29.99 €
 900 VN - vidange liquide de refroidissement
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
900 VN - vidange liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyMer 15 Jan 2020 - 18:52
Bonsoir,
Je voudrais remplacer moi-même le liquide de refroidissement.
Le manuel d'atelier est clair mais n'indique pas la position du bouchon de vidange.
Pouvez vous me dire où il est caché ?
Merci,
le Louis
Yohan
ville : Nantes
région : Ligérienne
pays : Breton
nombre de messages : 872
MessageSujet: Re: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyMer 15 Jan 2020 - 22:07
Bonsoir Le Louis,
Le manuel d'atelier te montre où est située la vis de purge. Mais il faut reconnaître que la photo n'est pas explicite.
En te rendant à l'index 2.54 tu as une photo avec comme texte :
Placez un récipient sous le boulon de vidange de liquide de refroidissement [A] et déposez le boulon.
Encore un manuel de mécanique qui confond une vis, un écrou et qui ne sait pas qu'un boulon est l'assemblage constitué d'une vis et d'un écrou.
Bon, revenons à nos moutons car sur la photo, c'est pas clair pour pouvoir situer cette vis de purge. Autant se rendre à l'index 4.6 "Circuit de refroidissement" pour mieux s'y retrouver.
En partant de la durite inférieure du radiateur et en allant de droite à gauche, la planche visualise, par transparence, l’emplacement de la pompe à eau. La vis de purge est placée à peu près dans l’axe du centre de la turbine de la dite pompe sous le bord inférieur du couvercle de moteur (carter latéral droit).
Une fois que tu l’auras identifiée, tu comprendras mieux la photo. Une petite clef à cliquet fait très bien l’affaire pour l'ôter et la remonter avec un joint neuf et un peu de pâte étanche.
• Petit conseil : je dose ce que j'extrais pour me donner une idée de la quantité de liquide de refroidissement à remettre. (Liquide de marque de préférence).
Pas besoin de retirer le réservoir pour accéder au bouchon de remplissage du radiateur. Tu le déplaces ça suffit. Une vis latérale sur le «goulot » du radiateur empêche de retirer son bouchon.
Personnellement, je retire le bouchon de radiateur, la vis de purge et je dégage le vase d’expansion ce qui permet de bien le nettoyer. Avant de remonter le vase, je m’en sers pour remplir le circuit en le plaçant à une hauteur supérieure à celle du bouchon du radiateur. J’ai toujours purger les circuits de cette façon pour éviter les bulles d’air dans le circuit. Je replace le bouchon, sa vis de blocage, etc... Chauffe, contrôle ventilo, roulage et appoint. Après, à chacun sa méthode.
Note : si on souhaite aussi remplacer le calorstat, il est préférable de retirer le réservoir.
le louis
ville : Salignac
MessageSujet: Re: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyJeu 16 Jan 2020 - 18:53
Merci Yohan j'ai trouvé la cachette.
Faut dire que je cherchais autre chose que cette minuscule vis de 6...
Didier91
ville : Villabé
département : ESSONNE
région : ILE DE FRANCE
moto : VN 900 BOBBER
nombre de messages : 40
date de naissance : 26/05/1958
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyJeu 2 Fév 2023 - 15:09
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de cette durite , j'en ai commandé une neuve, ma question est va t il falloir vidanger tout le circuit de refroidissement pour la changer ?
par rapport au post précédent, je ne trouve pas la vis de purge, quelqu'un aurait une photo ?
Merci d'avance
900 VN - vidange liquide de refroidissement 20230214
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyJeu 2 Fév 2023 - 16:30
hello Didier, voici une petite vidéo qui pourrait t'aider ! 900 VN - vidange liquide de refroidissement 415964 vv
Didier91
ville : Villabé
Gémeaux Chien
MessageSujet: Re: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyJeu 2 Fév 2023 - 16:50
merci, par contre le pauvre gars m'a pas l'air en pleine forme...
Marmaduck aime ce message
MessageSujet: Re: 900 VN - vidange liquide de refroidissement   900 VN - vidange liquide de refroidissement EmptyJeu 2 Fév 2023 - 16:52
ri2 ri2 ri2 Non, il a un peu la tremblotte ! 900 VN - vidange liquide de refroidissement 415964 vv
» help, vidange liquide refroidissement
» SUMO - VN15B Vidange liquide de refroidissement
» TUTO VIDÉO - vidange du liquide de refroidissement 800 VN
» 1500 VN - besoin d 'aide vidange liquide de refroidissement
» 900 VN - liquide de refroidissement
