Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton
biker13
inoigh
9 participants
inoigh
inoigh
ville : Caen
région : Basse Normandie
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 528
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton Empty
MessageSujet: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMer 9 Sep 2015 - 21:35
Bonjour à tous, 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 415964
Bon ben voilà j'avais envie depuis un pti moment de faire un Tuto complet mais je savais pas trop sur quoi et bien j'ai trouvé ^^
La fabrication de repose pieds et commande en laiton :) ri6
Voici les miens :
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 698096photo1441823291401
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 720258photo1441823291978
Alors pour l’instant on touche pas à la moto, on va faire des courses ^^ il vous faudra :
- Une tige filetée en laiton de 10 cm en 15/21
- une paire de bouchon en laiton pour le 15/21
- 2 tiges filetées en laiton de 10 cm en 20/27
- une paire de bouchon en laiton pour le 20/27
- Des rondelles en laiton
- Des écrous Borgne en laiton
- De la super glu en gel
- Du scellement chimique préférer de la pâte a fixé époxy. A malaxer !
( Je vous conseil d'acheter les pièces en laiton chez un grossiste en plomberie, cela vous coutera beaucoup moins cher que des magasins du genre Brico, casto, etc
Compter 25 euros à peut prêt pour toutes les pièces en laiton )
Pour commencer, vous prenez le tube de 15/21 et vous le coupez pile au milieu, ce qui vous donnera bien évidement deux bout de 5cm ^^
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 216543photo1441823289553
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 429503photo1441823290233
Maintenant, on va coller les bouchons sur la partie qui n'a pas été coupé pour que cela soit propre. On prend la super glue, on en mais A L’INTÉRIEUR du tube et non sur les parois du bouchon. On essuie le surplus sur le bout du tube en laiton. Vous mettez votre bouchon et la attention c'est très rapide, en 30 secondes sa bouge quasiment plus donc il faut bien le mètre, au pire il y a toujours moyen de le faire bouger un peux avec un tournevis et un marteau le tout pris dans un étau pour le remettre droit ou autre. Prévoyez un pti tournevis histoire de repousser le bouchon vers l'extérieur au cas ou il glisserai direct dans le tube au moment de le mettre.
On nettoie au dremel histoire que sa soit propre
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 752372photo1441823290856
Et on colle
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 344558photo1441823293242
On attends un peux puis on nettoie le tout avec un peux d’Acétone pour enlever le surplus de colle si il y en a.
La suite au prochain épisode car il me manque la pâte époxy mais en gros voilà ce que sa va donner à l'étape suivant :
On rempli les deux tubes de pâte époxy et on enfonce le boulon avec sa tète COUPER dans le fond du tube ! Le tout en tournant doucement la tige fileté pour créer un pas de vis !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 425683photo1441823293828
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 937298photo1441823294416
Comme prévu voici la suite du tuto :)
On protège bien la moto car on va coupé la plaque d'origine de la pédale de frein à la meuleuse.
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 494680photo1442942817121
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 764720photo1442942817702
En veillant bien à garder l’espèce de rond en dessous !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 803555photo1442942818217
La partie chiante...On essaye de lui donner une belle forme arrondie avec la meuleuse et au dremel pour finir proprement. Ne pas hésiter à y aller franchement si vous poncez avec la meuleuse et le disque à poncer.
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 751425photo1442942819303
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 857172photo1442942819875
Puis on perce :)
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 864319photo1442942820983
Après il faut essayer de poncer ( au dremel ou meuleuse mais doucement )  en donnant une forme à peux prêt plate et droite sur les cotés de la tige. Pour pas que la pédale de frein repose un peux de travers une fois fixer.
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 953288photo1442942820424
Pour fixer le boulon dans le tube je me suis servi de ça
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 821071photo1442942821627
Très efficace, prise en 2min, donc on rempli depuis le fond du tube et on rempli le tube en remontant doucement ( pas jusqu’à ras bord, car le produit va remonté quand vous allez enfoncé l'écrou, principe de la baignoire ^^ ) puis on enfonce l'écrou de suite, comme si vous le vissiez. Et la on essaye de le mettre le plus au milieu possible et droit possible. C'est à l’œil que ça se fait ! Le tube va très vite chauffé assez fort. La réaction est entrain de se faire. On laisse une bonne demi heure sécher et c'est bon !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 238415photo1442942823349
( Je vous conseil vivement de faire les deux tubes EN MÊME TEMPS si vous utilisez le scellement chimique, je veux dire l'un après l'autre car sa sèche tellement fort et vite que la tige en plastique pour verser le produit sèche très très très rapidement et condamne toute réutilisation. Vous êtes bon pour aller racheter un bec verseur en plastique pour pistolet qui s'adapte dessus ) OU vous achetez de la pâte à fixer Époxy à malaxer. J'ai utilisé sa pour le deuxième tube et sa à l'air de fixer tout aussi bien et solidement le boulon. Et c'est plus simple d'utilisation et moins chiant.
