-38%
99.99 € 159.99 €
 800 VN - grosse panne moteur
lolovn800
ville : bolbec
département : seine maritime
région : haute normandie
nombre de messages : 3
date de naissance : 22/07/1964
800 VN - grosse panne moteur Empty
MessageSujet: 800 VN - grosse panne moteur   800 VN - grosse panne moteur EmptyDim 21 Fév 2016 - 14:09
bonjour a tout le monde
j arrive sur le forum avec un peu de mal vu mes connaissance en ordi, 1 je n arrive pas a mettre une photo sur mon profil
après je veux  mettre des photos de ma moto comment dois je procéder ? merci
voici le but de mon arrivée sur le forum car évidemment il y a une raison pas par simple curiosité
je possède un vn 800 A de 96 acheter en 1998 avec 1500km et en totalise 41542 km aujourd hui il a été mon moyen de transport travail, loisir pendant 6 ans sans aucune panne ,ensuite je n ais fait que très peu de route j étais sur un projet perso qui m as pris bcp de temps , et cela fait maintenant 2 ans que je suis confronter a un très gros problème
dans l ordre , un jour de beau temps je démarre mon vn qui réponds au quart de tour je vais faire le plein a 800m de la maison et prends la route au bout de 8 a 9 km elle se met a cafouillée je décide de m'arrêter et  fait  demi tour ,elle a caler et l essence c est mis a pissee par le filtre a air,  elle n as jamais voulue repartir résultat 9 km a pousser pour rentrer ,après un nettoyage du carbu il repart mais au bout de 20a25 secondes elle pisse l essence  a flot, mais essaie ont été de remplacer 3 fois de carbu diffèrent, le robinet de réservoir, pas d amélioration , en plus je m aperçois que la boite est bloquée impossible de passer un rapport, je décide de faire la vidange et la étonner je vide a peu près 8 l d essence mélanger a l huile, ma question est simple qui as déjà eu ce genre de gros problème ,est il valable de la portée chez un pro pour m en tirer avec une facture élevée et me dire que mon vn est mort, je suis d esprit conservateur et n as pas du tout envie de le vendre pour pièces, mais après il faut se mettre a l évidence merci de m avoir lu et pour vos réponse éventuels
filippo27
filippo27
ville : Courcelles
département : Wallonie
nombre de messages : 3965
MessageSujet: Re: 800 VN - grosse panne moteur   800 VN - grosse panne moteur EmptyDim 21 Fév 2016 - 14:18
ph Bonjour Laurent et 800 VN - grosse panne moteur 893937 vv Et n'étant pas trop mécano mais à première vue de l'essence dans l'huile ce n'est pas bon du tout,les spécialistes te donneront une réponse..bonne chance
lolovn800
ville : bolbec
MessageSujet: Re: 800 VN - grosse panne moteur   800 VN - grosse panne moteur EmptyDim 21 Fév 2016 - 14:37
merci au moins d avoir répondu Filippo bon dimanche
nombre de messages : 56306
MessageSujet: Re: 800 VN - grosse panne moteur   800 VN - grosse panne moteur EmptyDim 21 Fév 2016 - 17:02
hello Laurent 800 VN - grosse panne moteur 893937 gene1 bonne chance pour la suite biker
MessageSujet: Re: 800 VN - grosse panne moteur   800 VN - grosse panne moteur EmptyDim 21 Fév 2016 - 18:54
Salut, moi je ne suis pas un spécialiste non plus, mais au départ ça fait penser à un flotteur de carbu crevé ou a un pointeau usé de carbu qui ne ferme plus... doute Bon, maintenant, logiquement, si tu as des bons carbus et que tu as vidangé le "mélange"...Tu refais le bon miveau d'huile et ça devrait tourner...Je veux dire que ton moteur n'ai pas mort pour autant, juste bien rincé...bete
lolovn800
ville : bolbec
MessageSujet: Re: 800 VN - grosse panne moteur   800 VN - grosse panne moteur EmptyLun 22 Fév 2016 - 18:38
salut robard, oui moi aussi pensez a sa donc , même avec un pointeau rien n y a fait, c est pourquoi j ais acheter un autre carbu d occase mais c était la même, ensuite essayer un de 800 drifter d un ami qui roule et le résultat est inchangé , je vais essayer de remonter le tout cette semaine avec de l huile neuve et on verra mais je n arrive pas a m expliquer le blocage de la boite, en passant est ce que je suis au bon endroit pour mon message de panne merci de ton aide salut
» 800 VN - moteur se coupe grosse fumée blanche puis plus rien
» ma grosse
