-25%
749.99 € 999.99 €
 Une nouvelle EN500A
Samsam76
ville : Rouen
département : SEINE MARITIME
région : HAUTE NORMANDIE
moto : 50 NSR, FZ6 S2, CBR929R, EN500A
nombre de messages : 28
date de naissance : 26/01/1985
Une nouvelle EN500A Empty
MessageSujet: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 10:24
Salutations!
Je vous présente ma petite Kawette, une EN500A qui approche les 17000 km.
Une nouvelle EN500A <a href=Une nouvelle EN500A 20170113" />
Ah non!!!
La voilà!!!
Une nouvelle EN500A <a href=Une nouvelle EN500A 20170114" />
Je possède cette petite depuis 2 ans, elle dort tranquillement dans ma charreterie au froid...
La mémère n'a pas roulé depuis 8 ans et a subit une tentative de vol. (neiman cassé, serrure réservoir cassée...)
Donc neiman changé par mon ex beau-père il y a longtemps et depuis il ne parvenait pas à la démarrer.
J'ai donc repris cette petite dans mon chez moi il y a 2 ans et voilà..
Je ne compte pas garder cette moto d'origine, même si en général c'est ce que je préfère... mais j'avoue que d'origine, la EN500 n'est pas... jolie.
Je souhaite faire un genre de chopper avec, en ajoutant un guidon genre ape hanger ou drag bar peut-être, une selle mono à ressort, un garde boue arrière, de nouveaux échappement.
Je sais d'avance que c'est la boucle arrière qui va me demander le plus de travail..
Je souhaite que cette moto est un aspect fini et pas rafistolée..
Une nouvelle EN500A 20170115
Donc première étape la redémarrer..
nombre de messages : 56245
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 10:29
bon courage pour ton projet !  ph vv
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 10:33
Il y a un peu de taf autour ! Bon courage ! J'avais la même il y a 6 ans pour me réhabituer a rouler après un arrêt de + ou - 20 ans ! vv
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 11:19
Merci à vous, L'indien S et Marmaduck!
Donc je disais la redémarrer...
Il y a quelques temps, j'ai regardé la batterie en place et j'ai remarqué que les pôles étaient inversés..
Avant hier, une envie soudaine de sortir la belle de son sommeil..  j'ai acheté une batterie, du start pilote... me suis précipité sur mémère.. ..mémère la kawette hein! Une nouvelle EN500A 415964
Et... bin... la batterie a fini par stopper ma précipitation.. la batterie neuve doit charger avant... ri2
... donc hier soir... équipé de ma batterie chargée! De mon start pilot..
Je branche ma batterie.. je mets le contact.. les voyants s'affichent.. déjà bien! ri1
Là je décide d'appuyer sur le démarreur... et là! .... rien.. pas un bruit rien dutout... Grrr
fou
Je regarde les fils au niveau de la batterie et une cosse noir genre fil de masse est débranchée.. je me dis que ce serait trop beau..
Je retente le démarrage.. et ça fonctionne!!
Donc étape de start pilote.. elle démarre et cale direct..
J'ouvre le robinet d'essence Une nouvelle EN500A 81864 qui semble fuire...
Start pilote... et ça marche!!  tap  ph  ri6
Le principal c'était ça..
Maintenant je penses à un nettoyage des carbus.. vidange par la suite...
Par contre je constate que la fumée sort principalement du pot de gauche..
Ça fait ça chez vous?  doute
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 14:50
Pour commencer avant toutes autres opérations, un bon nettoyage des carburateurs, changer les bougies et là tu pourras juger pour tes fumées ! Mettre de la nouvelle essence et si elle tourne bien une bonne vidange + changement des filtres ( air et huile ) ! vv
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 16:14
(erreur)
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 13 Avr 2018 - 16:15
Oui merci Marmaduck! C'est bien ce que je comptais faire concernant les carbus!
Pour les bougies j'y avais pas pensé!  ri2
Ensuite bien sûr l'essence + vidange et filtres!
