| 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 | |
Nikko1303
age : 44 ville : Namur département : Namur région : Wallonie pays : Belgique moto : VN 1500 Vulcan date d'inscription : 11/01/2019 nombre de messages : 27 date de naissance : 12/11/1980
| Sujet: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 6 Juin 2019 - 14:04 | |
| Bonjour, je trouvais que la moto n'avançait pas beaucoup, puis difficile à démarrer, et une différence de température entre les deux cylindres, l'avant restant plus ou moins froid. À l'analyse des bougies neuves après avoir démarré trois ou quatre fois, celles du cylindre avant sont toujours aussi neuves et sèches et les arrière très noires. J'ai même essayé en débranchant les deux bougies avant, le moteur tourne pareil.les étincelles sont bien présentes. Je m'oriente donc vers une absence de carburant au cylindre avant. J'ai remarqué que la membrane du carburateur gauche (qui alimente donc le cylindre arrière) est déchirée. Ça vient de là d'office ou il peut y avoir une autre cause? Ce qui me paraît bizarre, c'est que c'est le carburateur de droite qui reçoit normalement l'essence en premier vu que la pompe est branchée dessus. Merci de votre aide, je patauge un peu beaucoup. | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 6 Juin 2019 - 15:25 | |
| Oui, c'est à cause de la membrane déchirée ! | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 6 Juin 2019 - 17:15 | |
| Cool, c'est commandé! Merci. Je vais finir par en voir le bout 😁
| | | Marmaduck
| | | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 13 Juin 2019 - 19:30 | |
| Yop, ça démarre beaucoup mieux, par contre quand je mets des gaz, le tuyau de trop plein pisse beaucoup d'essence. C'est un tuyau raccordé sur une pièce en plastique en forme de gros F. (92005A sur le schéma en haut à gauche. Donc le tuyau 92059C) | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 13 Juin 2019 - 20:05 | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 13 Juin 2019 - 20:10 | |
| C'est un robinet d'essence à dépression ou un manuel ? | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 13 Juin 2019 - 21:21 | |
| Manuel, mais il y a une pompe à carburant aussi. | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Ven 14 Juin 2019 - 5:19 | |
| Ton robinet n'est pas sur la position pour amorcer ( PRY ) ? | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Ven 14 Juin 2019 - 7:08 | |
| Ah non j'ai les 3 positions habituelles on, off, res. En fait c'est quand je coupe les gaz que ça pisse. Je réessaye cet après-midi et je te tiens au courant. | |
| | | Marmaduck
| | | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Ven 14 Juin 2019 - 21:12 | |
| Bizarre, bizarre, début d'aprèm, impossible de la faire prendre. La batterie était un peu faiblarde et je 'lai mise en charge. Ce soir, elle a démarré, assez difficilement, mais elle renvoie toujours de l'essence dans ce tuyau, en fait c'est un flot régulier en fonction des gaz, donc ça coule déjà pas mal au ralenti, mais ça coule plus fort quand je mets du gaz. Je ne l'ai pas laissée tourner longtemps pour respecter la tranquillité du voisinage ;-) Je réessayerai demain matin avec un récipient transparent pour mieux voir comment ça coule. Ici j'ai enfoncé le tuyau dans le bec verseur du jerrycan, du coup, je n'y ai pas vu grand chose. | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Ven 14 Juin 2019 - 21:24 | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Ven 14 Juin 2019 - 21:50 | |
| Ce ne serait pas un tuyau d'alimentation pour le deuxième carbu et le deuxième tuyau un retour vers la pompe à essence ? | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Sam 15 Juin 2019 - 11:10 | |
| Salut, j'ai vérifié les branchements des câbles et tout est bien en place. Il n'y a pas de tuyau de retour vers la pompe et en fait, il n'y a toujours presque pas d'essence dans le cylindre avant. J'ai démonté la buse d'air et le pointeau se soulève bien régulièrement. J'ai dévissé la vis de purge (tête allen) en dessous du carbu droit (donc qui alimente le cylindre avant) et l'essence coulait bien aussi. Je commence à être un peu perdu. Gigleur bouché peut être? Du coup, c'est pour ça que l'essence repart, vu qu'elle ne peut pas entrer dans le cylindre? Si j'ai le temps demain matin, je jetterai un oeil au flotteur. | |
| | | Marmaduck
| | | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Dim 16 Juin 2019 - 15:47 | |
| Oui, je pense que je n'ai plus le choix. Je voulais éviter de déposer les carbus, mais ça s'impose. En passant, il y aura sûrement des pièces à remplacer. Peut-être pointeau ou flotteur. On verra, je démonte demain. | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Dim 16 Juin 2019 - 20:23 | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Mer 19 Juin 2019 - 18:20 | |
| J'ai trouvé un truc. Le gigleur du carbu de droite est bouché. Je l'ai mis tremper dans un bon bain décapant! Maintenant je ne crois pas que cela explique complètement le refoulement par les tuyaux de mise à l'air. Problème, je n'arrive pas à dévisser les vis de la cuve pour vérifier l'état du pointeau et du flotteur. Ça pue la solution extrême forer-tarauder. | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Mer 19 Juin 2019 - 18:46 | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 20 Juin 2019 - 7:56 | |
| Je ne pense pas qu'elles soient grippées, simplement serrées très fort, du coup l'ami wd40 n'y changera rien malheureusement. *** EDIT*** Ok, j'ai réussi avec une pince vis-grip, maintenant démonter les flotteurs sans les abîmer. ***EDIT 2*** Voilà le souci, un pointeau de flotteur coincé en position fermée. Je vais commander 2 gicleurs, 2 pointeaux, les joints et quelques vis. Forcément elle devrait beaucoup mieux aller après ça!! | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Jeu 20 Juin 2019 - 16:04 | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Mer 26 Juin 2019 - 21:45 | |
| Youhouuuu ça tourne à merveille!!! Maintenant un bon gros nettoyage et je ferai un petit shooting photos. Merci pour les conseils et la patience!! | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 Mer 26 Juin 2019 - 22:08 | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Pas d'essence cylindre 1 | |
