-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 1500 VN - PB de commande d'embrayage
mourlon
ville : Lamiilarié
département : TARN
région : midi-pyrénnées
moto : VN 1500 classic
nombre de messages : 16
date de naissance : 15/12/1950
Sagittaire Tigre
1500 VN - PB de commande d'embrayage Empty
MessageSujet: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyDim 31 Juil 2016 - 12:22
Bonjour, j'ai un pb d'embrayage sur ma VN 1500 de 1998 la poignée devient progressivement molle puis complètement inopérante au bout d'une 15 de km et ça fait un bruit style "plop plop" à droite en bas à l'avant du moteur quand je pompe avec la poignée, puis tout redevient à la normale dans la nuit avec une poignée "normale". Le niveau de looked ne bouge pas.J'ai lu au début sur le forum le que ce pb est connu mais sur un des premier modèle.Si quelqu'un à la réponse à cette panne disons vicieuse je suis preneur et l'en remercie.vv JPM
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyDim 31 Juil 2016 - 12:29
en bas a droite iln'y a rien qui concerne l'embrayage, a part l'embrayage lui-même. Le cylindre recepteur est à  gauche. Tente une purge.
mourlon
ville : Lamiilarié
département : TARN
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyDim 31 Juil 2016 - 16:42
Merci pour ta rapidité à me donner les conseils je vais voir ça dans la semaine et dire ce que ça a donné.Cdlt JPM
mourlon
ville : Lamiilarié
département : TARN
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyLun 22 Aoû 2016 - 19:47
Bonjour, j' ai eu enfin un moment pour m'occuper de ma panne j'ai changer le joint du récepteur d'embrayage après pas mal d'essais et malgré la simplicité du circuit je suis arrivé le purger et avoir la résistance qui va bien au levier qui mais le pb c'est que je ne peux pas passer les 3 vitesses seule la première fonctionne pour info la seule pièce que j'ai touché en plus c'est la tige de "communication" pour la graisser.Je ni comprend plus rien.doute vv merci JPM
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyLun 22 Aoû 2016 - 20:36
moteur en marche ?
car moteur à l'arrêt on ne peut passer que la 1ère
mourlon
ville : Lamiilarié
département : TARN
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyLun 22 Aoû 2016 - 21:59
Oui c'est au moment de passer la seconde en sortant du garage que je me suis rendu que ça merdait.J'ai démonté le carter et regardé le déplacement du système de sélection il n'y a rien à l'extérieur qui bloque son débattement j'ai également voulu déposer la biellette de conjugaison en croyant que c'était des rotules montées "grasses" sur leur pivot (impossible) pour voir si ça venait de la boite par elle même.Et vu que je peux avancer et embrayer et débrayer en première je ne comprend pas pourquoi les autres ne passent pas triste1 JPM
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyMar 23 Aoû 2016 - 10:05
fou ton selecteur ne touche pas quelque part, notamment au niveau de la vis de serrage
mourlon
ville : Lamiilarié
département : TARN
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyMar 23 Aoû 2016 - 14:53
Bonjour, j'ai refait une purge et tout simplement fait un essais et miracle ça fonctionne normalement merci pour tes conseils car effectivement je ne savais pas qu'il fallait disons rouler pour passer les 3 autres vitesses.vv JPM
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyMar 23 Aoû 2016 - 20:49
ph vv
eddy0566
ville : Le Pecq
département : Yvelines
moto : vn 1500 sumo 1995
nombre de messages : 25
date de naissance : 05/05/1966
MessageSujet: Re: 1500 VN - PB de commande d'embrayage   1500 VN - PB de commande d'embrayage EmptyJeu 24 Mar 2022 - 17:38
Bonjour à tous
J'ai changé l'ancien guidon "custom" de ma 1500 par un Drag Bar de 80 cm.
J'ai du repositionner les commandes au guidon et mon embrayage hydraulique ne semble pas avoir apprécié ... Je n'arrive pas à débrayer suffisamment pour passer la première sans caler.
Dois-je rajouter du DTO4 ? ai-je crée des bulles dans le circuit ? le chemin plus tortueux du câble pose-t-il problème ?
Merci pour vos suggestions
et bonne route à tous1500 VN - PB de commande d'embrayage Avant_10
» 1500 VN - commande échappement aux USA
» RECHERCHE COMMANDE EMBRAYAGE ET CLIGNOTANT ARR 1500 vn
» 800 VN - Commande avancée 1500 TOURER, adaptable ou pas ?
» 900 VN - bon de commande
