 SUMO - relais de démarrage qui grésille
SPIROU77
ville : Pontault combault
département : 77
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 30
SUMO - relais de démarrage qui grésille Empty
MessageSujet: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptySam 11 Fév 2017 - 23:25
Bonjour ami(e)s Sumoistes,
J'ai un petit souci depuis longtemps car le relais de demarrage 1 fois sur 2 se met à vibrer comme si il n'y avait pas assez de batterie.
J'ai changer la batterie, le relais de demarreur, les charbons du demarreur, nettoyé tous les connecteurs et points de masses mais rien n'y fait.
Le dernier point auquel je pense c'est une petite pièce en plastique noir à 2 broches qui est connectée sur le faisceau derriere la boite à fusible, celà semble être une diode ou quelque chose comme ça.
Pensez-vous que le probleme peut venir de là?
Quand je la retire le relais ne colle plus du tout.
Merci de vos réponses et conseil.
Jena-Claude
Voici la photo de la pièce en question sous la selle:
SUMO - relais de démarrage qui grésille 20170210
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyDim 12 Fév 2017 - 11:37
Ce doit être cette diode N°6
SUMO - relais de démarrage qui grésille 15_2810
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyDim 12 Fév 2017 - 13:35
Merci Papyryder, magnifique plan, avec ça je devrais m'en sortir.
Je quand même commencer par la diode, j'ai comme un présentiment.
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyDim 12 Fév 2017 - 15:15
Concernant le contacteur de verrouillage demarreur quelqu'un sais t-il ou il se trouve?
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyDim 12 Fév 2017 - 15:54
Bon j'ai trouvé, le contacteur n°11 c'est celui de la poignée d'embrayage, donc soit on envoi la masse au relais de la boite à fusible par le contacteur actif au point neutre ou alors si vitesse enclenchée alors il faut débrayer pour que cette fois la contacteur d'embrayage prenne le relais et envoi à son tour la masse au relais n° 8.
J'ai testé les masses d'un coté comme de l'autre et c'est ok, en revanche entrée diode 12,6 volt et sortie de diode 11,4 volts, ça sent quand même bien la diode HS, surement une zener pour maintenir une tension constante lors du tirage sur la batterie.
Affaire à suivre donc....
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyDim 12 Fév 2017 - 18:43
tu peux la shunter juste pour un essai
SPIROU77
département : 77
moto : SUMO 1500
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyMer 5 Avr 2017 - 12:35
Bonjour à tous,
J'ai finalement trouvé mon souci, c'est le contacteur de neutre qui ne me retourne pas une bonne masse, connecteur OK fils ok mais pas une bonne masse en sortie, je le changerais a l'occasion, en attendant je demarre en agissant sur le contact de poignée d'embrayage, (en debrayant).
MessageSujet: Re: SUMO - relais de démarrage qui grésille   SUMO - relais de démarrage qui grésille EmptyMer 5 Avr 2017 - 17:19
point à surveiller les masses sur la sumo, à cause des vibrations.
» SUMO - relais 1500
» SUMO - help soucis demarrage
» SUMO - problème de démarrage
» 1500 VN SUMO - problème de démarrage
» SUMO - Demarrage 5s puis fusible 30A grillé et maintenant demarre plus
