| 1700 Trous à l'accélération | |
| Sujet: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 17:31 | |
| Bonjour, Depuis lundi je constate 1 trou à l'accélération systématiquement à la reprise entre 1000 et 2000 tours Ca vous dis qque chose? | |
| | | Scorpion61
age : 61 ville : l aigle, département : orne région : normandie pays : normandie moto : goldwing 1800 date d'inscription : 02/08/2010 nombre de messages : 333 date de naissance : 15/11/1963
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 17:48 | |
| sur quel rapport tu te trouves au moment des trous ? | |
| | | Scorpion61
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 17:49 | |
| as tu changé tes pots ? as tu mis un boitier fi avec la sonde lambda? | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 18:04 | |
| - Scorpion61 a écrit:
- sur quel rapport tu te trouves au moment des trous ?
N'importe lequel | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 18:05 | |
- as tu changé tes pots ? as tu mis un boitier fi avec la sonde lambda?
Rien fait récemment | |
| | | Scorpion61
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 18:40 | |
| n' importe lequel , alors si tu es en 5iem entre 1000 et 2000 et que tu roules a 50, 60klm h , c est normal tu es trop bas en regime , maintenant si tu roules a 110 120 klmh et que tu as des trous alors oui tu as un probleme , bougies , filtre , ou bien boitier calculateur , quel année et combien de bornes ton 1700? | |
| | | christ
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 18:56 | |
| le truc tout con mais regarde ton câble d accélérateur déjà arrive pour moi câble détendue pourquoi jamais compris cela peut être un piste au ralenti elle prend les tours ????? | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 22:58 | |
- n' importe lequel , alors si tu es en 5iem entre 1000 et 2000 et que tu roules a 50, 60klm h , c est normal tu es trop bas en regime , maintenant si tu roules a 110 120 klmh et que tu as des trous alors oui tu as un probleme , bougies , filtre , ou bien boitier calculateur , quel année et combien de bornes ton 1700?
Le problème est que jusqu'à présent elle reprenait bien en 5ième à 1000 tours (sans trou). D'autre part à 11O, 120, je décélère complètement, je reprend et ... trou et rien qu'un en 5 ou en 6 d'ailleurs!!! Elle est de fin 2012 et a 22 000 km (donc à 2 000 de la prochaine révision) Je vais regarder le filtre à air et les bougies en attendant. Merci | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 10 Juin 2015 - 23:04 | |
| - christ a écrit:
- le truc tout con mais regarde ton câble d accélérateur déjà arrive pour moi câble détendue pourquoi jamais compris cela peut être un piste au ralenti elle prend les tours ?????
Ok Chist, Je vais regarder les câbles que j'ai démontés mais y'a un petit moment de ça pour installer des embouts de guidon. Merci | |
| | | Stephane Belgique
age : 53 ville : Lasne département : Brabant Wallon région : Brabant Wallon pays : Belgique moto : VN 1700 Classic date d'inscription : 03/12/2012 nombre de messages : 278 date de naissance : 17/12/1970
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Jeu 11 Juin 2015 - 20:10 | |
| Je regarderais en effet le filtre à air qui s'encrasse graduellement. Ce serai aussi le moment de passer sur un filtre KN pour un beau bruit à l'admission et un mini peu plus de reprises | |
| | | Max 31
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 17 Juin 2015 - 0:10 | |
| Bon, je m'en suis occupé avant le WE dernier car la plage compte-tours avec des trous a augmenté considérablement. J'ai fait le plus simple: le filtre à air (qui est déjà 1 KN Stéphane). Il était archi dégueulasse. Je pense qu'à la dernière révision, ils y ont mis juste un coup de soufflette et encore!!! Donc, lavé, séché et là plus de trou. J'avais peur d'autre chose vu que ce n'était qu'à bas régime au début. Merci les gars | |
| | | Scorpion61
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 17 Juin 2015 - 4:23 | |
| | | Christ85
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération Mer 17 Juin 2015 - 8:28 | |
| tout est bien,qui finit bien. | |
| | | christ
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 1700 Trous à l'accélération | |
