age : 55 ville : PAU département : Pyrenees Atlantiques région : sud ouest Pyrenees A pays : FRANCE moto : VN 1700 Voyager 2012 date d'inscription : 25/12/2015 nombre de messages : 255 date de naissance : 31/03/1969
Sujet: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Mer 15 Juin 2016 - 20:46
bonsoir.....
gros coup de blues se soir....
en rentrant chez moi,mon vn 1700 voyager a commencer afaire des accouts a l'acceleration. cela m'etait deja arrivé,mes tres brefs. ce soir,c'est le grand jeu,des accouts a bas regime,des accelerations saccadées..
puis une alerte sur mon compteur apparaît,ERROR 18.
je m'arrete illico.
j'eteins et je redemarre,l'alerte s'enleve mais les accouts continues.
je precise,des coupures a l'acceleration entre 2 et 4000 tours a peut pres.
aucun bruit suspect,le moteur tourne tres bien.
c'est grave? cela peut venir d'où? j'ai une paire de boule je vous dis pas......
je compte sur vous,celui qui trouve la panne a droit a des crepes au jack
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Mer 15 Juin 2016 - 21:03
le code 18 correspond au capteur de papillon des gaz,d'ou tes a-coups
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 16 Juin 2016 - 1:20
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 16 Juin 2016 - 7:45
Salut Jean-Luc - Si tu es sûr de l'allumage du moteur ( bougies - consensatreurs etc....) comme dit Bernard il faut vérifier tes câbles dans un premier temps - il n'y a pas de liaison physique entre les câbles d'accélérateur et le carburateur - les câbles agissent sur un potentiomètre qui transmet des informations électrique au moteur qui actionne les papillons de gaz - si le coulissement des câbles dans les gaines est OK il y a peut être un pb de contact entre le potentiomètre et le moteur du carbu - tout cela est régulé par l'ECU - et l'erreur 18 correspond effectivement à un pb de papillon de gaz - as tu lavé la moto ou roulé sous forte pluie - l'humidité est un gros pb sur les motos qui occasionne des pannes bizarres qui disp
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 16 Juin 2016 - 7:49
Mer..! j'ai accroché la touche "enter" donc suite du message des pannes qui disparaissent toutes seules - vérifie les connections du système de commande du carbu et mets y un coup d'anti humidité pour circuit électrique c'est peut être la solution - sinon il faudra voir l'alimentation en carburant - bonne chance
kero64
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 16 Juin 2016 - 18:10
merci a vous trois...........
ce soir je rentre en becane,meme soucis,accouts entre 2 et 4000 tours,obligé de repasser un rapport pour avoir plus de puissance.
aucun temoin allumé.
je ne lave JAMAIS une becane au karcher,question de principe et le plaisir de la nettoyer.....apres cela fait juste deux mois que je l'ai,je ne connais pas bien l'avant de son vecu pendant 4 ans
je vais voir tout cela est vous tiens au jus
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 16 Juin 2016 - 19:39
Re salut Jean Luc -j'ai pensé à un autre truc - les papillons de gazs ont un ressort de rappel - démonte le cache d'admission côté droit et tu accède aux carbus ( en fait juste la régulation de l'air puisque le carburant est injecté )- les papillons sont verticaux normalement et résistent un peu si on les touche - s'ils sont complètement libres il y a peut être un pb de ressort de rappel - bon courage
kero64
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 16 Juin 2016 - 19:45
j'en prends note......
je regarde tout cela se w.end.....
encore merci
kero64
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 27 Juin 2016 - 9:50
je reviens par ici pour vous donner des news.....
vendredi matin,je recois mes silencieux Kalinski,commandé sur le net. merci spider !!!!!
je jour d'avant,toujours les memes soucis sur la becane malgré tout les conseils effectués....
je monte donc les silencieux,je demarre.
je m'equipe et part 20 mn faire des essais.
petit 1. ce n'est plus la meme becane,elle a mangé un lion. petit 2 elle respire largement mieux. petit 3 les voitures mettent les clignos quand je suis derriere petit 4 elle chauffe largement moins,reste a la moitié du cadran
et petit 5......... tout les accouts ont disparues,je repart en sortie de r point en 4 ieme a 1500 tours,je passe la 5 a 1500 tours,un vrai regal.....
elle avait deja une entree 3 voies,un filtre KN,il ne lui manqué qu'une bonne sortie,pour mieux respirer et ne pas s'ettouffer comme elle le faisait.
plus aucun code error 18.
ce w.end 360 kms a son guidon, un vrai regaaaal !!!!! je redecouvre mon VN
Christ85
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 27 Juin 2016 - 11:59
ben vla une chose qu'elle est bien ;tout est rentrè dans l'ordre.
