Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 1700 VOYAGER - Problème démarrage
STEPHANE 17
kero64
Rondi17
9 participants
Rondi17
ville : Macqueville
département : Charente maritime
moto : 1700 voyager
nombre de messages : 9
date de naissance : 24/04/1971
Taureau Cochon
1700 VOYAGER - Problème démarrage Empty
MessageSujet: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyDim 3 Nov 2019 - 21:23
Bonjours à tous alors voilà heureux possesseur d'un voyager 1700 de 2009 j'ai un petit souci au démarrage le moteur a du mal à ce lancer comme si la batterie était faible pourtant elle est neuve et j'ai même mis un chargeur de maintien elle démarre mais faut vraiment insister. D'où celle pourrai venir merci
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyDim 3 Nov 2019 - 21:46
Bah...
Ecoute Stéphane, d'abord tu te présentes et après tu poses tes questions!
Désolé mais c'est la règle ici, là ou ailleurs...
Rondi17
ville : Macqueville
moto : 1700 voyager
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyDim 3 Nov 2019 - 21:50
Désolé il m'avais semble mettre présenter lors de l'acceptation et apparemment non je vais le faire de suite
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyDim 3 Nov 2019 - 22:42
Sans être un mécano et en attente de réponses des experts.
Est-ce la batterie ou bien le démarreur?
Je brancherai ma batterie voiture en lieu et place de la batterie moto avec des câbles de démarrage.
Deux résultats:le démarreur tourne normalement donc batterie moto H.S.
                      le démarreur ne tourne pas normalement,le démarreur H.S. (ou bien relais(solénoîde)
Rondi17
ville : Macqueville
moto : 1700 voyager
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyLun 4 Nov 2019 - 18:56
Je vien dessaye avec câbles et batterie de ma voiture et un lège mieux mais je trouve pas ça encore top le moteur ce lance mais pas assez vite à mon avis. C mon 1er bicylindre et j'aimerai savoir si c normal
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyLun 4 Nov 2019 - 19:38
Salut Stéphane - batterie - relai -démarreur il faut tout tester afin de trouver la panne - Le moteur doit démarrer à la première sollicitation s'il et correctement lancé et alimenté en carburant - une batterie même neuve peut être défaillante - as tu essayé de la charger a donf , elle devrait donner 13,5/14 V en charge maxi - sinon , peut être les charbons du démarreur sont usés et faudra aussi nettoyer le collecteur - bon courage
Rondi17
ville : Macqueville
moto : 1700 voyager
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyLun 4 Nov 2019 - 20:20
Merci cantalou pour ta réponse je vai regarder à ça demain et oui la batterie est bien à 14v en charge max de toute façon je vais appeler le magasin kawa demain car elle est encore garantit 3mois donc à eux de trouver après tout
ville : Busset
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyMer 6 Nov 2019 - 7:05
Salut Stéphane - ben oui tant que tu es sous garantie , ne touche a rien !
kero64
ville : PAU
région : sud ouest Pyrenees A
moto : VN 1700 Voyager 2012
nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyMer 6 Nov 2019 - 12:34
rien a dire de plus...touche a rien ri1
Rondi17
ville : Macqueville
moto : 1700 voyager
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyVen 8 Nov 2019 - 13:59
Bon ça y est verdict de kawa démarreur hs. C'est la consession qui pleur. Plus qu'à attendre le démarreur.
STEPHANE 17
STEPHANE 17
ville : SAINTES
département : charente maritime
région : nouvelle aquitaine
moto : kawasaki VN 2000
nombre de messages : 161
date de naissance : 29/06/1967
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyVen 8 Nov 2019 - 18:07
ah oui, ils vont sortir les mouchoirs, un bon billet entre 850 et 900 euros je crois et sans la main d'oeuvre
nombre de messages : 56305
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyVen 8 Nov 2019 - 18:18
heureusement que tu étais encore sous garantie !  1700 VOYAGER - Problème démarrage 415964 vv
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyVen 8 Nov 2019 - 19:58
Bonsoir,
Enfin stressez pas pour la concession, c'est le prix qu'ils vous annoncent en revente.... non pas le prix que eux les "touchent"
N'empêche que Tu as bien fait d'en profiter
@+ Bonne soirée / bon week-end @ Tous
Rondi17
ville : Macqueville
moto : 1700 voyager
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyJeu 14 Nov 2019 - 18:34
Bon ça y est j'ai récupéré ma belle du coup ca fonctionne nettement mieux avec un démarreur neuf. Petite ballade d'une centaine de km malgré le froid mais qu'est ce que ça fait du bien après une journée de boulot
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyJeu 14 Nov 2019 - 19:00
content pour toi !  ph ph 1700 VOYAGER - Problème démarrage 415964 vv
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyJeu 14 Nov 2019 - 19:09
C'est cool!!!
ph aplo
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyJeu 14 Nov 2019 - 20:33
C'est bon ça! ph
ville : Busset
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyJeu 14 Nov 2019 - 20:56
salut steph - une histoire qui fini bien
cgg
cgg
ville : La Rochelle
moto : Kawazaki VN 1700
nombre de messages : 729
date de naissance : 07/02/1957
Verseau Coq
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyVen 15 Nov 2019 - 17:53
Tu as eu du bol que le la panne n'arrive pas plus tard .
Bonnes balades . vv
Yohan
ville : Nantes
région : Ligérienne
pays : Breton
nombre de messages : 872
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyVen 15 Nov 2019 - 20:31
cgg a écrit:
Tu as eu du bol que le la panne n'arrive pas plus tard.
Tu as aussi du bol de ne pas avoir flingué l'électronique. Connecter une batterie de fort ampérage sur une batterie de moto qui ne l'est pas n'est pas des plus conseillé. Inutile de le dire à Kawa, surtout si des petits soucis venaient à poindre.
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptySam 16 Nov 2019 - 14:21
Il a été nullement écrit de brancher la batterie voiture sur celle de la moto. 1700 VOYAGER - Problème démarrage 415964
Yohan
ville : Nantes
région : Ligérienne
pays : Breton
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptySam 16 Nov 2019 - 15:49
Pardon, mauvaise lecture de ma part. ri1
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptySam 16 Nov 2019 - 18:55
Ugh l'ami 1700 VOYAGER - Problème démarrage 415964
ville : Mévergnies-Lez-Lens
pays : Belgiqu'une foi
nombre de messages : 675
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptyMer 29 Juil 2020 - 0:48
Etant électricien, le nombre d'Ah d'une batterie n'a rien à voir.
La tension est importante (12V), les Ah représentent la puissance/réserve d'énergie de la batterie.
Avec une 18 Ah tu démarreras par exemple 10 fois sans charge de l'alternateur.
Avec une 70 Ah tu pourras le faire +/- 40 fois, avant que ta batterie ne soit totalement déchargée.
Ne pas actionner le démarreur plus de 2 à 3 secondes consécutivement car les bobines du démarreur
chauffent aussi et pourraient brûler. Espacer de 30 secondes les tentatives après le 4ème essais.
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Problème démarrage   1700 VOYAGER - Problème démarrage EmptySam 1 Aoû 2020 - 17:41
+1 ph
Je déconseille de brancher en parallèle la "batterie auxiliaire "(batterie de la voiture) sur la batterie de la moto pour éviter il se peut un début d'incendie( un des éléments en court-circuit? de la batterie moto)
» 1700 VOYAGER - Pitit problème avec mon 1700vn voyager
» 1700 VN Voyager - Problème d'injection sur Voyager Custom
» 1700 VOYAGER - probleme de bruit
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Voyager :: 1700 Voyager : les pannes et leurs diagnostics-