C'est simple on coupe environ 3 cm de pâte, on malaxe bien à fond on lui donne une forme allonger et on l'enfonce dans le fond du tube puis pareil on prend son boulon et on l'enfonce en le vissant légèrement...La prise est un peux moins rapide mais sa prend très fort quand même !
!!! Attention !!!! Un des tubes doit avoir un boulon moins large que l'autre en raison du peux de surface perçable de la tige du sélecteur de vitesse.
Tube de droit, le frein : Boulon M8
Tube de gauche, Vitesses :Boulon M6
Voici le tube du sélecteur de vitesse avec un boulon M6 et la pâte Époxy !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 723990photo1442946285238
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 789796photo1442946284528
Ensuite, une fois le tube de frein terminer et nettoyer, on viens le placer plusieurs fois dans le trou que l'on à percer en regardant bien si le tout est bien droit et aligner et si sa repose bien sur la tige en alu. On vérifie que tout est bien droit et aligner quoi :) sans jour ou autre. Sinon et bien on ponce avec la meuleuse afin de rendre la surface la plus plate possible :)
Puis on ponce avec différent grains et à l'eau en dernier pour polir la parti que l'on a travaillé
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 673731photo1442942827448
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 524288photo1442942828051
Ensuite on place une rondelle en laiton sur le tube puis on vien placer le tout et on serre. Doucement quand sa devient dur car en serrant le scellement chimique dans le tube vas remonter doucement  vers la rondelle en laiton jusqu'à arriver en buter avec elle et donc c'est à partir de la que sa va vraiment serrer. Donc vous inquiétez pas si au début vous avez l’impression de serrer dans le vide, en faite vous faite remonter le produit. Une fois que c'est fait vous pourrez serrer comme des bruts ^^ sa bougera pas :)
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 339897photo1442942824494
Le produit est remonté au bord du tube après serrage, maintenant sa va vraiment serrer fort
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 654253photo1442942826888
Et voici le résultat de votre dur labeur :)
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 574204photo1442942828575
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 407311photo1442942829107
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 588575photo1442942829670
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 209583photo1442942830843
Ps : J'avais pas d'écrou borgne en laiton sous la main a mettre avec une rondelle en laiton, je le ferai bientôt. Sa finira beaucoup mieux qu'un simple écrou tout moche :)
Sinon et bien pour l'autre coté c'est simple vous faite la même chose :) Pensez juste à bien mètre un boulon PLUS PETIT ( enfin moins large ) pour le sélecteur de vitesse.
Voici l'autre coté
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 989659photo1443115094561
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 884474photo1443115093943
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 562476photo1443115095217
Et les deux cotés ^^
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 753539photo1443115093322
Pour les commandes au pieds c'est à vous de jouet maintenant :) N'hésitez pas si vous avez des questions ^^
Avec pas mal de retard, voici la suite du Tuto pour les reposes pieds ;)
ri3  ri6  ri3    ri6  ri3  ri6  ri3
Pour les reposes pieds, c'est plus emmerdant car il faut sortir le poste à souder :/ Vous pouvez logiquement vous en passez dans la manip mais bon niveau sécurité sa serait quand même beaucoup plus sur d'assurer le coup à ce niveau la...Vous allez voir ou on a besoin du poste à soudé plus loin...
Pour commencer démonter votre cale pied :)
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 986054IMG3350
Rien de compliquer, faite sauter la goupille et retirer l'axe. ça vient tout seul ! Ne perdait pas l'axe il pourra resservir plus tard !!!
Pour le cale pied laiton, vous prenez la tige filetée de 10cm et son bouchon et vous le coller comme pour les commandes :)
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 506871IMG3382
Ensuite, vous prenez une tige fileté de diamètre assez costaud et son écrou !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 420491IMG3384
VOUS NE FIXER PAS LA TIGE FILETÉ DANS LE REPOSE PIEDS COMME AVANT !!! On laisse ça de coté pour l'instant !
Vous allez faire le bourrin ^^ Vous placez votre repose pied d'origine dans l'étau et vous lui faite une beauté ^^ Attention plus de retour possible après cette manip ^^
Il faudra aller jusqu'au bout après ça, mais le résultat en vaut le coup :)
Attention au étincelle ça va gicler car la pièce est très costaud et dur à couper. Donc on se protège bien avant la manip à la meuleuse car ça chauffe ^^
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 613114IMG3353
On prend l'écrou que l'on avait mis de coté et on lui fait une beauté aussi ^^
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 925167IMG3355
On nettoie bien avec la meuleuse la fixation d'origine que l'on vient de coupé et on perce un trou dedans pour venir faire passer l'écrou à l'intérieur !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 238258IMG3358
La suite, je pense que vous l'avez compris ! On va faire passé la tige fileté par la et soudé l'ensemble du bloc ! D’où l'importance de la soudure dont je vous parlez plus haut ! Le peux de filetage restant n'assurera pas beaucoup de résistance à la longue..