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 27 Juin 2016 - 19:06
et pour les pots,pas trop de pétarades,merci du retour
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 27 Juin 2016 - 19:55
C'est cool, mais je ne vois pas le rapport de "Error 18" avec le changement de pots. Mais tant mieux pour toi!!! Tiens nous au courant
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 27 Juin 2016 - 20:05
Salut Jean Luc - heureux pour toi que le problème soit réglé malgré l'incohérence avec un code erreur 18 - mais pas grave du moment que c'est revenu dans l'ordre - une petite vidéo de ta bête avec les kalinski serait la bienvenue - histoire d'entendre une jolie musique
kero64
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 27 Juin 2016 - 21:25
c'est vrai que le code "error 18" j'ai pas trop compris........ peut etre un montage entree d'air 3 voies plus KN et les pots d'origines ? je sais pas..... en tout cas,sa fonctionne a merveille maintenant.
une video ? why not...... des que j'ai 5 mn,nos soucis........
pour les petarades,extremement peu voir pas du tout......
Akecheta
age : 65 ville : marsan département : Moto Rugby Rando Bricolage Jardinage Country Amerindiens région : midi pyrenee gers moto : vn 1700 voyager yamaha 125 TDR date d'inscription : 03/10/2010 nombre de messages : 125 date de naissance : 09/12/1958
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Mar 23 Nov 2021 - 15:16
Bonjour les amis , depuis quelques temps j ai un problème sur mon 1700 voyageur ,que je fasse 10 km ou 80 tout d un coup baisse de régime changement de vitesse elle repart et cela recommence puis la moto va remarcher correctement pendant plusieurs km , mon mécano n arrive pas a trouver la cause quelqu un aurai t il eu le même problème Merci
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 25 Nov 2021 - 7:59
Salut Michel - ça pourrait bien ressembler a un pb d'alimentation en carburant - le filtre ( solidaire de la pompe ) se colmate de résidus sous la pression puis lorsque la pompe s'arrête les saloperies retombent et reviennent lors de la remise en route . Vérifier d'abord les bougies si elle donnent une belle étincelle , ca vient de l'alimentation il faudra alors démonter la pompe . bon courage
daviathan aime ce message
daviathan
age : 51 ville : SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE département : Manche région : Normandie pays : France moto : 1700 Voyager date d'inscription : 09/01/2020 nombre de messages : 252 date de naissance : 06/02/1973
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Jeu 25 Nov 2021 - 21:01
Salut L'ami, j'ai eu le problème sur la mienne. Je te conseille d'utiliser un nettoyant de carburateur au niveau des papillons d'admission. Sur la mienne, il y avait un dépôt gras qui devait perturber le fonctionnement. Je l'ai nettoyé deux fois et depuis plus de problème
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Ven 26 Nov 2021 - 7:27
Salut Michel - Effectivement Daviathan a raison - commence par un produit de nettoyage a mettre dans le carburant avant de tout démonter
Akecheta
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Sam 27 Nov 2021 - 17:17
Merci les amis , je vais voir avec le mécano pour le carbu la pompe a été change et pas d amélioration .
daviathan
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Lun 29 Nov 2021 - 21:45
Franchement c'est une opération que tu peux faire toi même, 8 vis à enlever pour accéder aux papillons d'admission à droite de la moto, du produit et un chiffon non pelucheux.
Akecheta
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Sam 4 Déc 2021 - 10:03
Merci Daviathan mais la moto est chez le mécano
daviathan
Sujet: Re: 1700 VOYAGER - petit soucis sur mon vn Sam 4 Déc 2021 - 15:27
