| 800 VN - Ventilateur | |
ghalilouuu
age : 29 ville : Rabat département : Rabat région : Rabat pays : Maroc moto : vn800 2003 date d'inscription : 12/06/2019 nombre de messages : 23 date de naissance : 31/07/1995
| Sujet: 800 VN - Ventilateur Ven 20 Sep 2019 - 14:35 | |
| Bonjour à tous
J'aimerai comprendre le fonctionnement du ventilo quand est ce qu'il démarre ? il commence à tourner uniquement quand la moto chauffe ou quand elle est a l'arrêt (feu rouge par exemple) ? Et faut- il s'inquiéter quand il ne tourne plus alors que je sens que ça chauffe
Merci pour vos réponse :) | |
| | | Marmaduck
age : 58 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Ex VN 1700 Voyager, Honda CMX 1100 T Rebel DCT date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 25233 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Ven 20 Sep 2019 - 15:59 | |
| Le ventilateur se met en route lorsque la moto chauffe, il ne faut pas s’inquiéter trop vite ! Maintenant quand il fait très chaud il tourne plus souvent . Pour ton soucis d’odeur, il faut voir en laissant tourner la moto sur place si le ventilateur se met en route. Si non il faut changer la sonde de température ! | |
| | | ghalilouuu
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Ven 20 Sep 2019 - 18:04 | |
| Merci pour ta réponse
Justement je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une sonde .Si je bricole pour activer le ventilo dés le démarrage est ce que cela peut poser un problème où est ce que ça risque de mettre a plat la batterie ? | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Ven 20 Sep 2019 - 18:52 | |
| Le problème, c'est qu'elle va avoir beaucoup de mal a se mettre à température ! | |
| | | ghalilouuu
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Ven 20 Sep 2019 - 23:03 | |
| Ah Mince /: mais du coup auriez vous une astuce pour savoir si le moteur chauffe trop vite , car j'ai vraiment l'impression que ça chauffe rapidement je le sens légérement à travers mon Jean a l'arrêt surtout forcément ....
Merci encore en tout cas | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Sam 21 Sep 2019 - 5:29 | |
| As-tu regarder si ton niveau de liquide de refroidissement est bon ? | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Sam 21 Sep 2019 - 8:04 | |
| Salut Ghali - comme le dit Michel tu devrai commencer par vérifier le liquide de refroidissement ( niveau et qualité ) s'il est trop vieux ( en général 4 ans ) il faut le changer . Il faut ensuite vérifier la température d'ouverture du circuit , il doit y avoir un calorstat quelque part sur le circuit de refroidissement . Pour le vérifier , il faut le démonter en profitant le changement de liquide , connaître sa température de fonctionnement , et le tremper dans de l'eau que l'on fait chauffer en bain marie - attention l'ouverture se fait généralement proche de l'ébullition donc très chaud - et s'il ne s'ouvre pas à la bonne température , il faut également le changer le changer . voilà bon courage | |
| | | drOops
age : 44 ville : Dijon département : Côte d'Or région : Bourgogne pays : France moto : 800 vn classic date d'inscription : 04/07/2018 nombre de messages : 61 date de naissance : 15/06/1980
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Sam 21 Sep 2019 - 8:22 | |
| - ghalilouuu a écrit:
- Ah Mince /: mais du coup auriez vous une astuce pour savoir si le moteur chauffe trop vite , car j'ai vraiment l'impression que ça chauffe rapidement je le sens légérement à travers mon Jean a l'arrêt surtout forcément ....
Merci encore en tout cas Que tu le sente c'est normal, t'es quasiment assis sur le moulin... | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Sam 21 Sep 2019 - 8:32 | |
| re salut Ghali - je viens de regarder sur le manuel d'atelier du VN 800 - le calorstat ou thermostat doit s'ouvrir de 8mm à une température de 95 ° C - donc a vérifier - bon courage - si tu veux que je t'envoie le manuel contacte moi en MP , seul pb il est en anglais | |
| | | ghalilouuu
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur Dim 22 Sep 2019 - 2:17 | |
| Re
Alors oui le liquide de refroidissement je l'ai changé il y'a de ça 1 mois donc il est bon ,pour le calorstat je vais essayer d en trouver un . Pour le ventilo il fonctionne (je l'ai tester seul)
dérniéres questions les amis svp je compte faire un long trajet demain est ce peux rouler sans probleme ? et comment je peux savoir si la moto chauffe anormalement pendant que je suis dessus ? | |
| | | Marmaduck
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 800 VN - Ventilateur | |