Après plusieurs soudure à l'arc et meulage, dremel etc afin de faire passé un axe au milieu ( style axe d'origine ) voilà le résultat
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 560532IMG3392
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 931543IMG3395
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 572707IMG3394
Vous devriez avoir quelque chose comme ça maintenant !
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 716998IMG3391
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 515525IMG3393
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 991139IMG3396
Ensuite, vous allez meuler le bout de la tige fileté afin d'en faire un pic ( ps : faite pas gaffe à la peinture noir ^^ )
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 176593IMG3509
Maintenant Très important !!! Avec votre poste à souder, vous allez déposer de la matière à cette endroit des cales pieds pour remonter leur buter une fois monter sur la moto car sinon les tiges filetés pencheront vers le bas légèrement...dangereux et pas esthétique ^^
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 443497IMG3517
J'ai rajouté à peux prêt 5mm de matière... Il vaut mieux en mettre un chouia plus ! Une fois tout terminer on pourra toujours venir mettre un petit coup de dremel afin de réduire la matière et ajuster le calage de la buter des reposes pieds :) Cette étape est très importante, ne la négliger pas !!! Il faut que vos cales pieds pointes légèrement vers le haut. Vous ajusterez le calage à la toute fin de votre travail. Quand tout sera terminer vous pourrez voir ce que sa donne et ajuster en enlevant de la matière en fonction de vos préférence mais surtout et surtout NE RAJOUTER PAS DE LA MATIÈRE AVEC LE POSTE A SOUDE une fois que vous avez tout terminer. CAR, vous allez faire exploser la résine époxy à l'intérieur du tube à cause de la chaleur...et donc fragiliser l'ensemble.
Malheureusement je n'ai pas pris de photo pendant l'assemblage avec la Pâte époxy mais la procédure reste la même.
Vous mettez les 3/4 d'un tube de résine Époxy dans le tube en laiton directement en l'ayant préalablement rouler dans vos mains. Puis vous allez enfoncer le tube en fesan un PAS DE VIS sur la tige fileté !!! C'est très important. N'enfoncer pas simplement le tube dans l'axe, il faut l'enfoncer doucement en créant un pas de vis. Sa devrait vous résistez un peux durant la manip, tant mieux c'est normal et cela n'en sera que plus résistant après ! Mais pensez bien a poussé en tournant le tube en laiton !
Placer la fixation comme-ceci afin de venir faire votre pas de vis comme expliquer au-dessus !
Retourner la pièce afin que cela porte bien dessus tenait la fermement mettait un poids dessus bref occuper vous en de la caler bien au fond pendant 10 min au moins afin que la pâte commence a durcir ! Maintenez la bien en place car elle risque de se déplacer un peux si vous n'appuyer pas dessus fermement pendant un moment !
Vous devriez obtenir ça après avec quelques mots d'amours et du polissage nettoyage et dremel ^^ :
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 483462IMG3516
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 223942IMG3517
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 292977IMG3512
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 574648IMG3389
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 201272IMG3564
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 726196IMG3531
800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 992485IMG3532
J'ai rajouté une petite charnière en cuivre pour le style mais cela n'est pas obligatoire :)
Voilà j'espère que ce tuto vous donnera envie de tenter l'aventure ^^ N'hésitez pas à poser vos question ici en cas de doûte ou autre. J'y répondrai volontiers en cas de difficulté rencontré :) Cela demande quand même pas mal de taff mais le résultat est la ! Je dirai pour ce taff, meuleuse et poste à souder obligatoire :/
Et surtout à retenir :
- L'étape de dépose de matière au poste à souder pour le calage sur la moto !
- Et ne surtout pas faire cela une fois le tube en laiton rempli de résine et fixer sur l'ensemble, sinon CRACK !!!
