| | ennui carburation avec nouveau filtre à air | |
fada13
age : 67 ville : Au pied de la Bônne Mère..! département : Vtt, moto, informatique, ballade moto : Kawa VN800C customisée date d'inscription : 27/01/2006 nombre de messages : 3 date de naissance : 11/05/1957
| Sujet: ennui carburation avec nouveau filtre à air Mer 6 Sep 2006 - 21:47 | |
| Bonjour à ts, Je viens de monter sur mon VN800Classic un nouveau coude en sortie de carbu avec un filtre à air style "forcewinder". L'effet est garanti mais malheureusement, lorsque j'ouvre les gaz, le moteur pétarade et ne monte pas dans les tours comme s'il manquait d'air ou trop d'air peut-être. Je ne peux rouler qu'à bas régime , jusqu'à 60km/h env. J'ai essayé en enlevant le filtre ( en laissant uniquement le coude)..Idem. J'ai essayé en enlevant le coude, en laissant tout ouvert...idem. Qquns aurait-il un semblant de piste à me donner pour régler la carburation ou autre...??? Merçi à tous. | |
| | | Phil91
moto : SUMO 1500 date d'inscription : 25/03/2006 nombre de messages : 263
| Sujet: Re: ennui carburation avec nouveau filtre à air Jeu 7 Sep 2006 - 17:42 | |
| Démonte les bougies et regarde la couleur cela te renseignera si ton mélange est trop ou pas assez riche le tout monté
Sujet http://kawasaki-customs.forumactif.com/viewtopic.forum?t=103 ( voir aprés réglage carbu vis de richesse)
| | | sumo44
moto : Sumo VN15A 1988 date d'inscription : 26/03/2006 nombre de messages : 103
| Sujet: Re: ennui carburation avec nouveau filtre à air Jeu 7 Sep 2006 - 19:35 | |
| Trop d'air, il va falloir augmenter les gicleurs (facile*) ou agir sur l'injection (s'il y en a une), plus difficile, en recalibrant la sonde de pression.
* facile, mais chiant, démonter, acheter des gicleurs, remonter, tirer dessus, regarder les bougies, et ce jusqu'à ce que ça soit correct.
En attendant, essaie de dévisser tes vis de richesse si t'es en carbus 1/4 de tour par 1/4 de tour, ça peut améliorer. | |
| Sujet: Re: ennui carburation avec nouveau filtre à air | |
