29.99 €
 800 VN - silent bloc contre poid balancier
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
département : LOT ET GARONNE
moto : VN 800 (96)
nombre de messages : 219
800 VN - silent bloc contre poid balancier Empty
MessageSujet: 800 VN - silent bloc contre poid balancier   800 VN - silent bloc contre poid balancier EmptyDim 26 Oct 2014 - 14:08
Bonjour a tous j'ai un petit problème lors de ma dernière vidange j'ai voulu changer mes silents bloc du contre poids du balancier mais problème impossible de démonter mon carter meme en enlevant toutes les vis quelqu'un peut me donner reseignement merci a tous
tontonvince
ville : dunkerque
département : 59
région : Nord pas de calais
moto : Moi: VN800 Drifter de 2002, Ma femme : EN500 de 96
nombre de messages : 40
date de naissance : 18/03/1971
Poissons Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - silent bloc contre poid balancier   800 VN - silent bloc contre poid balancier EmptyMar 25 Nov 2014 - 21:02
Je vois que tu a pas eu foule de réponse. j’espère pour toi que tu a réussit ton opération depuis que tu a écrit le message.
Je suis en pleine restauration de mon moteur et j'ai fait l'opération il y a peu.
Il y a 8 vis bien visible + 2 vis BTR caché derrière la deuxième partie du carter (celle qui vient devant le pignon de sortie de boite).
Apres le joint colle un peu il faut des fois faire un pesé avec un gros tourne vis plat pour forcé sur le carter.
et quand tu aura réussi à le décollé ne t’étonne pas si c'est encore difficile de retirer ton carter à la mains car tu a l'aimant de l'alternateur qui retient (par attirance magnétique) ton carter.
Apres quand le carter sera en bas il te faudra retirer ton volant magnétique puis deviser la vis de pignon de balancier et sortir ce dernier.
fait gaffe au remontage du pignon il y a un calage a faire / au volant magnétique.
bon courage
» 800 VN - Silent blocs balancier d'équilibrage non disponibles
» TUTO : remplacement silent bloc du balancier d'équilibrage
» PETITES ANNONCES - recherche 800vn silent bloc
» 800 VN - Photo des sillent bloc du balancier d’équilibrage
» 1700 VN - Question poids
