Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée
kitcarson
ville : Labège
département : 31
région : Midi Pyrénées
moto : Kawasaki Tourer 1500 de 1998
nombre de messages : 9
date de naissance : 07/07/1954
Cancer Cheval
1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée Empty
MessageSujet: 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée   1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée EmptyVen 20 Fév 2015 - 12:35
Bonjour
Après 5 ans d' inutilisation (sans avoir purgé), j' essaie de remettre en état ma 1500 Tourer.
Y a t-il un post indiquant les opérations de démontage du carburateur, oui . Je l' ai trouvé sur le site et j' ai réussi à déposer et à démonter sans trop de problème le carbu). Seule la vis de richesse est restée dessus (car il me semble qu' elle est réglée en usine et dans le doute je me suis abstenu).
Maintenant j' attaque la phase nettoyage. Le carbu est plutôt propre (malgré un long stockage, j' ai pas trouvé d' essence dans la cuve, et très peu de dépôts au fond de la cuve. J' ai eu un doute sur ma pompe a essence (mais après vérification, elle fonctionne (j' ai pas vérifier si elle fourni la pression nominale).
J' ai aussi observé une fuite du robinet d' essence ( en sortie de réservoir, mais cette fuite est disparue après environ 15 min). Est déjà arrivé à d' autres ??
2 remarques qui peuvent être utiles (aux néophytes dont je fais parti):
1) J' ai purgé le circuit de refroidissement. j' ai noté la présence d' un filtre sur ce circuit (au niveau du carburateur). je n ' ai pas trouvé mention de ce filtre sur la doc technique (mais je conseille vivement de le nettoyer si vous faites une vidange du liquide de refroidissement ou déposer votre carburateur. Le filtre était plutôt colmaté.
2) il y a une vis de purge sous la cuve du carbu qui est relativement accessible (il faut un long tournevis H3, pour la manoeuvrer). Et purger avant l' hiver devrait aider le démarrage de printemps. Je ferais des photos (si çà intéresse).
Christ85
Christ85
département : vendee
moto : maintenant pieton
nombre de messages : 1133
MessageSujet: Re: 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée   1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée EmptyVen 20 Fév 2015 - 14:19
va voir dans forum,peut etre ,tu y trouveras ton bonheur.
kitcarson
ville : Labège
département : 31
Cancer Cheval
MessageSujet: Re: 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée   1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée EmptyLun 9 Mar 2015 - 14:47
ça y est j' ai réussi à démarrer mon moteur.  Il tourne comme une horloge. J' ai fait nettoyer au bain ultrason le carbu. Le mécano m' a démonté la vis de richesse.  Au remontage je l' ai vissé à fond puis dévissé de 2 tours (réglage d' origine 1 tour 1/4, mais ça marchait  pas bien). Donc j' ai essayé plus riche.  j' ai aussi changé tous les joints du carbu (ils étaient matés).
Attention au remontage il est facile d' inverser les câbles d' accélération et de décélération (j' en suis pas fier mais je l' ai fait). Donc vérifier avant remontage lequel est lequel.
mevelec
mevelec
ville : lisses
département : essonne
région : ile de France
moto : 1700 vn tourer
nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée   1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:30
bravo ca fait tjrs plaisir de redematrer une becane .bonne continuation ph
MessageSujet: Re: 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée   1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée EmptyLun 9 Mar 2015 - 20:48
faute avouée, faute pardonnée 1500 TOURER - Remise en état après stockage longue durée 415964
» 800 VN - vn en cours de remise en etat
