| 800 VN - pneu ar neuf frotte ? | |
bigoudi
age : 59 ville : orignolles département : charente maritime région : poitou charentes pays : france moto : VN 800 date d'inscription : 08/09/2016 nombre de messages : 22 date de naissance : 12/09/1965
| Sujet: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Lun 12 Sep 2016 - 20:50 | |
| bonjours, voilà mon problème , j'ai fais changé mon pneu arrière et depuis il frotte au niveau de l'arrivé du faisceau ( vers l'avant ) et qui alimente le feu ar . on est plus souvent 2 que seul a rouler . l'amortisseur était au premier cran , je lès donc réglé au plus dur ( 7eme et dernier cran ) sa touche moins souvent mes si ont charge pour partir en week end j'ai pensé ensuite reculer la roue , mais impossible la chaîne serai trop tendu ( il reste de la place sur les tendeurs ) ils sont au 2eme repère ; pensé vous que l'amortisseur est fatigué ? la Moto est de 1997 et je sais pas si il est d'origine ou déjà changer merci de vos conseils | |
| | | bigoudi
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Lun 12 Sep 2016 - 20:54 | |
| j'ai oublié de dire que le pneu usé ne frottai pas même réglé au plus souple ( par contre sa tapai en butté ) | |
| | | filippo27
age : 72 ville : Courcelles département : Wallonie région : Hainaut pays : Belgique moto : Vulcan S 650 date d'inscription : 24/08/2014 nombre de messages : 3965 date de naissance : 27/12/1951
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Lun 12 Sep 2016 - 21:19 | |
| Salut Gilles, faut voir si c'est le bon Diamètre de jante et la largeur du pneu recommander pour cette moto | |
| | | bigoudi
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Lun 12 Sep 2016 - 21:28 | |
| oui et j'ai remonté exactement le même que l'ancien , un 140/90 16 un D404 voilà pourquoi je comprend pas ma première pensé ( après le réglage au maxi de l'amorto ) était qu'il était HS mais vu le prix je préfère demandé pour être sur avant de le changer | |
| | | filippo27
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Lun 12 Sep 2016 - 21:41 | |
| Et le pneu que tu avais avant il ne frottais et il était de quelle dimension..
| | | bigoudi
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Mar 13 Sep 2016 - 9:34 | |
| - filippo27 a écrit:
- Et le pneu que tu avais avant il ne frottais et il était de quelle dimension..
exactement le même modèle et même dimension , mais lisse usée j'ai la moto depuis 3 semaines et ont est toujours 2 dessus . j'ai durci au maxi le ressort mais sa frotte toujours sur certaine imperfection de la route ( pas forcément un trou , une petite vague suffit pour que sa touche ) sa frotte pas en haut du garde boue mais plus vers l'avant au niveau du passage du câble de faisceau merci de votre aide et vos lumières | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Mar 13 Sep 2016 - 10:17 | |
| normal que le vieux pneu ne touche pas, avec les kilometre il s'elargit et donc il est moins haut a ta place je chagerai l'amorto si tu roules souvent en duo, il est fatigué surtout si tu as plus de 30 000 km au compteur a deux il deguste grave comparé au solo (et en plus si tu rajoutes des bagages!!) un membre du fofo a changé le sien il y a peu ca a regler son probleme | |
| | | bigoudi
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Mar 13 Sep 2016 - 14:02 | |
| - BULL64 a écrit:
- normal que le vieux pneu ne touche pas, avec les kilometre il s'elargit et donc il est moins haut
a ta place je chagerai l'amorto si tu roules souvent en duo, il est fatigué surtout si tu as plus de 30 000 km au compteur a deux il deguste grave comparé au solo (et en plus si tu rajoutes des bagages!!) un membre du fofo a changé le sien il y a peu ca a regler son probleme oui je pensai le changer , mais vu le tarif je voulais confirmation . il y a que 3 semaines que j'ai la moto donc je connais pas l'utilisation d'avant . elle a 70 000 au compteur et moi je l'utilise en grande majorité a 2 plus bagages pour week end et camping ( en prévision de ce qu'ont veut en faire ) car pour le moment en 3 semaines avec un pneu qu'il fallait changer les voyage on été court a tu une adresse ou un modèle d'amortisseur a me conseiller merci pour l'aide car pas simple quand on arrive sur route après des années de cross , rien a voir | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Mer 14 Sep 2016 - 10:31 | |
| non je n'ai pas d'adresse, mais si tu veux pas etre emmerdé a ta place , quitte a payer cher j'irai chez le concess comme ca si apres ca va pas, ben c'est garanti faut aussi voir ton poids et celui de ta compagne (habillé motard) et le poids des bagages!!! ce n'est qu'un 800 avec un seul amorto!!!!
| | | filippo27
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Mer 14 Sep 2016 - 16:41 | |
| J'ai trouvé celà : https://www.bihr.eu/fr/article/0/139963
| | | bigoudi
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Mer 14 Sep 2016 - 21:17 | |
- J'ai trouvé celà :
merci ils ont l'air bien mais le mien n'est pas exactement pareil la fixation basse est différente sa fait 2 pattes percé pour aller sur la biellette et passé l'axe je vais bien trouver . il parai qu'il y a des sites us pour de bonne pièces moins chère qui en connais si non j'irai voir kawa en direct | |
| | | bigoudi
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? Lun 10 Oct 2016 - 21:39 | |
a tous pour votre aide j'ai donc changer mon amortisseur d'origine ( fatiguer ) pour un YSS ils sont super bien et efficace , mon pneu ne frotte plus , la tenu de route et le confort au top . 2 type de réglages, la précharge et en plus la détente . en clair je suis vraiment satisfait | |
| | | filippo27
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 800 VN - pneu ar neuf frotte ? | |