Là c'était vraiment pour voir si elle avait pas de bobos..  ph
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 28 Mai 2018 - 10:24
Bon et bien voilà.. je bosse tranquillement dessus de temps en temps lorsqu'il fait beau.. pendant que madame fait bronzette..
Dans un premier temps changement du guidon... comme je ne sais pas si je vais opter pour un drag bar ou un ape hanger.. une barre d'acier fera l'affaire en attendant.. je l'ai coupé à 90 cm..
Puis, j'ai reçu la future selle.. je l'ai positionné pour voir ce que cela pourrait donner.. ça me convient.. (bon la boucle arrière m'embête toujours un peu.. je ne sais vraiment pas ce que je vais en faire encore..)
Une nouvelle EN500A 20180511
Une nouvelle EN500A 110
Une nouvelle EN500A 210
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 28 Mai 2018 - 10:45
Étape: démontage des CARBUS!!!
Une nouvelle EN500A 20180512
Démontage avec le fiston!!
Une nouvelle EN500A 310
Ah!! et la boîte à air!!! Une vrai galère à enlever... même après avoir démonté les carburateurs! D'ailleurs... je soupçonne KAWA d'avoir construit la 500 EN autour de la boîte à air!!! Sans Blague!!  fou
Une nouvelle EN500A Img-2010
Après démontage... faites place au nettoyage!!
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 28 Mai 2018 - 11:01
biker ça avance ! bon courage pour la suite  ph  vv
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 28 Mai 2018 - 11:22
Donc... le nettoyage
Une boîte par carburateur... démontage des gicleurs (un gicleur de ralenti bouché (merci le brin de câble de frein ph )) Les boisseaux sont en bon état, les joints de cuves sont HS... Et.. l'intérieur des cuves n'était pas glop du tout..
Pour le nettoyage.. pas de bac à ultrason triste2 donc.. huile de coude.. pinceau, wd40, dégraissant frein pour l'extérieur, antirouille pour les chapeaux de chambre à vide rouillés (j'ai figé la rouille et protégé avec du belgom chromes.. je verrai plus tard pour sois les peindres en noir.. ou je ne sais quoi..)
Donc pour une petite idée.. voici un avant / après des cuves:
Une nouvelle EN500A 410
Une nouvelle EN500A 510
Une nouvelle EN500A 610
Et voilà où j'en suis... vv
Bientôt la suite..
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 28 Mai 2018 - 11:31
Donc prochaines étapes:
- Commande du kit joint pour les deux carbus
- Commande des filtres à air + filtre reniflard
Concernant les filtres à air genre cornet (jamais mis encore).. quelqu'un sait si je dois forcément changer les gicleurs? Ou la syncro des carbus suffit? ( je ne trouve pas de mode recherche sur le forum pour voir si le sujet a été abordé..)
D'ailleurs pour les cornet.. je pensais mettre - entre le carburateur et le cornet - un morceau de feutrine synthétique légèrement huilée pour éviter que des particules passent.. qu'en pensez vous? doute
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 28 Mai 2018 - 11:33
Merci M'sieur!! vv
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 14:39
Hum..  pas de réponse à ma question précédente..  doute  tant pis.. je continue... vv
J'ai reçu mes 2 kits de 10 gicleurs pour les carbus... mais.. pas le kit de joints.. fou
Dans l'attente.. la boucle arrière commençait à m'embêter un peu!
Hop.. coupée!!
Une nouvelle EN500A 20180616
Une nouvelle EN500A 20180613
Une nouvelle EN500A 20180614
Une nouvelle EN500A 20180615
Pour les extrémités des tubes coupés, je finirai par 2 petites plaques soudées qui épouseront bien la forme.
Les ressorts de la selle ne seront pas montés.. d'une part, ça me remonte trop la selle.. et de plus, une selle a ressort sur une brêle qui n'est pas montée en rigide.. je trouve ça...bizarre.. Une nouvelle EN500A 81864
Par contre.. je ne sais pas encore comment fixer la selle sur l'arrière.. je vais trouver... mais là.. je ne sais pas..
