-38%
99.99 € 159.99 €
 roue ar
laurentbro
laurentbro
ville : frameries(belgique)
moto : VN 900 custom
nombre de messages : 21
date de naissance : 20/05/1971
Taureau Cochon
roue ar Empty
MessageSujet: roue ar   roue ar EmptySam 7 Juin 2008 - 8:09
bonjour a tous ,j'aimerais avoir un petit renseignement j'aimerais mettre un porte plaque laterale,donc pour oter la roue ar( car celui se fixe sur l'axe ) faut il enlever l'axe complet de la roue ou alors est il possible de n'enlever que l'ecrou cote gauche,et si il faut enlever l'axe complet comment procede t'on (detendre la courroie,lever la moto,etc....)
merci d'avance
pepel57
pepel57
ville : metz
département : moto,chute libre
moto : vn 900 custom
nombre de messages : 7
date de naissance : 03/11/1978
roue ar Empty
MessageSujet: Re: roue ar   roue ar EmptyJeu 12 Juin 2008 - 17:55
salut laurent,personnelement j ai fixé ma plaque laterale sans enlever l'axe de la roue,du coté gauche ton axe est perçé a 12MM,ce qui permet de tarauder le trou en M14 ,il te suffit donc de tarauder le trou,de trouver une vis M14 et de la serrer avec une rondelle plate plus une rondelle grower afin d'eviter que ta vis ne se desserre et le tour est joué,ca fait 3 semaines que je roule avec ce montage et rien n'a bougé.
sinon en effet tu es obligé de sortir tout l'axe de ta roue pour mettre ta plaque a gauche
voici une foto de mon montage
[img]roue ar Dscn2112[/img]
[img]roue ar Dscn2111[/img]
cordialement
nombre de messages : 1923
roue ar Empty
MessageSujet: Re: roue ar   roue ar EmptyJeu 12 Juin 2008 - 18:07
systeme D ph
pepel57
pepel57
ville : metz
roue ar Empty
MessageSujet: Re: roue ar   roue ar EmptyJeu 12 Juin 2008 - 18:11
disons que c'est plus facile et plus rapide que de sortir l'axe de la roue et puis je ne suis pas trop pour toucher la tension de la courroie tant qu il n y en a pas besoin,trop peur de mal la regler apres ri4
roue ar Empty
roue ar
» 900 VN - roue ar
» 800 VN - changé de roue av sur 800 vn ?
» PA - Roue AV 800 VNA 21 pouces
» 900 VN - trois roue
» 800 VN - Millesime roue
