Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???
Jul ien
Jul ien
ville : BARAQUEVILLE
département : Aveyron
région : Occitanie!
pays : FR
moto : Vn 1700 Custom (Vaquero) (2011)
nombre de messages : 132
date de naissance : 23/12/1978
Capricorne Cheval
1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? Empty
MessageSujet: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyDim 6 Mai 2018 - 20:06
Bonsoir a tous, mon probleme est simple
Je met le contact ==> tous les voyants s'allument (le cruise en Orage et le set en vert juste a coté)
par contre.. .une fois que je roule IMPOSSIBLE de regler la vitesse
j'ai testé a 50/70/80/90/100/110/120/130  rien a faire, j appuie sur le cruise mode, et je pousse l interrupteur vers la droite ou la gauche pendant au moins 2 a 5 secondes, le voyant SET ne s'allume pas et dès que je lache les gaz... je perd en vitesse!
des idées???
Merci de votre retour
cheyenne
cheyenne
ville : rang du fliers
département : Pas de Calais
région : cote d'opale
moto : kawasaki vn 1700 voyager
nombre de messages : 936
date de naissance : 07/06/1960
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyDim 6 Mai 2018 - 23:36
Salut julien
je t'ai envoyé le mode emploi en MP
@+ vv
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 7:28
Merci Cheyenne Mais comme je le disais, j'ai deja le manuel et j ai bien suivi ce qu'ils disent pour utiliser le regulateur, mon probleme est que, lorsque je procede au reglage, j appuie sur le bouton A et le voyant B s'allume, par contre IMPOSSIBLE de mettre en fonctionnement le regulateur... le voyant C ne s'allume pas malgré toute les manipulations.
(je precise que ce voyant fonctionne bien et que je n ai aucun message d erreurs.
1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? 3751700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? 375
cheyenne
cheyenne
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 9:48
Salut Julien,
je ne saurai t'en dire plus, moi je ne l'ai jamais utiliser je n'aime pas sa
J'ai la même que toi, est est de q'elle année, la mienne est de 2009
@+ vv
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 9:49
Idem cheyenne, 10/2009 pour la mienne.
C'est pas que j'aime ou j aime pas^^ mais j aimerai tester ! et puis la moto a 30.000 ca serait bien que ca marche^^
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 10:07
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 13:40
Merci beaucoup Max31 (bernard)
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 13:45
Je viens de voir les post, alors ayant 2 mains gauche avec des orteils a la place des doigts, je voudrai pas faire de conneries....
QQun peut me montrer les fameux "contacteurs" en photo svp?
Merci d avance
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 20:13
Salut Julien - Il y a qq chose que je ne comprends pas dans la description de ta panne - Les voyants s'allument lors de la mise du contact - OK l' ECU fait son autocontrôle du système - mais après ils doivent s'éteindre si tu n'utilises pas le régulateur - d'après ce que je lis, le voyant " cruise" s'allume mais pas le voyant "set" - as tu démonté le commodo droit ; il y a souvent de l'oxydation dans ces derniers surtout après un hivernage ce qui induit des mauvais contacts et des pannes toutes bêtes - démonte-le et vois s'il y a de l'oxydation ou du vert de gris sur les contacts - un petit pinceau a poils durs et quelques giclées de "contact oil " en actionnant les commandes devrait suffire - n'hésite pas à actionner plusieurs fois en envoyant le produit généreusement - sinon il; y a un problème plus loin - contacteurs de freins ou d'embrayage - mauvais contacts sur le circuit de commande du régulateur - bon courage
ville : Busset
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 20:29
Re salut Julien - je viens de relire que tu es allé la chercher a Fréjus - l'air marin provoque d'autant plus l'oxydation .
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyLun 7 Mai 2018 - 20:44
Merci CANTALOU! comme je le disai, la mécanique et moi ca fait 3!
du coup je vais demander a Kawa de regarder ca... sinon un pote de mon club ^^
En tous cas merci pour les pistes!
Et aurais tu des photos de ces fameux contacteurs stp?
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 9:21
vv tu as des contacteurs sous chaque poignées et un au niveau de la pédale de frein,un coup de w 40 et ça repart,vérifie aussi que celui de la pédale de frein n'est pas déserré
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 9:34
oui j'ai bien compris tout cela, mais a QUOI CA RESSEMBLE svp????
Une tite photo please
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 10:33
vv je n'ai pas le temps de faire une tof,je part,c'est un petit carré noir avec une prise tenu par une vis cruciforme,bonne journée
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 11:10
oki je vais regarder merci :)
si qqun peut tout de meme me faire une photo je dis pas non^^
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 19:03
vv  je viens de rentrer,voici les contacteurs:1 sous chaque poignées,ici l'embrayage,l'autre sous le ressort de pédale de frein ar,mettre du w 40 par les trous et l'actionner plusieurs fois,il y en a un aussi au niveau de la commande des gaz,mais là pour y accéder c'est la me...
1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? Dscn9737
1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? Dscn9738
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 20:13
Merci, je pensais pas que c'etait ca! j aurai pas trouvé!
ville : Busset
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 20:59
Salut Julien - sainte soupape a dit " si tu veux faire de la moto , faut aussi être mécano " vas falloir mettre les mains dans le cambouis mec ! sinon tu sera toujours à la merci d'un concessionnaire ou d'un garage quelconque qui vont te soutirer autant d' euros qu'ils voudront - qq petites notions de mécaniques simples et tu verra tu t'en sortira tout seul pour des interventions bénignes , bien sûr pas pour refaire un moteur hein! - mais pour l'entretien courant et qq bricoles ça suffira; et puis il y a le forum je pense que tu peux y trouver de nombreux conseils ainsi que le manuel d'atelier de ta bécane , sinon je t'envoie celui du Tourer, la mécanique est la même il n'y a que l"habillage qui diffère . Bon courage
Jul ien
Jul ien
région : Occitanie!
pays : FR
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyMar 8 Mai 2018 - 21:02
je partage pleinement ton point de vue! c'est pour cela que j'insistait pour avoir des photos de ces fameux contacteurs^^
MessageSujet: Re: 1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...???   1700 VOYAGER - Au sujet du Cruise control...??? EmptyJeu 10 Mai 2018 - 0:46
+1
» K en TERRASSE - cruise control
» 1700 VOYAGER - au sujet de ma bulle
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Voyager :: 1700 Voyager : les pannes et leurs diagnostics-
