| 800 VN - Pb témoins lumineux | |
Zouz05
age : 39 ville : Embrun département : 05200 région : HAUTES ALPES pays : France moto : Kawasaki 800 vn Classic date d'inscription : 17/05/2019 nombre de messages : 128 date de naissance : 18/10/1985
| Sujet: 800 VN - Pb témoins lumineux Ven 17 Mai 2019 - 15:55 | |
| Bonjour à toutes et à tous, je viens vers vous car je possède un VN 800 Classic de 1996 fraîchement acheté il y a une semaine ....bref Quand je tourne la clé du contact seul le voyant neutral s'allume ainsi que les phares et clignotants,mais les deux témoins (huile et chauffe) reste éteint ! 😤 La moto démarre trés bien et tourne trés bien. J'ai vérifié les fusibles ainsi que le jus à la sortie du domino sous le compteur, sans oublier les ampoules 👍. Avez vous déjà eu ce problème ? Avez vous une photo du branchement sous le compteur car je me demande si ça n'a pas été modifié 😑? Est ce que ces témoins s'allument lors du contact sur tous les modèles ou est ce que je m'inquiète pour rien ? J'avoue que je préférerais que ces témoins s'allument de façon à savoir s'ils fonctionnent. Hâte de voir vos réponses 😃 Bonne route à tous ✌️ | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Ven 17 Mai 2019 - 16:06 | |
| peut etre une fausse masse? si c'est que sur les voyants en dessous du compteur
| | | Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Ven 17 Mai 2019 - 17:30 | |
| Merci pour ta réponse BULL64, je viens de regarder avec un petit metrix à ampoule qu'un collègue mécano m'a prété et il s'allume quand je les mets dans les douilles des témoins 😳🤔 Encore plus fou c'est que j'ai essayé l'ampoule du témoin du cligno qui fonctionne en lieu et place des deux autres et rien 😳😤 Connaîtrais tu la puissance et l'amperage des ampoules de ces deux témoins | |
| | | balicki
age : 54 ville : Templeuve en Pévèle département : nord région : Haut de France pays : France moto : VN 800 date d'inscription : 07/09/2018 nombre de messages : 14 date de naissance : 03/06/1970
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Ven 17 Mai 2019 - 19:00 | |
| Bonsoir Xavier. Pour les ampoules c'est du 12v 1,7w pour les rouge et 3,4w pour celle du milieu (la verte).
D'après le schéma, il y a une ampoule de 1,7w au niveau du compteur. A essayer. Après tu peux prendre les ampoules et les tester directement sur la batterie, tu sera fixé. | |
| | | Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Ven 17 Mai 2019 - 22:51 | |
| Super merci balicki pour l'info et la rapidité de réponse 👌💪je vais en chercher demain et je vous tiens au courant. 😁 | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Sam 18 Mai 2019 - 0:40 | |
| si le testeur s'allume et pas tes ampoules, cherche pas plus loin ce sont tes ampoules qui merdouille
| | | Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Sam 18 Mai 2019 - 11:06 | |
| Je viens de voir que mes ampoules sont en 3w et vue que balicki m'a dit que c'était du 1,7 w je me dit qu'il n'y a pas assez de jus pour l'alimenter 🤔 Mais je viens de passer la mâtiner à chercher dans ma magnifique vallée cette empoule, INTROUVABLE 😤Vive la montagne 😅Je vais voir avec celle du compteur si c'est bien ça en attendant d'en trouver deux ... je vous tiens au courant, encore merci ✌️ | |
| | | le louis
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Sam 18 Mai 2019 - 14:55 | |
| Bonjour,
Je ne vois pas trop comment la puissance de l'ampoule (3W au lieu de 1,7W) peut influer sur le fonctionnement de l'ampoule. Je crois que la 3W éclaire plus que la 1,7w, c'est tout. Si les 1,7 W sont dures à trouver ,et puisque tu as un testeur, vérifie donc les ampoules... Il faut mettre le testeur sur Ohm pour mesurer la résistance entre les 2 "bornes" de l'ampoule .Si l'ampoule est bonne, le cadran doit revenir à 0.
Faudrait pas que tu aies le bête défaut de contact entre tes ampoules et leur support...
le Louis
| | | Zouz05
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Sam 18 Mai 2019 - 19:34 | |
| Pb résolu 👏👏👏😁 Donc après avoir épluché le petit manuel technique trouvé dans la moto en cherchant un hypothétique fil débranché et pour voir ce que donnaient les premières pièces arrivées, Bref fil déconnecté au contacteur de pression d'huile 😤😅 maintenant tous les voyants fonctionnent 👌👌👌 En tout cas merci à tout le monde pour votre aide et votre rapidité de réponse 👌👍👍👍 Une fois que j'aurai compris le maniement du forum je mettrai une ptite photo de la moto 😅✌️✌️ | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux Dim 19 Mai 2019 - 11:06 | |
| Sujet: Re: 800 VN - Pb témoins lumineux | |
