Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 800 VN - Augmentez la puissance
ZurBiker
7 participants
ZurBiker
ZurBiker
ville : Cholet
département : Maine et Loire
région : Pays de la Loire
nombre de messages : 16
date de naissance : 09/12/1986
Sagittaire Tigre
800 VN - Augmentez la puissance Empty
MessageSujet: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyMer 18 Mar 2015 - 18:24
Bonjour a tous!
J'avais créer un sujet vis a vis de ça en mai 2010 mais les réponses allaient un peu dans tous les sens... ri1
Donc aujourd'hui j'ai toujours mon VN800 et j'ai réussi a augmentez sa puissance sans endommager le reste, ce qui était une crainte.
D'abord il faut changer les pots + le filtre a air.Pour les pots faut voir avec vos voisins ^^ mais pour le filtre a air installez un filtre KN.
Le carbu:Virer le réservoir ,les durites et tous ce qui vous gênent pour accéder a votre carbu.Ouvrez votre carbu.Soyez méticuleux , dans un endroit sain , aéré et bien éclairé...Remplacer l'aiguille en faisant très attention de ne pas abimer la membrane latex noire.Remplacer l'injecteur principal du carbu.Théoriquement vous installerez un gicleur 130 si vous n'avez pas modifier votre ligne d'échappement et votre filtre.Sinon vous installerez un 134.
Une fois installés...Remontez votre carbu puis fermez votre vis de richesse jusqu'en buté (léger , pas bourrin),puis ré ouvrez la de 3.5 tours (Sens inverse des aiguilles d'une montre.)
------>ATTENTION : Ne vous amusez pas a percer votre amené d'air de votre carbu avec une mèche qui peut être fourni avec votre kit...Les carbu de VN800 n'en n'ont pas besoin!!!!Gros risque de dégâts!!!!D’ailleurs certains fournisse une vis assez banale , qui est en réalité une "jauge" pour le contrôle du diamètre d'amené d'air. fou
Remontez votre carbu...Faites très attention à toutes vos durites...Pendant que tout est démonté, n'hésitez pas à les remplacer si vous avez un doute sur l'une d'elles...
Une fois remontez...Versez 1/2L d'essence pour le test...Pas plus car si besoin de redémontez c'est plus pratique que de virer le plein. 800 VN - Augmentez la puissance 415964
Au 1er démarrage le ralenti va être à réglé...Il va falloir l'ouvrir un peu plus.Ça c'est a vous de finaliser ça une fois le moteur chaud.
Voila je poste ça car il y a très peu d'indication sur le net...C'est pourtant pas bien compliqué mais celui qui a peur de se lancer au moins il aura les réponses qu’il souhaite,j’espère...
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyMer 18 Mar 2015 - 18:41
ph parfait comme tuto tap
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyMer 18 Mar 2015 - 19:16
c'est bien mais tu as gagné koi? ou plutot combien,?
pour etre sur du coup il aurai fallu passer le vn au banc av et apres
ton moteur respire surement mieux mais c'est pas evident que tu ai gagné des chevaux en aillant touché au carbu (la conso par contre a du augmenter)
apres pour le reste rien n'est sur
sinon t'as le prix du kit? ou le trouver?
c'est sympa d'avoir partagé
meme si je ne suis pas convaincu 800 VN - Augmentez la puissance 415964
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:30
il l' a passé en stage 1, c' est tout
il augmente donc la puissance, mais pas la vitesse.
il a surtout gagné du couple
tien Bull, un lien
http://store.valueaccessories.net/cobrajetkits.aspx
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:32
merci 800 VN - Augmentez la puissance 415964
apres perso j'ai po besoin, j'roule trankilou avec mon vn vv
apres j'ai la chance d'avoir un autre brelon debridé qui marche fort 800 VN - Augmentez la puissance 415964
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:52
Chaque machine pour son usage... biker
Voir rouler les américains à 80 km/h avec leur HD (ou autre) gros cube permet de relativiser ri2
800 VN - Augmentez la puissance Banniere
Kaiv
Kaiv
ville : Beaupreau
moto : 800VN
nombre de messages : 70
date de naissance : 14/11/1988
Scorpion Dragon
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyJeu 19 Mar 2015 - 21:21
Mai 2010, mars 2015, hmmm....doute
Au moins tu laisses le temps aux gens de donner leurs avis toi !! ri2
Et un choletais en plus !ph
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyVen 20 Mar 2015 - 7:34
ce qu' a fait ZurBiker sur son 800 est valable pour un autre VN puisque c' est cette meme manip qui a été faite sur mon 1500 Classic que j' ai eu a un moment
manip a faire sur un moteur a carbu, la seule difference qui pourrait y avoir serait dans la taille des gicleurs a monter
ZurBiker
ZurBiker
ville : Cholet
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptySam 21 Mar 2015 - 16:14
Le but de la manœuvre n'était pas de gagner en vitesse de pointe mais en nervosité...Ça peut servir pour doubler des camions ou partir avec des bagages plus lourds...C'est un vrai confort!
Ligne d'échappement + filtre KN + gicleur aiguille -> Stage 2
C'est sur que je consomme plus...Mais c'est d'abord dut a mon comportement avec ma poignée...
Plus j'en ai...Plus j'en envoie... 800 VN - Augmentez la puissance 415964
Ceci étant , le tuto est la pour aider les gens qui n'ont pas envie de se faire arnaquer chez un garagiste ou même changer de moto car elle est pas assez puissante pour emmener maman en vacances... 800 VN - Augmentez la puissance 840678
Gicleur + aiguille 80euros
Filtre KN ->50euros
Temps pour remplacement environ 2h si vous êtes pas trop "mécanique"
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptySam 21 Mar 2015 - 20:00
ph ph
JesusDraco
ville : Nantes
département : Loire-Atlantique
région : Pays de Loire
moto : 800 vn
nombre de messages : 4
date de naissance : 24/12/1985
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyLun 5 Fév 2024 - 16:33
Petite question, faut-il absolument changer gicleur et aiguille lorsque l'on change le pot et le filtre à air ?
Bosco
Bosco
ville : 67330
département : BAS RHIN
région : ALSACE
pays : Alsace
moto : VN 800 Drifter
nombre de messages : 85
date de naissance : 24/08/1960
MessageSujet: Re: 800 VN - Augmentez la puissance   800 VN - Augmentez la puissance EmptyDim 11 Fév 2024 - 18:08
Tout dépend du résultat escompté ... ;) !!
