 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)
bubu26
bubu26
ville : Crest
département : Drôme
moto : 1500 classic 95 -
nombre de messages : 64
date de naissance : 26/05/1961
1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) Empty
MessageSujet: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptyVen 31 Mar 2017 - 21:26
Hello les gros cubes !  :-)
Bon : alors vu la foire que c'est pour sortir les carbus sur mon 1500 ; j'ai décidé d'installer des filtres áair côniques direct sur les carbus .
Je viens de chercher ; et je n'ai pas retrouvé le post que j'ai vu il y a quelque temps : quelqu'un en a monté , et vu que l'espace est compté ; il ne faut pas se planter et en acheter des trop gros ! Alors j'ai déjá le ø : 56, mais pour touver le bon modéle ... Il y a pléthore sur le net  !
Quelqu'un peut-il me renseigner pour retrouver le sujet ?
 Merci d'avance !
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 1 Avr 2017 - 12:09
Moi je l'ai fait ri1
1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) 11042010
Je vais essayer de retrouver l'adresse du vendeur
bubu26
bubu26
ville : Crest
département : Drôme
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 1 Avr 2017 - 16:36
Eh ben ouiii !!! Merci Patrick !
Je savais bien que j'avais vu ton post .
Ce type de montage est INDISPENSABLE pour réaliser des réglages carbus !
J'imagine mème pas , à chaque démontage des carbus : vidanger le ldr, sortir le boitier de thermostat pour sortir cette p..n de boîte à air avec ses manchons emboîtés ... De quoi devenir dingue !
Déjá quand tu l'as fait 2 fois ...c'est bon t'as donné !!!
Donc: ben si en plus tu retrouve les références : grand merci d'avance !
Sinon ; tu as changé quoi, á priori, comme réglages ( gicleurs-richesse-etc...) et puis tu as quoi, déjà, comme pots ?
Sinon tu dois avoir édité un sujet complet lá-dessus : comment s'appelle-t-il que je le relise pour t'éviter d'avoir à tout répéter ... :-). Merci encore .
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 1 Avr 2017 - 18:35
Alors :
Je les avaient pris sur le net mais je ne trouve plus la facture !!!!!
Je vais essayer de retrouver le site.
Pour les carbus, gicleurs de ralenti de 48 et gicleur principal de 1.30
Aiguilles remontées de la valeur de 2 crans grâce à l'adjonction de 2 petites rondelles par aiguille.
Les pots opnt des HAWSK
1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) 19102010
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 1 Avr 2017 - 18:41
Après j'ai aussi mis des plateaux et un sélécteur double branches
1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) Wp_20111
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 1 Avr 2017 - 19:12
https://www.louis-moto.fr/artikel/delo-filtre-air-puissat-p1-raccords-different-diametres/10050100?list=258169344
bubu26
bubu26
ville : Crest
département : Drôme
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 1 Avr 2017 - 21:58
OK super merci !
Cà va me faire gagner du temps ...
Ton brèlon est bien cool !arc
Moi , je ne peux pas mettre de photos ; je n'ai jamais pu avec ma 'tit' tablette !
En core une question : les pare-moteur, ou pare-jambes ; tu les a trouvés oû ? Ou tu les avait p'tèt' déjà à l'achat ...? vv
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptyDim 2 Avr 2017 - 10:00
woui, déjà à l'achat, très dur à trouver pour la SUMO.
Mais ils touchent très vite en virage.
J'en ai acheté des adaptables pas encore monté, je réflechis à ne mettre qu'un tube sur le cadre servant également de repose pieds d'autoroute.
bubu26
bubu26
ville : Crest
département : Drôme
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptyDim 2 Avr 2017 - 15:35
Si c'est ce qui touche en premier en virage ; c'est qu'ils sont mal conçus ...
Sur la guzzi calif ; je les ai réduits : cá ne touche plus et c'est plus joli, mieux intégré .
J'ai un pote qui en a fabiqués sur son shadow, avec un grand guidon custom .
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptyDim 2 Avr 2017 - 17:50
ils touchent car j'ai du les modifier pour passer les plateaux.
bubu26
bubu26
ville : Crest
département : Drôme
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptySam 15 Avr 2017 - 20:50
Ben voîlà : ils sont montés .
Cà passe vraiment au chausse-pied !
J'ai dû rogner un peu sur le couvercle du filtre du cyl av pour que çà ne force pas trop contre le cadre ; cà se déboîtait trop facilement ...
En tous cas cà fonctionne bien .
Encore merci pour les tuyaux .
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptyDim 16 Avr 2017 - 10:59
ils sont peut être un poil plus long que les mien qui passent juste sans toucher.
Moi je change les gicleurs sans démonter les carbus, j'ai mis des vis allen pour fixer les cuves ri2
bubu26
bubu26
ville : Crest
département : Drôme
MessageSujet: Re: 1500 VN - Montage de filtres côniques. ( encore !?!?!)   1500 VN - Montage  de filtres côniques. ( encore !?!?!) EmptyDim 16 Avr 2017 - 17:44
Oui j'avais pensé aux chc pour les petits couvercles d'en dessous .
Moi en attendant j'ai un tournevis à cliquet et renvoi d'angle .
Mais quand tu changes tes gicleurs ; tu ne touches pas aux hauteurs de cuve - hauteurs d'aiguilles ?
Dans l'absolu : chuis d'accord que un seul paramètre à la fois càaide ... triste1
Sinon j'ai re-regardé la photo que tu as posté : tes filtres ont pourtant l'air bien semblables aux miens !... doute
» 1500 VN - votre avis sur les filtres a air de 1500 vn
» 1500/1600 VN - montage de warning sur ma 1500 vn
» 1500/1600 VN - montage roue ar
» filtres à air K et N
» K EN TERRASSE:1500/1600 VN - montage radio
