599 €
 800 VN - fuite d'essence au carbu
ludo74
ville : annecy
département : haute savoie
région : rhone alpes
moto : 800 vn vulcun
nombre de messages : 5
date de naissance : 24/12/1966
Capricorne Cheval
800 VN - fuite d'essence au carbu Empty
MessageSujet: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 14:40
hello bonjours , je redémarre mon vieux 800 vulcain de 2005 après hivernages ,  je vais faire le plein et le temps de payez , je revient as a moto pour découvrir une flaque d'essence dessous , sa puisse au carbu , je rentre rapidos as la maison , ferme mon robinet d'essence , et le lendemain réservoir vide heureusement j'avais laisser la moto dormir dehors, j'en déduit , un robinet hs , et une fuite sur le carbu, je démonte ma cuve , nettoie , mon fond de cuves , qui était plein de dépôt , je remonte et carbu et même problème????? la je ne sait plus trop  doute quoi faire
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 15:04
A priori, en ce moment, beaucoup de problèmes de carburation en sortie d'hivernage!!!
Mais ici, y'a un autre problème s'il en est, il faut d'abord que tu passes par la case présentation avant de poser des questions
ri1 ri1 ri1
Après ça, bon nombre d'entre nous essaieront de t'apporter des réponses.
ludo74
ville : annecy
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 15:10
desoler , j'avais zaper cette page , je file me presenter 800 VN - fuite d'essence au carbu 415964
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 15:16
ri2 ph vv
ludo74
ville : annecy
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 15:33
présentation faite désoler , pour l'oublie ri3
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 15:45
No problemo Ludo!!!
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 16:10
Ben voilà une 1ère piste...
https://www.kawasaki-customs-forum.com/f54-800-vn-les-pannes-et-leurs-diagnostics
Mais tu en trouveras d'autres sur le Fofo en attendant les réponses des spécialistes
Ca ressemble à 1 pointeau coincé et donc à nettoyer. Mais bon moi, je ne suis pas un spécialiste!!!
Bon courage
nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 16:22
+ 1 ! grande chance que ce soit le pointeau, regarde aussi ton niveau d'huile : il est possible que de l'essence soit descendu dans le moteur, si tu voit que ton niveau à monté, tu es bon pour vidanger.
tu le sentira aussitot en enlevant ton bouchon de remplissage d'huile 800 VN - fuite d'essence au carbu 415964
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'essence au carbu   800 VN - fuite d'essence au carbu EmptyJeu 16 Juin 2016 - 22:59
salut ludo
comme on te la dit tu a un problème de pointeau qui coince et surtout un problème de robinet membrane a remplacer
jette un œil la : TUTO VIDEO
https://www.kawasaki-customs-forum.com/t18396-tuto-video-modif-robinet-essence
tu peut aller regarder aussi sur mon blog tu trouvera des renseignement
http://kawasaki800vnoutillages.centerblog.net/
GUY
» 1700 CLASSIC - fuite coté carbu
» 1500/1600 VN - fuite d'essence par trop plein carbu
» 1500 VN - Fuite d'essence arrivée carbu. pièce fendue.
» 800 VN - carbu hs
