35 €
 TONDEUSE - Charge alternateur ??
le louis
ville : Salignac
région : Grande Aquitaine
nombre de messages : 884
TONDEUSE - Charge alternateur ?? Empty
MessageSujet: TONDEUSE - Charge alternateur ??   TONDEUSE - Charge alternateur ?? EmptyDim 22 Juil 2018 - 18:04
Bonsoir,
J'ai vu que c'est la rubrique hors custom Kawa alors je voudrais parler ici de ma tondeuse.
J'ai lu sur le forum qu'un alternateur moto charge à 14 ou 14,2Volt en accélération.
La batterie de ma tondeuse MTD ne tient plus la charge et en contrôlant le circuit de charge j'ai trouvé 16,4v accéléré à fond ( voltmètre de bricoleur )
Est ce que c'est ça qui aurait tué la batterie et tuera la prochaine ?
le Louis
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: TONDEUSE - Charge alternateur ??   TONDEUSE - Charge alternateur ?? EmptyLun 23 Juil 2018 - 23:16
Salut Louis,
La charge de batterie est normalement supérieure à 12 V. Mais tes 16,4 V me paraissent excessifs.
Ta mesure est faite aux bornes de la batterie?
Avec ton voltmètre de "bricoleur", tu trouves environ 12 V direct sur la batterie???
Chero
Chero
ville : Orcines
département : Puy de Dome
nombre de messages : 167
date de naissance : 13/08/1964
Lion Dragon
MessageSujet: Re: TONDEUSE - Charge alternateur ??   TONDEUSE - Charge alternateur ?? EmptyMar 24 Juil 2018 - 20:48
Perso je dirais bien que oui effectivement.
16,4 volts pour charger une batterie me semble TRÈS excessif^^
le louis
ville : Salignac
MessageSujet: Re: TONDEUSE - Charge alternateur ??   TONDEUSE - Charge alternateur ?? EmptyMer 25 Juil 2018 - 8:39
Achat hier d'une batterie neuve chez un spécialiste batteries.
Pour les 16,4v l'explication pourrait être, selon lui, que la batterie étant HS, le régulateur envoie du courant à fond avec le risque ce cramer le régulateur qui resterait ouvert en grand (en trop grand en fait...).
Il faut faire une mesure lorsque la batterie sera en place.
le Louis
MessageSujet: Re: TONDEUSE - Charge alternateur ??   TONDEUSE - Charge alternateur ?? EmptyMer 25 Juil 2018 - 20:09
Soit...
De toutes façons, une batterie a malheureusement une durée de vie limitée.
Quand je te disais de faire une mesure à vide direct dessus, c'était pour vérifier la mesure de ton voltmètre.
» VIDEO - et si je l'installais sur ma tondeuse
» 800 VN - alternateur?
» 800 VN - Charge maxi
» 800 VN - circuit de charge
» SUMO - alternateur
