| 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite | |
romede
age : 65 ville : escalquens département : haute garonne région : Midi-Py pays : France moto : vn 1700 voyager date d'inscription : 20/06/2015 nombre de messages : 102 date de naissance : 29/06/1959
| Sujet: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 13:06 | |
| Bonjour Quand je roule a vitesse constante en ligne droite, je passe mon temps a très légèrement pousser de la main gauche. Un rien. Mais sur 300 km c'est fatiguant. Quand je dis un rien, si je lache le guidon a 90 sur autoroute, je fini quand même par me rabattre en mode automatique !!!! Mis cela ne couche pas la mito non plus. Je suis allé chez les deux kawa de chez moi. L'un m'a dit que c'était normal. Poid, effet giro et blablabla. Le deuxième m'a expliqué que j'étais trop tatillon. Aucun n'a essayé la bête pour se faire une opinion. Et moi je reste perplexe. | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 13:12 | |
| Salut Jean-Alexandre , tu as regardé si tes canons de fourches sont à la même hauteur !
___________ "Tous les hommes naissent égaux , les meilleurs deviennent motards" | |
| | | janus
age : 59 ville : Arques département : 62 région : Pas-de-Calais pays : France moto : VN 1500 Classic 1700 voyager date d'inscription : 27/08/2015 nombre de messages : 21 date de naissance : 29/08/1965
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 13:50 | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 14:03 | |
| | | romede
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 15:09 | |
| Meuh nan ! Dans la sacoche de gauche !! Plus sérieusement, les canons de fourche ce sont les machins qui dépassent de 1mm du T sup ? Semblent identiques Pneus neufs, pareil qu'avec les vieux. A vide ou pleine charge pas ou peu de difference | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 18:06 | |
| Plus sérieusement, les canons de fourche ce sont les machins qui dépassent de 1mm du T sup ? Semblent identiques Pneus neufs, pareil qu'avec les vieux. A vide ou pleine charge pas ou peu de difference[/quote]
Oui c'est ça ! Différence de niveau d'huile dans les fourreaux ?
________________ "Tous les hommes naissent égaux , les meilleurs deviennent motards"
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 19:02 | |
| Il faut d'abord essayer de réaligner les bras de fourche, si ceux-là ( que tu appelle canons) ont étés mal serrés dans les tés, il se peut qu'a l'occasion d'un freinage brutal (vu que ton disque est à gauche) la fourche se vrille légèrement. C'est à dire que les tés se décalent. Alors, au niveau de la roue, le bras gauche recule et le bras droit avance. Au niveau du guidon, c'est le contraire évidemment... Si ce n'est que cela, il te faut desserrer les 4 fixations de ta fourche sur les 2 Tés et la réaligner. Après, il faut resserrer les T en respectant le couple de serrage, bien sûr. Si ça ne se résout pas comme ça, alors ta fourche est faussée quelque part, suite à une petite chute...Tube ou T plié...Tu peux aussi t'amuser à démonter le guidon et à le vérifier sur un marbre pour voir s'il ne serait pas un petit peu faussé... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 19:47 | |
| Une méthode trouvée sur Google pour réaligner une fourche : desserrer juste le T supérieur et l'axe de la roue, puis pomper la fourche plusieurs fois ( sans freiner de l'avant ) et l'alignement des bras se refait tout seul... ça coûte rien d'essayer... |
| | | romede
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Dim 18 Oct 2015 - 22:16 | |
| Bon je vais essayer tout ça. Moto achetée d'occase, mais je n'ai pas ce souvenir au début. Suis pas tombé. Et pas mal de boulon qui se sont relâchés, ça irait dans ce sens. | |
| | | christ
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Lun 19 Oct 2015 - 18:47 | |
| quand la vidange de ta fourche a était faite ? huile de ta fourche c est important beaucoup de gars ne le fond pas même niveau ? regarde si le gars la fait toujours une piste si c est pas le cas tu verra le différence après juste mon avis | |
| | | romede
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Mar 20 Oct 2015 - 1:38 | |
| Pour l'huile de fourche, contrôle kawa. Pas la peine d'après eux. D'ailleurs sur la d'oc, il est bien question de contrôle et non de vidange. Elle a 43000 km a peu près. | |
| | | christ
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Mar 20 Oct 2015 - 18:15 | |
| - romede a écrit:
- Pour l'huile de fourche, contrôle kawa. Pas la peine d'après eux.
D'ailleurs sur la d'oc, il est bien question de contrôle et non de vidange. Elle a 43000 km a peu près. moi par habitude je vidange les fourches de mes moto tous les 25000 kms | |
| | | romede
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Mer 21 Oct 2015 - 0:55 | |
| Ben moi aussi.... Jusqu'à elle. Si les gars de kawa te disent "pas la peine", vu le prix de l'intervention, tu n'insiste pas trop.. Juste un peu pour être sur de bien avoir entendu. Parce que le faire soit même, je ne saurais même pas comment lever la bête. Les précédente j'avais un pote garagiste alors je mettais la moto accrochée sous le pont et hop vers le haut 😀 | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Mer 21 Oct 2015 - 19:22 | |
| Tu vas chez qui? Moi, avant c'était Boxer Bikes, mais depuis qu'ils ont coulé c'est Pozza donc encore plus loin de chez nous. | |
| | | christ
| | | | romede
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite Jeu 22 Oct 2015 - 21:12 | |
| Pozza 😀😀 Eux aussi ont eu des soucis. Robert est reparti à l'atelier, bien 10 ou 15 ans qu'il n'y passait qu'épisodiquement. Et c'est son employé (Mathieu) qui dirige l'atelier !!😂😂 Je suis mitigé, je ne sais que faire. Sur ce Robert c'était un super régleur. Quand j'avais la California, ils m'ont quand meme fait quelques méchanceté. Mais sincère, je les adore. | |
| Sujet: Re: 1700 VOYAGER - Elle tire un chtouïa à droite | |
