| 2000 VN - ABS, possible ou pas ? | |
MosH3F
age : 47 ville : Casablanca département : 20330 région : Centre pays : Maroc moto : Kawasaki Vulcan 2000 date d'inscription : 26/09/2017 nombre de messages : 22 date de naissance : 07/01/1977
| Sujet: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Lun 2 Oct 2017 - 17:22 | |
| Bonjour tout le monde, J'aimerai savoir est ce ça existe ce genre de modification sur un Vulcan 2000, est ce qu'on peut monter un kit ou un boitier qui peut nous permettre d'avoir un freinage ABS sur nos belles motos. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, donc | |
| | | serge67
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Lun 2 Oct 2017 - 18:48 | |
| bonsoir, non ce n'est pas possible Dans l'absolu tout est possible, mais faudrait récupérer un faisceau complet de vn1700 et faire un paquet de modifs , donc être un sacré "bricoleur" averti ...... Les choses possibles : régulateur de vitesse : existe en kit, mais là aussi faut pas s'affoler en voyant le faisceau électrique à brancher , sinon faut même pas y penser Serge | |
| | | MosH3F
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Mar 3 Oct 2017 - 9:31 | |
| Merci Serge pour les précisions, donc je vais faire descendre la priorité de ce point en attendant de régler les points les plus urgents, Fourche, Protège Moteur... | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Mar 3 Oct 2017 - 12:01 | |
| Salut - transformation impossible si elle n'est pas faite à la conception de la moto sauf à prévoir de gros frais - il te faudrait trouver une centrale hydraulique ABS grosse comme une boite de conserve et savoir où la placer sur la moto - installer des capteurs de vitesse sur les roues - trouver les durites et canalisations adaptés ou en faire fabriquer pour relier tout ça - trouver un capteur qui enregistre la vitesse du véhicule et où le brancher - moteur / boite ? - et enfin relier tout ça à l'ordinateur de bord ( encore faut-il qu'il soit prévu pour cela ) qui doit gérer le système puisque l'ABS réagi en fonction de la vitesse initiale du véhicule et le différentiel de rotation des roues par rapport à cette vitesse lorsque tu enclanche le freinage - si tu veux de l'ABS change de moto ce sera plus simple | |
| | | valium
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Jeu 5 Oct 2017 - 22:14 | |
| Surtout que sur le 2000 on n'a pas d'ordinateur de bord... les seuls truc électronique dessus ca doit être l'injection et l'horloge | |
| | | cantalou
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Ven 6 Oct 2017 - 8:03 | |
| salut - ben s'il n'y a pas d'ECU sur le 2000 c'est même pas la peine d'y penser . | |
| | | valium
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? Ven 6 Oct 2017 - 10:42 | |
| Sur le 1700 la commande des gas est électrique et l'ordinateur gère les gars au mieux alors que sur le 2000 mis à par l'injection tout les reste est mécanique et d'origine il n'y a ni régulateur ni abs ni suspension réglable au guidon ni réglage électrique du phare ni radio et tout ca n'est pas dispo en option non plus donc pour mètre un abs mis à part prendre tout ca sur un 1700 comme ça a été dit plus haut et être doué dans le métier , c'est un truc à laisser tranquille... | |
| Sujet: Re: 2000 VN - ABS, possible ou pas ? | |
