-36%
254.99 € 399.01 €
 2000 VN - petite inquiétude
mike78
6 participants
mike78
mike78
ville : triel sur seine
département : yvelines
région : Vallée de seine
moto : Plus aucune
nombre de messages : 124
date de naissance : 25/02/1973
2000 VN - petite inquiétude Empty
MessageSujet: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 3 Mar 2016 - 18:44
j'ai acheté hier un V2K qui a 67000 kms. Je l'ai essayé et bien testé, tout allait bien....
En la ramenant sur remorque, elle a pris un déluge de pluie, de neige, de vent et même la grèle:froid1: , tout ça pendant une bonne demi heure.
EN la démarrant pour la mettre au garage, elle a calé, puis a eu du mal a repartir...je l'ai laissé tranquille cette nuit.
Ce matin, je m’attelle à un bon démontage pour la nettoyer dans les moindres recoins, puis mise en route.
Démarrage nickel, puis je remarque une fumée blanche à la sortie du pot du haut (cylindre arrière).
Je l'ai fait tourner sur place plusieurs fois 4 à 5 minutes, et aucun changement, toujours cette fumée...
De plus, l'air qui sort du pot haut est bien plus chaud que celui du bas!!!
Quelqu'un aurait une idée sur ce sujet????
Merci d'avance!vv
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 3 Mar 2016 - 18:58
j'ai oublié de préciser que la sortie du pot devient humide, jusqu'à faire quelques gouttes. J'ai vérifié le niveau du liquide de refroidissement, il est au maxi....
Condensation:ri3: ou joint de culasse triste3 triste2
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 3 Mar 2016 - 19:20
salut micka
fait la tourner quelle chauffe en vérifiant quelle ne monte pas trop en température et que le ventilo déclenche bien et elle devrait sécher je pense que c est de la condensation vv
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 7:21
J'espère que tu est dans le vrai, Guy...
Après, je pense que si c'était le joint de culasse, ça fumerait sur les deux sorties....
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 9:46
oui je pense
mais attend pas pour l essayer si tu a un problème tu pourra faire annuler la vente ou réparation
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 9:48
je l'ai pas payé chère...donc a pire, je ferai faire le joint de culasse... bien que j'ai aucune idée de ce que ça peut couter!
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 9:50
ce qui m'étonne aussi c'est la différence de température des gaz en sortie des échappement. Chaud en haut, et presque frais en bas...
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 11:30
elle tourne bien ?
qu'il y ai un problème qu'un cylindre donne moins mais sur un bicylindre sa ce sentirait de suite
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 11:33
bah il me semble bien...elle démarre au quart de tour, le cycle à l'air régulier... après une écoute avec un tournevis sur les cylindres, les culasses et le bas moteur, j'ai rien entendu de suspect. Aucune différence de bruit entre les deux cylindres...
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 12:58
je pense que tu devrais la faire tourner (rouler avec quelle que bornes ) peut être est elle rester sans rouler d un moment?
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 13:01
Difficile de rouler... J'ai viré le guidon! J'attends le nouveau d'ici à 15 jours. Et oui, elle est restée 3 semaines sans rouler, juste après une révision chez kawa. Je l'ai essayé 15 kms environ et à ce moment, ras!
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 4 Mar 2016 - 13:09
ha oui pas facile de rouler sans guidon si t y arrive  fait une vidéo  ri5
fait la tourne des que tu peut et tien nous au jus vv
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyDim 6 Mar 2016 - 18:54
Bon, j'ai fait tourner la moto cet aprem, à l'arrêt. AU début, toujours cette fumée (cette fois sur les deux pots). Puis j'ai fait monter un peu le régime pendant 1 mn....et là, plus rien!!!
Par contre, même après 7 ou 8 mn à tourner ( sur cric, au ralenti), le ventilo ne s'est pas mis en route! Est ce normal????
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyDim 6 Mar 2016 - 19:53
7 a 8 min au ralenti c est peut être un peut juste pour faire déclencher le ventilo
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyDim 6 Mar 2016 - 21:12
Les bougies c'est OK???
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyMar 8 Mar 2016 - 19:00
Oui les bougies sont ok!
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyLun 14 Mar 2016 - 23:18
pour ton probleme de temperature de l'echapement c'est normal si elle a pris la flotte car la condensation qui s'echappe du pot refroidi considerablement les gas d'echappement pour moi rien de grave et apres une chauffe normale tout rentrera dans l'ordre les deux echappements sont reliers entre eux donc une fois moteur chaud tout rentrera dans l'ordre et si tes bougies sont bonne ce n'est que mieux vu leurs prix!
ce que je te conseil c'est de ne surtout pas baisser le ralenti au maximum comme certains le font pour avoir un bruit "harley" car ca fleingue tout les roulement dans le bas moteur et en plus la pompe a huile ne tourne pas a la bonne vitesse et donc ne graissera pas correctement ton moteur voila sinon il y a des cliquetits au demarage plus fort certains jours mais la aussi c'est normal surtout ne pas embaler le moteur tant que ce dernier n'est pas chaud ca vaut pour tout les moteurs si on veux les garder longtemp bref tu as trouver un moto formidable prend en soin car c'est un bijoux le 2000
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyMar 15 Mar 2016 - 7:34
Merci pour tes précieux conseils, Valium!! C'est cool....effectivement, après une longue chauffe, tout est rentré dans l'ordre. Pour le ralenti, je me rends pas bien compte s'il est trop bas ou pas...je n'y ai pas touché!