A vos outils 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 415964
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyJeu 10 Sep 2015 - 0:37
ph ca va faire classe!!
nombre de messages : 25230
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyJeu 10 Sep 2015 - 6:27
+1
__________________________________________________________________
" Tous les hommes naissent égaux, les meilleurs deviennent motards "
nombre de messages : 56246
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyJeu 10 Sep 2015 - 7:30
ph : biker
biker13
biker13
ville : lançon de provence
moto : 1000 GTR
nombre de messages : 378
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyJeu 10 Sep 2015 - 10:29
Ce tuto va intéresser mon fils ! ph
inoigh
inoigh
ville : Caen
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMar 22 Sep 2015 - 21:33
Je vous ai mis à jour le Tuto :)
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMar 22 Sep 2015 - 22:39
ben c'est c'que j'disais , ca fait classe ri1 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 415964
mattutu
mattutu
ville : juliénas
département : 69
région : Rhone Alpes
Juliénas
moto : VN 800 classic 1996
nombre de messages : 46
date de naissance : 25/12/1977
Capricorne Serpent
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMer 23 Sep 2015 - 6:52
C'est vraiment top ! et le tuto bien fait applaudissement
inoigh
inoigh
ville : Caen
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMer 23 Sep 2015 - 21:33
Merci il va encore évoluer avec les reposes pieds :)
toma
toma
département : 13
nombre de messages : 148
date de naissance : 22/08/1985
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMer 23 Sep 2015 - 22:24
c est rigolo comme truc!...mais j aurai viré le pas de vis...
Pour ta bande thermique qui se déchire va falloir arreter de faire touché les cale pieds ds les virages!
..j ai eu le meme soucis... c'est la pièce mobile qui actionne le frein a pied qui me l a découpé petit a petit...j ai détordu les vis et maintenant je fais en sorte de plus frotter par terre triste3 triste3
inoigh
inoigh
ville : Caen
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyJeu 24 Sep 2015 - 19:32
Ouai et le résultat est vraiment cool en vrai, tu aurais fait comment pour les faire tenir sans pas de vis ?
Pour la bande thermique, oui j'ai a moitié une partie en contact avec quelques chose faut que je regarde sa quand je changerai de bande pour en mettre de la neuve. Mais si c'est coupé comme ça c'est pas a cause de ma conduite ^^ c'est mon putain de talon de chaussure...Au début je fesai pas gaffe mais quand je freinai je donnai un coup a chaque fois dans la bande...du coup coupée à force.
Je frotte jamais mes cales pieds...même avec une garde au sol de a peine 10cm maintenant ^^ Oui je sais je conduis comme un vieux lol je prends pas d'angle comme les grands ^^ et sa me va très bien vu l'état de mes pneus en ce moment en plus...
toma
toma
département : 13
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptySam 26 Sep 2015 - 0:57
quand je dis que j aurai viré le pas de vis, c est pas la vis de maintien, mais le pas sur la partie en laiton........pour pas voir le pas de vis sur le laiton (metal bien tendre et facile a enlever), j aurai mit le pas de vis (de fixation du repose pied) dans la perceuse et tu fais tourner en automatique et plutôt vite...et avec une ponceuse a bande ou du papier de verre gros grain tu enlève le pas de vis sur toute la partie de manière uniforme et sans ovalisation de ton repose pied...tu comprend?
inoigh
inoigh
ville : Caen
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyLun 28 Sep 2015 - 12:32
ahhh Ok tom je vois !
Et oui je pense que je vais faire cela car je conte acheté de nouvelle botte moto d'ici peux et le pas de vis des tubes en laiton a tendance a rappé bien comme il faut mes chaussures actuelle et a les a les abimées...du coup je pense que je vais les mettre tous lisse et par contre les reposes pieds laisser peut être le pas de vis pour plus d'adhérence.
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyLun 28 Sep 2015 - 13:07
ou sur les repose pied tu peux mettre des joints dans les rainures pour l’adhérence
inoigh
inoigh
ville : Caen
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyLun 29 Fév 2016 - 2:49
Salut les amis, je vous ai enfin mis à jour le tuto pour la réalisation des reposes pieds :)
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyLun 29 Fév 2016 - 11:28
ville : Saint Paul
moto : 800 vn Hard Knock
nombre de messages : 1275
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyLun 29 Fév 2016 - 14:04
Super taf, ça fait carrément plus cool que les originaux!
did-rider33
did-rider33
ville : coutras
département : gironde
nombre de messages : 829
MessageSujet: Re: 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton   800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton EmptyMer 2 Mar 2016 - 1:01
Bravo , superbe travail ph
Je faisais des quilles avec des vis laitons
pris dans la perceuse à colonne ,
une scie à métaux , une lime et du papier abrasif
faute de ne pas avoir de tour 800 VN - TUTO : Fabrication repose pieds et commande maison laiton 415964
» TUTO VIDÉO - plate forme repose pieds (fabrication)
» 800 VN - fabrication plateforme repose pieds
» TUTO VIDEO - modif plate forme repose pieds
» PETITES ANNONCES - Cherche cale pieds / repose pieds avant 800 VN 2000
» PETITES ANNONCES - vend Habillage complet 800VN + p brise + pouf
