| 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage | |
| Sujet: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Sam 19 Mai 2018 - 23:49 | |
| Salut, J'ai vu ça sur le forum espagnol sur lequel je vais. Il s'agit de l'ouverture du carter de poulie de moteur. Je n'avais jamais osé faire ça par rapport à la tuyauterie d'embrayage. Mais en fait, la souplesse de celle-ci permet le démontage. Démontage de la turbine d'évacuation d'air chaud du cylindre arrière. Démontage du carter chromé (3 vis BTR) et des 3 vis de la commande d'embrayage Démontage du carter de poulie (3 vais BTR) Inspection et gros nettoyage de la zone, ça mérite! Sortie, nettoyage et graissage de la tige d'embrayage. Graisse haute température pour moi... Au remontage, mettre du frein filet rouge sur les 3 vis de la commande d'embrayage. | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 20 Mai 2018 - 8:28 | |
| Salut Bernard , très juste - je l'ai déjà fait et effectivement il y a de la m.... en pagaille derrière ce cache - et pas mal de gravillons - très mauvais pour la courroie ; qui risquent surtout d'endommager la tige d'embrayage et d'occasionner des fuites d'huile à ce niveau - très bonne idée le frein filet au remontage . | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 20 Mai 2018 - 8:59 | |
| je le fait dès que ma poignée d'embrayage devient dure | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Lun 21 Mai 2018 - 20:48 | |
| Salut, Effectivement, elle est vachement plus souple! | |
BOUYOUdu72
age : 58 ville : Artheze département : Sarthe région : Pays de loire pays : FRANCE moto : 1700 VN VOYAGER 2011 date d'inscription : 06/12/2017 nombre de messages : 110 date de naissance : 10/10/1966
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 8 Juin 2018 - 15:55 | |
| Salut Bernard, rassures moi, il n'y a pas de joint sur la tige d' embrayage ? Et concernant le graissage, tu la graisses sur toute la longueur ?
A plus | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 8 Juin 2018 - 17:11 | |
| il y a un petit joint spee dans le carter mais ça ne fuit pas | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 8 Juin 2018 - 18:19 | |
| Salut Philippe, donc je retire ''bêtement'' la tige, je nettoye, je graisse et remonte ? | |
BOUYOUdu72
| On ne le vois pas, le joint
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 8 Juin 2018 - 21:45 | |
| Salut, J'ai pas vu de joint moi non plus. Mais si Phil le dit, il doit y en avoir un pour protéger peut-être la tige. Car une fois retirée, il n'y a effectivement pas de fuite d'huile. Bien nettoyer et graisser sur toute la longueur, aux extrémités et remontage... | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 8 Juin 2018 - 22:12 | |
| si il y a bien un petit joint,le mien a fuit une fois,facile à changer,un petit coup de tournevis pour l'enlever et remis en place avec le pouce,si ça vous intéresse je peut vous donner la référence,voudrais pas vous portez la poisse | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 8 Juin 2018 - 22:13 | |
| - BOUYOUdu72 a écrit:
- Salut Philippe,
donc je retire ''bêtement'' la tige, je nettoye, je graisse et remonte ? oui c'est tout | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Sam 9 Juin 2018 - 8:34 | |
| Bonjour à tous, merci pour vos réponses. Philippe, je veux bien la référence du joint, au cas où. | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Sam 9 Juin 2018 - 22:39 | |
| Salut, Je ne vois toujours pas où est ce joint... | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 10 Juin 2018 - 13:59 | |
| Salut Bernard, Il est patient Phil, qd même !! LOL Bon dimanche | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 10 Juin 2018 - 18:47 | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 10 Juin 2018 - 20:09 | |
| Perso, j 'en revient pas qu 'il y ait juste ce joint pour faire l 'étanchéité. Pour revenir aux retraités, ils sont heureux quand même | |
cheyenne
age : 64 ville : rang du fliers département : Pas de Calais région : cote d'opale pays : France moto : kawasaki vn 1700 voyager date d'inscription : 17/05/2017 nombre de messages : 936 date de naissance : 07/06/1960
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 10 Juin 2018 - 20:38 | |
| Salut, j'ai vu sa sur le manuel d'atelier | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 10 Juin 2018 - 22:43 | |
| - philvn a écrit:
- oui je l'ai aussi,mais la grosse connerie à ne pas faire c'est appuyer sur le levier,c'est comme enlever les plaquettes de frein et appuyer sur la pédale,je vous laisse imaginer le résultat,par-contre mettre une pince sur le cylindre (esclave qu'il le nomme,moi c'est récepteur) ça c'est une bonne idée,voici ce que je mets:pince en plastique
Salut Phil, Encore merci pour tes explications. Cependant, je n'arrive pas à comprendre ta fuite à ce niveau là... Pour moi, c'est une tige à sec. D'où la nécessité de la graisser. | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Lun 11 Juin 2018 - 10:50 | |
| Bonjour tout le monde, ben moi le piston du cylindre d'embrayage ne sort pas je n'ai pas eu besoin de mettre de pince | |
cheyenne
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Mer 13 Juin 2018 - 19:21 | |
| Nettoyage cette après midi pas trop sale, pas de problème avec le piston il est resté a sa place la tige était sec, graisser et remontage. merci a tous pour vos explications @+ | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Jeu 21 Juin 2018 - 22:02 | |
| - philvn a écrit:
- un dessin est plus explicatif,le tige(M sur le schéma) traverse tout le bloc moteur-boite pour atteindre l'embrayage qui baigne dans l'huile,donc la tige aussi et la moto à l'arrêt penchant à gauche l'huile suinte,je vous rassure il n'y avait pas inondation mais je n'aime pas voir ça,donc changement du joint abimer par la poussière je pense
Salut Phil, Ma tige était sèche aussi et avait des traces d'oxydation des 2 côtés! Je parle bien de la tige d'embrayage... Donc, je suis persuadé que l'étanchéité sur le récepteur se fait à droite côté embrayage. Le spi dont nous parlons (côté gauche) doit être un simple protége poussière. | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 22 Juin 2018 - 14:32 | |
| Salut à tous, suis de l'avis de Bernard | |
BOUYOUdu72
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Ven 22 Juin 2018 - 20:24 | |
| Oh ben non quand même C est bizarre que l 'étancheité se fasse si loin. Surtout que lorsque j 'ai retiré la tige, elle n' etait pas grasse | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage Dim 24 Juin 2018 - 21:28 | |
| Salut, Sur ce problème, je ne vois qu'un changement de fabrication à partir de 2012 (ou juste avant)... Car effectivement, le temps que je la sorte, la nettoie et la graisse, je n'ai jamais vu aucune trace d'huile sur cette tige d'embrayage ou ailleurs. | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Nettoyage de la tige d'embrayage | |
