer tous les raccords, vérifier la continuité des fils de masse et un petit coup de bombe contact ne coute rien et fait connaitre sa moto.
Bonne chasse,
le Louis
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 18:42
Hoppla ....
Y a bien un boitier! ange .....je file...... bipbip
rodéo
rodéo
ville : amiens
département : somme
région : hdf
pays : Pays du Frometo
nombre de messages : 554
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 22:36
Hello @ Tous, l'électrique de mouise c'est ma 'partie', enfin celle avec laquelle j'aime me prendre le bec ri1
Le boitier dont parle el Moko est le mini cdi du EN
- à vérifier rien qu'en connectiques déjà si les borniers ne sont pas oxydés
- au mieux essayer avec un autre dont on est sûr de la fonctionnalité (pas évident faut avoir ou connaitre quelqu'un qu'à la même moto)
- ou alors "triturer" l'intérieur du cdi niveau SoudureS, j'en ai sauvé un qui avait des soudures sèches (décollement sur platine époxy), ça peut être aussi un pontage à réaliser éventuellement
Après ce sont toujours les options de coupures moteur de "sécurité", en poignée (contacts 2 ou 3 points suivant machines)
Ou alors je laisse aussi l'option du contacteur de point "mort" qui serait HS
A en rajouter si besoin est, déjà faire le tour de la question
☮et également Salutations et  500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 893937  @ Pauline de Vannes (mince Moi qu'aime pas les vannes  ri4 )
500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 23:19
Hoppla ....
Hoppla,
Si en plus de vouloir aider, il faut se justifier des solutions ... Ca va devenir .... poliment ... pénible....
rodéo
rodéo
ville : amiens
département : somme
région : hdf
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 23:33
Re … vv
ça devait être un brin d'humour connaissant Pat ri2  Boitier "radar" je me sauve non? il ne faut pas prendre cela mal non plus 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 81864
Pas de justification demandée, un sourire au passage ri3
Je ne pense pas qu'un sujet soit tenable de bout en bout en restant "sérieux" non plus….
Tant qu'est l'orage, ça mouille certes, une tiote éclaircie puis quelques gouttes, auxquelles suivront le beau temps arc et la solution
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyLun 29 Juin 2020 - 23:42
Hoppla ....
Hoppla,
Simplified comment:
En toute courtoisie j 'ai bien reçu et compris ton message.....
Pauline56
ville : Vannes
département : 56
moto : EN500
Lion Chien
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyMar 30 Juin 2020 - 7:34
Ce qui me parait me bizarre c’est que normalement le coupe circuit et sécurité de démarrage ne coupe pas l’alimentation compteur
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyMar 30 Juin 2020 - 7:41
Si ta batterie est bonne, c'est un mauvais contact !
Bouton de démarrage sur le commodo ?
Mauvais contact dans la boite à fusibles ?
Mauvais contact au démarreur ?
Mauvaise masse ?
................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!vv
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyVen 3 Juil 2020 - 18:44
Tes problèmes sont-ils réglé ? 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964 vv
rodéo
rodéo
ville : amiens
département : somme
région : hdf
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyVen 3 Juil 2020 - 23:10
Merci d’avance 🙂
Re vv
Perso @ relire, donc Pauline tu ne l'as jamais entendue "tourner" cette En500?
Le souci n'est peut-être pas électrique? (ou je suis n'golo @ Nouveau), ce n'est pas parce qu'on a quelques voyants qui font 'coucou' que c'est prêt @ démarrer non?  500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964
T'as engagé un rapport en poussant en descente et tenté un démarrage? (sait-on jamais? et ça permet de vérifier si rien de bloqué?)
T'as tenté un +12 sur démarreur en "Live"?
Des pistes des pistes…  ange
@ Peluche  500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 446334
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 5 Juil 2020 - 11:13
???????????????????????????????????????????????????????????????????................................ 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964 vv
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyMer 8 Juil 2020 - 8:30
Wroum
ville : BARBAZAN
région : Occitanie
moto : Kawasaki 450 ltd EN
nombre de messages : 16
date de naissance : 26/10/1963
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 23 Aoû 2020 - 8:21
J'ai failli tous remplacer sur un 450 en .
Le truc c'etait qu'il fallait tourner la clé d'un cran de plus dans le sens des aiguilles d'une montre et revenir en position on .
J'ai pratiqué par élimination
Demarreur ok ,
Relais ok
Bouton start ok
Puis par hasard j'ai un peu tourné cette clé et ho surprise ,démarrage ok 😊😊😊
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 23 Aoû 2020 - 22:35
Hello
Le barrillet comme j 'avais dit auparavant.......
Si Pauline est toujours là?
rodéo
rodéo
ville : amiens
département : somme
région : hdf
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 23 Aoû 2020 - 22:39
Vous jouez @ la Roulette Russe et je ne suis même pas Invité (pourtant j'y ai été été et y suis toujours Invité lol  ri3 )
Pas sympas les Gars doute fou ri2
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 23 Aoû 2020 - 22:53
Nous ne connaissons pas la cause de sa panne(aucune balle dans le barillet ri5 )
Salutations Rod 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 415964
rodéo
rodéo
ville : amiens
département : somme
région : hdf
MessageSujet: Re: 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !!   500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! EmptyDim 23 Aoû 2020 - 23:12
Je suis déçu si y a même pas une bastos dans la Chicane @ 6 coups ri1
triste3 snifffff
Pensez-vous qu'on aura des nouvelles un jour? doute  Franchement vous avez d'l'Espoir les Z'Amis 500 EN - Problème électrique en500 de 1996. Help !! 81864 doute bete bete bete bete
» Problème électrique
» 800 VN - Problème électrique .
» 500 EN - problème électrique au démarrage.
» 750 VN - Problème électrique