Côté esthétique de la ligne, manque plus que le garde boue arrière (à trouver si quelqu'un a une idée ou a un garde boue en trop.. qui sait..) et les pots universel pour virer ces énormes échappements et les cale pieds arrières..
Voilà tout ça me donne une bonne idée de la ligne qu'aura la moto.. quand tout sera ok.. et bien ce sera grand démontage pour faire qqch de propre et définitif...
pascal72
ville : Champagné
département : Sarthe
région : perpendiculaire
pays : island
moto : 5000 VN
nombre de messages : 223
date de naissance : 31/12/1930
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 16:23
Elle est bien sympathique cette remise en route, je vais suivre ce sujet avec attention.
Bonne continuation
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 16:31
Bonne continuation
Merci Pascal72! ph
J'y vais doucement, mais sûrement! vv
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 16:37
hé bien bon courage ça commence a prendre forme !   Une nouvelle EN500A 415964    ph vv
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 16:44
Une nouvelle EN500A 7a0bb810
Splinter42 aime ce message
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 16:57
Oui L'indien s, j'aime beaucoup ce genre de finition elle est nickel!
L'idée du garde boue arrière est très bien! me manque plus que le garde boue à trouver!
Pour le reste, je vois qu'elle est bien d'origine, filtre à air, pots...
Merci pour cette photo! C'est la tienne?
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 17:03
non non ! je l'ai trouver sur un site bobber , c'est pour te donner une idée , et je trouve la selle trés bien placée !  vv
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 17:29
garde boue arrière en500 chez ACCIMOTO  80 euros frais de port offert a partir de 50 d'achat !        tel 01 69 88 16 16        Une nouvelle EN500A 5760_210
Watson
Watson
ville : Coudekerque-Branche
région : Hauts De France
moto : VN 900 Classic
nombre de messages : 201
date de naissance : 31/07/1960
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyLun 25 Juin 2018 - 17:32
Bonne continuation
+1
ça me dirait bien d'en faire autant...
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyMar 26 Juin 2018 - 13:44
Merci L'indien s, j'ai déjà ce garde boue, c'est celui d'origine.. je compte en changer pour faire quelque chose comme sur la photo que tu m'a montré plus haut.
Mais pour ça, il faut que je trouve un garde boue avec la même courbe que la roue arrière du EN 500.
PS: 80€ le garde boue d'origine?! je vais mettre le mien et les autres pièces en vente dis donc!!! ri2
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyMar 26 Juin 2018 - 13:46
Watson a écrit:
Bonne continuation
+1
Merci mon cher Watson!! ph vv
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyMar 26 Juin 2018 - 13:48
tu peux aussi bricoler le tien pour en faire un comme sur la photo avec une bonne disqueuse  !  Une nouvelle EN500A 415964 vv
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyMar 26 Juin 2018 - 13:53
sinon tu a celui-ci chez hyghway hawk 91 euros et neuf ! Une nouvelle EN500A L_c59-10
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyMar 26 Juin 2018 - 14:03
Ah oui! Merci! Celui là a l'air vraiment bien! Je vais regarder! ph ph ph
pascal72
ville : Champagné
pays : island
moto : 5000 VN
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyJeu 28 Juin 2018 - 22:12
Et ceux là?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/635964387.htm/
Samsam76
ville : Rouen
MessageSujet: Re: Une nouvelle EN500A   Une nouvelle EN500A EmptyVen 29 Juin 2018 - 10:34
pascal72 a écrit:
Et ceux là?
Ah oui bien le prix!! Je vais me renseigner du diamètre de roue!!
Merci Pascal!! ph ph ph
vv vv vv
Une nouvelle EN500A
»  PETITES ANNONCES - Cadre En500A Arrière
» 500 EN - Pieces pour Modifs EN500A, des adresses?
» 800 VN - nouvelle couleur ,nouvelle selle
» Ma nouvelle !!!
» 900 VN - ma nouvelle
Kawasaki-customs-forum  :: PRESENTEZ vos MOTOS :: PRESENTEZ VOS MOTOS :: Présentez votre VN 750, 500 EN, Eliminator-
