 Problème sur bobines vn1500
leibundgut
ville : TULEAR
département : 261
région : TOLARIA
pays : MADAGASCAR
nombre de messages : 6
date de naissance : 13/05/1959
Taureau Cochon
Problème sur bobines vn1500 Empty
MessageSujet: Problème sur bobines vn1500   Problème sur bobines vn1500 EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:03
Bonjour a tous
Je me présente christian qui vient d'emménager a Madagascar bien entendu j'ai emmener par container mon VN 1500 mais depuis mon arrivée panne électrique probablement lors du déplacement.
J' ai un soucis sur les bobines d'allumage après controle avec multimètre a priori rien sur le bobinage secondaire.
J'ai acheté deux nouvelles bobines mais problème pas identique les connexions se trouvent sur le dessus au lieu de sur le coté et empattement de fixation différent.
De plus pas de notice montage et  pas de schéma  sur la revue modèle 1997.
Mes questions ;
Les branchements sur chaque bobine et ordre d’allumage ?
De plus lors du test de fonctionnement dans l’attente de leurs mises en place les fixer sur support métallique la masse est elle donner par la fixation ?
Pas possibilité d'envoyer photos bobines
Un grand merci pour les renseignements
Cordialement
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: Problème sur bobines vn1500   Problème sur bobines vn1500 EmptyLun 24 Juil 2017 - 20:26
heu , il faut te présenter et poser ta question dans la bonne rubrique ! vv
te présenter : https://www.kawasaki-customs-forum.com/f3-presentez-vous
poser ta question : https://www.kawasaki-customs-forum.com/f8-1500-et-1600-vn
Amicalement . vv
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: Problème sur bobines vn1500   Problème sur bobines vn1500 EmptyMar 1 Aoû 2017 - 0:39
hello Christian....
Effectivement bonne réponse de Marmaduck vv
Problème sur bobines vn1500 Banniere
» Probleme de cliquetis + legere fuite d'huile sur VN1500 97
» SUMO - Bobines SUMO 1500 1994
» mon vn1500 de 88
» Ma VN1500
» FAT PIPES sur VN1500
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 650 S :: 650 S - la mécanique pure et dure-
