| 900 VN - vibrations guidon et cale pieds | |
dassoul
age : 55 ville : commentry département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 900 Classic date d'inscription : 11/09/2011 nombre de messages : 39 date de naissance : 23/03/1969
| Sujet: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mar 8 Mai 2018 - 20:51 | |
| bonjours à tous , j'ai besoin d'aide et de conseils. Je viens de faire changer mes 2 pneus ( de marque MAXXIS) . En rentrant chez moi j'ai ressentit au niveau du guidon et des cales pieds de très fortes vibrations à faibles vitesse et à la décélération. J'ai bien quelques pistes tel-que la tension de la courroie , le serrage de roues . Après vérification la courroie et le serrage des roue c ok. je penche donc au roulements de roue avant... vous en pensez quoi? | |
| | | roulepat
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mar 8 Mai 2018 - 22:26 | |
| Bonsoir, si les vibrations ne se faisaient pas sentir avant le changement des pneus, ça vient sûrement à ce qui s'y rattache: déformation du pneu (même si il est neuf) ou mauvais équilibrage, enfin c'est ce que je pense! Amicalement | |
| | | dassoul
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mar 8 Mai 2018 - 22:43 | |
| ok merci , je vais vérifier ça ... j'ai constaté un léger suintement au niveau des roulements de roue avant. pour info elle totalise 39000kms et un seul changement de roulement. | |
| | | ToranagaSama
age : 50 ville : Sarlat département : Dordogne région : Guyenne pays : Francia moto : Sports 1200 Nightster date d'inscription : 23/05/2017 nombre de messages : 204 date de naissance : 01/04/1974
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mer 9 Mai 2018 - 9:50 | |
| A moins que tu sois allé chez des branquignols, une équilibreuse electronique va gueuler lors de l'équilibrage, si le roulement de roue est HS.
De plus tu n'avais pas de vibrations juste avant le changement de pneu. un roulement ne se flingue pas tout seul.
Sur une moto à chaine on ne change pas la tension de chaine lorsqu'on dépose la roue AR. Y'a pas de raison que ça soit différent sur une moto à courroie, on reste dans de la technologie et de l'intelligence japonaise quand même... On ne touche pas aux vis de réglage de poulie arriere juste pour dévisser l'axe de roue, en principe...
La solution est donc : au moins un des pneus a un défaut, ou au moins un est mal gonflé, ou l'équilibrage d'au moins une des roues a été foiré.
| | | windsurfriend
age : 45 ville : bretagne département : rando roller en groupe, planche a voile, voyages (grece, portugal, chypre, pologne) moto : vn900 date d'inscription : 08/01/2008 nombre de messages : 469 date de naissance : 18/09/1979
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mer 9 Mai 2018 - 12:30 | |
| Hello Dassoul A la lecture de ton message je me suis souvenu d'une anecdote qui m'était arrivé un jour en rentrant du travail avec mon 900. De très grosse vibrations dans les cales pieds. C’était un caillou coincé dans la couronne arrière. Je vois que tu as vérifié la courroie mais vérifies la couronne on ne sait jamais. La proximité avec le changements des pneus me fait partagé les pistes déjà évoquées. Pour info j'ai 57000 km et jamais changé de roulement. au plaisir de vous lire | |
| | | dassoul
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mer 9 Mai 2018 - 12:50 | |
| | | dassoul
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Mer 9 Mai 2018 - 16:41 | |
| après vérification avec mon garagiste, il manquait un plomb sur la roue arrière. problème réglé.. merci encore à tous | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Jeu 10 Mai 2018 - 0:31 | |
| Salut, Un défaut d'équilibrage de la roue arrière ne peut pas t'engendrer ce genre de problème. C'est impossible et c'est pour cela que je ne fais jamais équilibrer mes roues arrières, ça ne sert à rien... Je m'attends à la colère des puristes mais, je l'assume, ça ne sert à rien!!! Ton garagiste a du te resserrer quelque chose qu'il avait oublié de faire. Et si c'est le même qui t'a changé les roulements avant 39 000 km, il te faut en trouver un autre... | |
| | | ToranagaSama
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds Jeu 10 Mai 2018 - 11:23 | |
| Ou bien Maxxxis est une marque low-cost qui vend des pneus avec de gros balourds d'usine, et qui nécessitent réellement un rééquilibrage même sur une roue arrière ... | |
| Sujet: Re: 900 VN - vibrations guidon et cale pieds | |