Kawa84
ville : Avignon
département : Vaucluse
moto : 1200 GS BMW
nombre de messages : 42
date de naissance : 24/12/1960
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyMar 15 Mar 2016 - 22:48
Hello,
Merci à vous deux de partager vos échanges de messages avec nous.Je comprends que Mike78 remercie "valium" car sur les forum les conseils deviennent de plus en plus rares. J'ai mon vn 2000 depuis quelques mois et me suis posé des questions et m'en pose encore. Parfois, je flippe pour des trucs à priori sans importance. J'espère pouvoir découvrir ce "bijoux" nommé ainsi par valium car cette moto respire la santé un peu sous la forme d'une ancienne car son pilote doit s'y adapter. ce n'est pas du cousu mains traditionnel japonnais.Ou alors de la haute couture asiatique!
J'aime bien le ralenti tel qu'il est, effectivement je pense qu'il pourrait tourner plus bas et suis d'accord (encore) avec valium, il faut le laisser au niveau des réglages "constructeur". J'ai des pots quii roulent en 1500 suzuki et qui s'amusent avec le niveau bas de ralenti, les dégâts sont là !
Je surveille particulièrement ma moto en ce moment sur:
l'amortissement arrière
les petits bruits de l'injection et ceux qui ont lieu quand on coupe le contact
Le drôle de bruit de la courroie lorsque je roule pendant et après la pluie. Au début cela m'a fait peur :°(
Le bruit (encore) des roulements roues A/R et de transmission finale
Bref, je ne connais pas encore ma moto, mais suis prêts à échanger avec vous car nos expériences nous apprendront réciproquement, du moins je l'espère.
Motardement
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyMer 16 Mar 2016 - 7:25
Salut Kawa84.
C'est vrai que les conseils se font rares... Mais quand ils sont là, ils sont précieux!! C'est le but d'un fofo comme celui ci d'après moi.
Après, cette moto d'exception a quand même l'air bien solide! En même temps, un 2 litres sur une moto, c'est du lourd!!! J'ai rencontré un gars qui en a une qui a 130 000 kms!!! et aucuns soucis particuliers, sinon l'entretien courant...même son amortisseur qui , parait il, est fragile, est encore bien!
Quand aux petits bruits divers et variés, y en a toujours sur une moto (t'as qu'à t'approcher d'une Harley, et tu va comprendre!!!). Les cliquetis d'injection sont tout à fait normaux, sauf s'ils deviennent irréguliers.... La courroie, si elle est bien tendue doit être silencieuse (en tout cas, ne pas siffler)? Pour les roulements, ça se change dès que ça coince, ou que ça empêche la roue de tourner parfaitement (pour savoir si c'est bien un bruit de roulement, retires les étriers de freins)...
Au plaisir ph
jac
jac
ville : bienvillers-au-bois
région : bucquoy
nombre de messages : 302
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 11:38
bonjour ,
oui pour la courroie ! elle est souvent (toujours ) trop tendue ! ce qui flingue les roulements
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 11:45
jac a écrit:
bonjour ,
Ouais, mais en même temps, ils préconisent entre 2 et 4 mm de jeu sur la courroie....et du coup, ça fait une courroie hyper tendue!
Au début j'ai un peu flippé (chez harley, c'est plus 2 à 4 cm!!!), mais après un passage en concession, tout est ok.... ph
jac
jac
région : bucquoy
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 17:32
si tu prends l'outil c'est le meme, pour kawa que harley ! et les memes cotes données
jac
jac
région : bucquoy
Gémeaux Cheval
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 17:34
quand j'ai eu la 2000 on m'entendait arriver tellement ça sifflait !! un jour je passe chez eux et le gars me la immédiatement détendue et tranquille !!
Kawa84
ville : Avignon
moto : 1200 GS BMW
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 21:49
Bravo à vous pour vos retours d'expériences car étant très peu nombreux en France à circuler avec ce "Monstre" (il n'y a pas d'autre mot 2000 VN - petite inquiétude 415964 ) Je pense qu'il est important que nous fassions preuve de solidarité.
A mike78 : ne lâche pas l'histoire car tu es motard et une moto va forcement bientôt te choisir. Merci de nous faire partager ce que tu as vécu avec cette monture.
tap
stenko
ville : Boutigny-Prouais
département : Eure-et-Loire
moto : 1900 midnight star
nombre de messages : 143
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:12
mike 78 quand tu as un peu de temps passe chez moi
je ferais le tour de ta becanne
stenko
Lion Dragon
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyJeu 31 Mar 2016 - 22:20
fleche de 2 a 4 milimetre c est trop peu pour une courroie
10 milimetres c est parfait et cela pour toute machine en transmission finale par courroie
mike78
mike78
moto : Plus aucune
MessageSujet: Re: 2000 VN - petite inquiétude   2000 VN - petite inquiétude EmptyVen 1 Avr 2016 - 9:00
Ca marche, merci ! ph ph
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: VN 2000 :: 2000 VN : les pannes et leurs diagnostics-
