| 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de | |
Sebaube
age : 53 ville : Nogent département : Aube région : Champagne pays : Franc moto : Vn 750 date d'inscription : 21/04/2013 nombre de messages : 33 date de naissance : 11/10/1971
| Sujet: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Mar 24 Mar 2015 - 17:27 | |
| Bonjour, J'ai besoin de l'aide de ceux qui ont monté ces repose pieds universels de chez Louis.de J'ai un problème de fixation de la platine...ça bouge ! Trop de jeu dans le carré qui au final n'est pas assez long... L'écrou de 8 centre la platine mais trop loin pour bloquer la base du carré dans le support (alors que le repose pied d'origine lui s'appuie bien sur le fond de la platine... Help ! | |
| | | lebelge
age : 62 ville : ST MICHEL département : haut de france région : aisne 02 pays : france moto : kawasaki vn 900 Classic date d'inscription : 04/11/2012 nombre de messages : 244 date de naissance : 25/12/1961
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Mar 24 Mar 2015 - 18:10 | |
| j'ai eu le même problème j'ai mis un plat en z pour le maintenir c.a.d une cale pour coincer le carré et l'empêché de descendre | |
| | | roulepat
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Mar 24 Mar 2015 - 19:30 | |
| Bonjour l'ami, c'est le problème avec les universels,il faut souvent bidouiller et le résultat final n'est pas terrible. J"ai eu le même problème sur mon 900 avec des olates-formes passager Highway hawk. Amicalement | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Mar 24 Mar 2015 - 20:09 | |
| woui, j'ai acheté les même sur Equip'moto, et il ne se montent pas sur la sumo. Je suis obligé d'inverser la fixation et de la retoucher à la fraiseuse. Je vous ferais voir après la modif qui doit se faire la 4 | |
| | | Sebaube
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Mer 25 Mar 2015 - 20:15 | |
| J'ai résolu le probleme de la façon suivante, que je trouve sûre et durable dans le temps : 1- après avoir retirer le circlip, demonter le repose pied d'origine puis dévisser la platine gauche du cadre (2 boulons) 2- à l'endroit oú il y a un creux, comme une ébauche de perçage, percer la platine avec une mèche de 6,75 en HSS sur perceuse à colonne (bien droit) 3- tarauder un filet de 8 (trois tarauds à passer normalement) 4- fixer un boulon de 8 tete côté extérieur (s'il venait à se desserrer, ce qui est peu probable, il buterait encore plus contre le carré du rp universel donc impeccable !) 5- prémonter le repose pied universel (sinon le gros boulon ne passera pas) 6- remonter sur la moto, installer, fixer avec frein filet et serrer les deux écrous (on ne sait jamais) La tete de boulon installée comble l'écart qui posait problème ! | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Ven 3 Avr 2015 - 11:58 | |
| il y a aussi la solution de mettre une cale au fond de la chape (la ou tu as la tête de la vis) et de mettre deux points de soudure de chaque côté. | |
| | | zarthosh
age : 58 ville : Jemeppe ( Liege) département : moto,camping dans le 84,balades,tattoo,internet,cinema,lecture... région : belgique moto : vn 1500 classic,Victory cross roads,yamaha FZR 1000 EXUP date d'inscription : 17/04/2009 nombre de messages : 1987 date de naissance : 30/04/1966
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de Ven 3 Avr 2015 - 14:55 | |
| ben voila,tu as la solution,tu as fait comme nous tous,tu as mis une cale entre le 2 | |
| Sujet: Re: 750 VN - Montage des repose pieds Louis.de | |
