| HUILE DE FOURCHE | |
Joseph
| Sujet: HUILE DE FOURCHE Mar 1 Juil 2008 - 23:24 | |
| Qlq sait-il quelle huile de fourche pour une VN 1600 Tourer, je veux dire :
- de quelle viscosité : SAE 10 ? 20 ?
- Et quelle quantité à mettre dans chaque tube ?
- Enfin pour mesurer le niveau : quelle est la hauteur sans huile depuis le haut du tube jusqu'à l'huile (meilleur moyen de mesurer et de contrôle avec une seringue) ?
Curieusement ces renseignements ne figurent pas dans le manuel du proprio ! Je pensais y trouver cette info, eh bien non ! Elles sont surement dans le manuel d'atelier mais je ne l'ai pas. SI qlq a un moyen de se le procurer, je suis preneur ! Merci de votre aide, Joseph | |
| | | salva
| Sujet: Re: HUILE DE FOURCHE Mer 2 Juil 2008 - 9:30 | |
| salut joseph regarde par la tu devrai trouver réponse a tes questions
http://66.102.9.104/translate_c?hl=fr&u=http://www.gadgetjq.com/vulcan_cartridge_fork_oil_change.htm&usg=ALkJrhjE3cZJpyaLmMVYsbyuwSktcq6WJA
et n hésitez pas a fouiller sur ce site qui je le répète est très instructif. | |
| | | clededix
age : 66 ville : nantes 44 département : moto lecture héroique fantaisy et aéromodelisme moto : 1500 Vn et 1300 Z en restauration date d'inscription : 23/06/2008 nombre de messages : 450 date de naissance : 22/10/1958
| Sujet: Re: HUILE DE FOURCHE Mer 2 Juil 2008 - 14:30 | |
| bon j'ai fais une réponse ce matin mais la micro l'a killé ......GGGGGRRRRRRRR Donc je recommence huile 10w20 quantité par tube 431ml si démontage complet 365 ml si juste vidange niveau d'huile avec le tube de fourche enfoncé et le ressort démonté 176mm +/- 2 mm pour mesurer il te suffit de faire un montage avec un tube plstique ou cuivre sur une seringue et une butée (rondelle plastique par exemple) réglée à cette cote de 176 mm tu fais ton niveau d'huile en en mettant un peu plus puis tu plonge ton petit tuyau dans le tube de fourche jusqu'a ta butée de niveau et tu aspire avec la seringue Lorsque tu aura atteind le niveau tu aspirera de l'air VOILAAAAAA | |
| | | Joseph
| Sujet: Re: HUILE DE FOURCHE Mer 2 Juil 2008 - 22:18 | |
| Merci clededix et salva, J'suis allé voir chez Gadget que je connais en plus (on a échangé des messages sur un forum US, il est super sympa !). J'avais pas pensé à lui, quel c.. ! Heureusement que t'es là Salva ! J'ai aussi téléphoné à Kawa France : sympa mais incapable de me donner la réponse j'ai appelé le concess qui m'a dit SAE 10 ou SAE 20 suivant que l'on veut souple ou plus dur. Quantité : 120 mm dans chaque tube, ce qui à priori est pas facile à mesurer ! La BONNE NOUVELLE : je vais avoir le manuel d'atelier de la VN 1600 Classic (c'est le même pour la Tourer). | |
| | | clededix
| Sujet: Re: HUILE DE FOURCHE Mer 2 Juil 2008 - 22:33 | |
| les infos que je t'ai fourni sont tirée du manuel 1500 tourer car je n'avais pas fais attention que tu voulais les infos du 1600 ceci étant la quantité d'hulle peut etre differente mais le principe reste le même . Surpris que chez kawa ils ne puissent te donner la réponse !!!! je pense que c'est simplement de la mauvaise volonté cr ils ont le manuel d'atelier et les fiches sur micro pas cool ton concess | |
| | | Joseph
| Sujet: Re: HUILE DE FOURCHE Mer 2 Juil 2008 - 22:52 | |
| Oui, le principe est le même et c'est bien de faire passer l'info sur la façon de changer l'huile avec la seringue. J'crois que je vais attendre d'avoir le manuel d'atelier J'suis pas aux pièces, de toute façon, la bécane a juste 10.000 bornes | |
| Sujet: Re: HUILE DE FOURCHE | |
