599 €
 VN1500B Pont rigide
Coolrider
Coolrider
ville : Aix en Provence
département : 13
moto : VN1500B 1992
nombre de messages : 10
date de naissance : 28/07/1961
VN1500B Pont rigide Empty
MessageSujet: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptySam 19 Déc 2015 - 17:21
Bonjour à tous,
Mon sumo est de 1992 (VN1500B)
Je souhaite, comme beaucoup, abaisser l’arrière.
J'ai bien vu qu'il était possible de monter des amortos de 28cm mais je prefere un look plus "old school" et donc rendre l'arrière rigide.
Je peux juste remplacer les amortos par des pattes métal mais j'ai entendu parler de "stuts"
Qui sait ou se les procurer ou comment les fabriquer.
Merci d'avance et bon ride à tous
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptySam 19 Déc 2015 - 18:37
Pour les VN, le plus simple c'est de les fabriquer soi-même...
Coolrider
Coolrider
département : 13
moto : VN1500B 1992
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptySam 19 Déc 2015 - 19:12
Bonjour Poulpe,
Merci pour ta réponse.
Sais tu ou trouver une photo ou un schéma ?
Je peux simplement remplacer les amortos par une barre en métal mais ce n'est pas très joli.
Je pense plus à couper 2 bonnes tranches de 3 cm d'épaisseur dans un tube de 50mm et souder une barre ronde de 30mm de diamètre entre les 2.
Mais je ne veux pas faire ni trop lourd, ni trop léger (ça ce serait le pire)
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 11:11
Pour 1500 vn j'ai pas trouver sur le net... M'enfin te faut t'inspirer de ce qui existe déjà pour d'autre modeles
Coolrider
Coolrider
département : 13
moto : VN1500B 1992
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 13:11
Pas de problème,
Je relève la section des tubes du cadre d'origine pour rester cohérent.
Ensuite, 2 platines circulaires identiques aux têtes d'amortos.
1 petit fraisage pour que le boulon de fixation ne dépasse pas.
Perçage, emboitage, soudurage (au rage, au désespoir)
Une belle peinture noire et le tour est joué.
Merci pour tes réponses, et bon ride
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 15:06
si tu soude soit sur de ton envie tu ne pourras plus remettre d'amorto !
pense y av car le cadre rigide c'est beau mais pour la route c'est pas top VN1500B Pont rigide 415964
Coolrider
Coolrider
département : 13
moto : VN1500B 1992
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 16:35
Merci, mais quand je parle de souder je parle juste des pièces des struts, comme ça:
o---o , histoire de faire une pièce rigide qui ne soit pas qu'un simple tube aplati aux extrémités
Pour les long ride, tu as raison, mais "Josette" (c'est le nom que j'ai donné à ma machine), est juste pour tourner dans le coin.
Elle a bientôt 24 ans, et je ne dépasse pas le 110km/h car je pense que sinon le moteur ne supportera pas.
Pour les grands trajets, j'ai une Electra Glide ultra bien équipée....
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 16:54
les SUMO c'est du costaud, tu peux tirer un peu plus dessus
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 18:52
MessageSujet: Re: VN1500B Pont rigide   VN1500B Pont rigide EmptyDim 20 Déc 2015 - 19:49
Pense a poster des photos de tes modifs.... vv
VN1500B Pont rigide
» 800 VN - canalisation rigide
» sacoche rigide
» 500 EN - Projet Bob rigide
» 800 VN - Problème de durite rigide de refroidissement
» 900 VN - Question modif valise rigide
