Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 650 S - Ma machine
Stef 59
cylon
GUY56
8 participants
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
département : MORBIHAN
région : BRETAGNE
moto : VULCAN S ABS 2015
nombre de messages : 177
date de naissance : 09/01/1950
650 S - Ma machine Empty
MessageSujet: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyDim 12 Nov 2017 - 23:22
Bonsoir à tous.
Je vous présente ma VULCAN S ABS 2015.
650 S - Ma machine Dsc_7510650 S - Ma machine Dsc_7410650 S - Ma machine Dsc_7511650 S - Ma machine Dsc_7411650 S - Ma machine Dsc_7512
Modifications:
-Echappement IXIL SX1
-Phares additionnels à LED
-Protection latérale R&G
-Amortisseur SHOCK FACTORY
-Protection radiateur R&G
-Pare brise PUIG
-Patin béquille R&G
-Extension rétroviseur R&G
-Extension garde boue R&G
-Indicateur rapport
-Jauge température huile
-Clignotants AV et AR
-GPS GARMIN
-Klaxon STENTOR
-Porte bagage
cylon
cylon
ville : montcel
département : savoie
région : savoie
moto : vulcan s
nombre de messages : 308
date de naissance : 22/06/1975
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyDim 12 Nov 2017 - 23:40
HAAAA!! enfin tu nous la présente !!
elle donne vraiment bien !! et elle est bien équipée dit donc !!!
joli tous ça !
petite question, tu à un lien pour ta jauge de température d'huile ? ça m'intéresse
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 13 Nov 2017 - 3:25
Pour la jauge de température j'ai galéré, car il faut un diamètre de 20x2.5 et un diamètre maxi de 35 du manomètre.
J'ai finalement trouvé chez KRAX-MOTO un bouchon/jauge de température de 20x2.5x6 pour HONDA.
Prix 29.95.
(sur internet il y a une erreur la cote 37 doit ètre changée par 17)
Pour l'amortisseur je n'ai pas pu faire beaucoup de kilomètre  pour l'instant mais ça ne peut qu'ètre mieux que l'origine.
cylon
cylon
ville : montcel
région : savoie
moto : vulcan s
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 13 Nov 2017 - 12:15
merci cool je vis regarder ça ce soir.
Stef 59
Stef 59
ville : Lille
région : Hauts de France
moto : Vulcan S
nombre de messages : 98
date de naissance : 06/02/1975
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 27 Nov 2017 - 23:29
Dingue comme cette machine peut changer de look en fonction de ces équipements !
Chacun la sienne comme çà ph
Bon, je ne suis pas fan du pot. Mais les goûts et les couleurs comme on dit 650 S - Ma machine 415964
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 6 Jan 2018 - 0:21
Première modification 2018.
Montage du support de plaque R&G et déplacement des clignotants.650 S - Ma machine Dsc_1911
Stef 59
Stef 59
ville : Lille
moto : Vulcan S
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 6 Jan 2018 - 11:57
Sympa.
Tu n'as pas trop galéré ? J'ai lu que le garde boue arrière d'origine n'était pas coton à enlever...
ville : folles
département : haute vienne
région : limousin
nombre de messages : 3320
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 6 Jan 2018 - 17:31
vv ph
relaxmax
ville : Lorient
département : Morbihan
moto : Kawasaki Vulcan S et Daystar
nombre de messages : 56
date de naissance : 24/04/1964
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 6 Jan 2018 - 17:58
super Guy tes modifs
il va falloir se voir vu que nous sommes voisins (Lorient)
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 6 Jan 2018 - 18:20
Stef 59 a écrit:
Sympa.
Non, avec le support de plaque il y a une notice avec photos pour le montage.
Par contre j'ai du faire un support pour les clignotants qui ne sont pas d'origine, en plat de 30x4.
relaxmax
ville : Lorient
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 8 Jan 2018 - 7:28
Guy tu as branché tes accessoires GPS dans le phare pour l alimentation ?
J ai un souci je n arrive pas à démonter /ouvrir le phare 😑
cylon
cylon
ville : montcel
région : savoie
moto : vulcan s
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 8 Jan 2018 - 17:54
il y a 2 vis dessous le phare près ensuite il suffit de pousser le phare en haut doucement car monté sur caoutchouc il sortira tous seul ;)
pour tous branchement supplémentaire, il y a une pré alimentation pour un relais d'accessoire, essai de prendre la masse dessus, et repique toi sur un positif la batterie ca aura 2 avantage : ca coupe le jus quant tu éteint la bécane et ça évite la surcharge du faisceau d'éclairage, je te conseil vivement de poser un porte fusible en plus sur l'alimentation batterie au cas où il y sur tension, se serai dommage de griller un GPS..
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 8 Jan 2018 - 19:19
Pour ma part j'ai fait monter la prise USB et l'indicateur de rapport engagé qui nécéssite le kit relais par Kawasaki lors d'un entretien.
