 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97
bernardin
6 participants
bernardin
bernardin
ville : BRUNEHAUT 7621
département : HAINAUT
région : ENTRE TOURNAI ET ST
pays : BELGIQUE FRONTI
moto : KAWA VN 900et 800 vn ED SPflanc blanc A.V
nombre de messages : 298
date de naissance : 26/06/1949
800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  Empty
MessageSujet: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyJeu 22 Oct 2015 - 15:24
Si vous avez un site pour acheter un système rapide a mettre dans des pots ou l'ancien proprio a tirer les chicanes
pour moi trop de bruit ,et en plus ,la chasse est ouverte et l'eau bleu coule Merci:ph:
nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyJeu 22 Oct 2015 - 19:55
met nous une photo qu'on voit comment c'est foutu 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  415964
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyJeu 22 Oct 2015 - 20:30
c'est des origines vidés?
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyJeu 22 Oct 2015 - 20:59
oups! j'avais pas vu ta signature........salut d'un faux motard
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyJeu 22 Oct 2015 - 21:07
sauvage!!!! ri4 ri4 ri4
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 8:52
800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  Kawa_j10
bonjour je ferais une autre photos ce matin mais pour l'instant je n'ai que celle-ci avec echappement en vue de la 800VN 97 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  415964
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 10:47
au pire j'ai des silencieux d'origine a vendre si ca t'interresse, mais te faudra soit les ressouder sur tes tubes soit acheter des manchons pour les mettre sur tes tubes
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 13:39
800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  Echapp10
800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  579143 voila plus ou moins 4 photos, j'arrive pas bien a voir l'inscription sur l'échappement je voudrais simplement de la laine de roche cousue diamètre du pot 50 Int
ou qui ressemble a cela mais que ça fonctionne avec moins de bruit merci
question de recul intérieur en plaçant un testeur de profondeur  plus ou moins 20 cm après ca ne rentre plus(sans jeu de mot)question faut il mettre un capuchon une fois la laine rentrée car je pense oui mais ou le trouve t'on ou une idée de fabrication.? fou
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 14:16
j avais fait des silencieux pour mes pots du GTR
si sa peut te servir
800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  <a href=800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  110" />
800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  <a href=800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  Captur10" />
lien fabrication de mes pots inox:
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-fabrication-pots-inox-.html
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 14:30
lol
lol Guy j'ai écrit en méme temps que toi ,tu travailles dans l'inox ?
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 14:38
j'ai regardé pas mal méme très bien, mais je n'arriverais pas a faire cela malgré les plans, encore que souder l'inox je ne sais pas
je vais me rabattre sur laine de roche mais aucune idée pour faire tenir sans bouché extrémité (sortie)échappement.
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 18:48
tu est oblige de faire un tube percer entourer de fibre de céramique c est le mieux
et il te fau le boucher en bout si non ta fibre ne tiendra pas
pour réparé mes pots que l ancien proprio avais percer au fusil de chasse j ai fait des plaques
tu peut faire des plaque comme sa et fixer (souder) ton tube percer dessus
et faire 2 petite pattes pour les fixer avec des rivets derrière et dessous les pots
vas voir sur mon blog si tu veut
lien :http://kawasaki800vnoutillages.centerblog.net/rub-6-reparation-pot-echapement-.html
Dragon
Dragon
ville : Gordes 84
département : Vaucluse
région : Provence
nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 18:51
je vois que tes pots ils sont ronds à l'intérieur avec une sorte d'encoche au fond.
J'ai eu une 1100 Dragstar pots vidés, trop de bruit pour moi, j'ai fais la chose suivante.
Tu prends une rondelle percée de 2 cms environ, de diamètre légèrement inférieur à l'intérieur de ton pot,on en trouve chez les marchands de bricolage, pour qu'elle rentre dedans jusqu'à la partie plus étroite que l'on voit. tu achète du mastic pour réparer les pots, tu vas en mettre dans ton pot, puis tu met la rondelle ensuite derrière la rondelle. Un bon bourrelet, tu l'économise pas, tu l'arrange proprement avec le doigt.
Il faut laisser sécher, au moins une semaine, voire plus, ça devient dur comme du fer et ça tien.
J'avais fait comme ça et ça n'a pas bougé, le bruit sera atténué.
http://Guillone-luberon.com
Dragon
Dragon
ville : Gordes 84
région : Provence
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 18:53
Son problème à lui c'est que ce n'est pas les pots d'origines il me semble !
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 23:17
pas mal ph
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 23:18
bonne idée aussi ph
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyVen 23 Oct 2015 - 23:26
http://www.la-becanerie.com/moto/echappement/accessoires-echappement/absorbant-phonique-100x500.html
vous pensez quoi de absorbant phonique
geronimo59
geronimo59
ville : mouscron
département : 59
région : hainaut
pays : belgique
moto : kawasaki vn900 classique eddition speciale 2014
nombre de messages : 117
date de naissance : 13/01/1984
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptySam 24 Oct 2015 - 20:52
c est ce qu on met sur les chicanes pour attenuer un peu le son mais tu gagne 4-5  décibels de moins par sortie pas plus,je l ai fait sur la mienne car les vances eta un peu trop violent d origine
nicou80
nicou80
ville : thory
département : somme
région : pres de moreuil
moto : vn 800 vulcan de 1997
nombre de messages : 33
date de naissance : 24/04/1962
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptySam 24 Oct 2015 - 21:32
salut ,perso j'ai déja commander une chicane a cette personne et le travail était nikel (pour un pot devil ) pour le vn ,il faudrait lui poser la question
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/850563477.htm?ca=19_s
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97    800 VN - diminuer bruit pot echappement 800 vn 97  EmptyDim 25 Oct 2015 - 14:22
ok merci je vais demander demain ,ça a l'air parfait ph
» 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots
» 650 S - modification bruit échappement
» 800 VN bruit dans pot d'échappement
» Probléme échappement (bruit de casserole)
» 1500/1600 VN - Bruit sur un echappement d'origine