Pour le démontage Mick a très bien décrit, je vais voir les éclatés sur le site www.pièces-kawa.com/.
relaxmax
ville : Lorient
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:46
Oui effectivement en dévissant les 2 vis de fixation du dessous j'ai réussi à sortir le phare sans problème (je pensais l'ouvrir en enlevant simplement l'encadrement du phare....)
Je découvre donc les prises qui devraient me permettre de brancher ma prise USB pour mon GPS.Je suis toutefois surpris qu'aucune ne délivre du jus lorsque le contact est mis (testé au métrix) doute
La prise 1 (celle qui se trouve derrière le bloc compteur ) est répertorié comme "prise accessoire" , je suppose que c'est sur celle ci que je dois faire mon branchement ?
Les prises 2  (celles qui se trouvent dans le phare) sont répertoriés comme "prise antibrouillard" et "prise rechange" ...je ne comprends pas le terme doute  d’ailleurs une autre prise "rechange est sous la selle...
Pouvez vous me confirmer d’après la photo que je peux bien  brancher ma prise USB sur la prise 1 et à quoi servent les prises "rechange" ?
650 S - Ma machine Ck9HRZo
[ltr]
#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }[/ltr]
cylon
cylon
ville : montcel
région : savoie
moto : vulcan s
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:55
celles se trouvant sous la selle ne correspondraient pas à celles qui se trouvent dans le phare desfois ?? c'est à dire que une alimenterait de la batterie jusqu'a celles que tu a derrière le feux ou le compte tour ?? je sais de source sur que l'une ou l'autre on déjà la masse a 100% puisque mon alimentation de prise usb je me suis repiqué dessus, mmais pour le positif j'ai tiré un câble branché la batterie, comme ça, c me coupe l'alimentation de l'usb...
j'ai pas accès à ma bécane pour l'instant dommage je suis curieux pour les prises sous la selle si elles sont correspondantes...
si tu peu test avec un multimetre...
la prise rechange il le semble que c'est pour la prise allume cigare !!
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyVen 26 Jan 2018 - 22:28
Hello les jeunes.
Modifications 2018, pose d'un sabot moteur ER-6 de 2011.
Le support coté G est bon mais il faut faire les deux supports coté D en fonction du modèle de collecteur échappement (dans mon cas IXIL SX1).
650 S - Ma machine Dsc_7811650 S - Ma machine Dsc_7810650 S - Ma machine Dsc_7812
relaxmax
ville : Lorient
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyVen 26 Jan 2018 - 22:50
Merci Guy d'avoir partagé ph
Ça m’intéresse
A bientôt
demain je suis sur Guidel avec la Casim 650 S - Ma machine 415964
Pseudo max daystar ... tu auras quelques photos de ma Vulcan lors de l'achat  650 S - Ma machine 415964
https://www.facebook.com/groups/1511693302465969/
et
https://www.facebook.com/casim56sudbretagne/
cylon
cylon
ville : montcel
région : savoie
moto : vulcan s
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyVen 26 Jan 2018 - 23:49
bien joué !
si toute fois tu peu nous faire une photos de la réalisation avec une vue complète de ta vulcan, se serai top pour donner une idée de la ligne !
merci pour le partage en tout cas !
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyVen 2 Fév 2018 - 23:49
Depuis j'ai mis des poignées RIZOMA.
Aujourd'hui j'ai profité de ma première sortie de l'année sous le soleil de Guidel pour faire des vues complètes de ma machine.
Prochaine modification une selle CORBIN solo ,si vous avez des information pour l'achat?650 S - Ma machine Dsc_7910650 S - Ma machine Dsc_7813650 S - Ma machine Dsc_7911
ville : Montils
département : chat rente mât riz team
région : New Aquitaine
nombre de messages : 1410
date de naissance : 01/04/1924
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 3 Fév 2018 - 12:55
ph belle moto 650 S - Ma machine 415964
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 3 Fév 2018 - 13:30
ph belle moto et très belle région
Vulcain73
Vulcain73
ville : CHALLES LES EAUX
département : Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : Vulcan s
date de naissance : 25/04/1968
Taureau Singe
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptySam 3 Fév 2018 - 13:37
ph vv applaudissement
GUY56
GUY56
ville : GUIDEL
région : BRETAGNE
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyMar 6 Fév 2018 - 19:00
Merci.
Une autre photo.
650 S - Ma machine <a href=650 S - Ma machine Dsc_7913" />
relaxmax
ville : Lorient
MessageSujet: Re: 650 S - Ma machine   650 S - Ma machine EmptyMar 6 Fév 2018 - 23:30
Merci Guy pour tes superbes photos et modifs vv
650 S - Ma machine
» 800 VN - ma machine
» 800 VN - ma nouvelle machine
» Apres moi ma machine
» VIDEOS
» Nouvelle machine
Kawasaki-customs-forum  :: PRESENTEZ vos MOTOS :: PRESENTEZ VOS MOTOS :: Présentez votre 650 S-
