29.99 €
 quel reservoir??
nombre de messages : 3477
quel reservoir?? Empty
MessageSujet: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 9:48
voila j'ai lu plusieurs post et vu sur le net des vn équipé de réservoir peanuts (voir photo)
je me demandé lequel s'adapte le mieux
j'ai fait quelques recherche pour en trouver un et il y a beaucoup de modèle
8l ou 13 de 883, de forty heigth etc...
si vous pouviez me conseiller  quel reservoir?? 415964
ensuite savoir aussi pour le robinet , savoir pk dans certaine annonces il est précisé que le réservoir vient d'une hd "carbu" ou "injection"
merci de vos lumières ph
quel reservoir?? Reserv10
203cab
ville : mont de marsan
nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 12:03
salut , pour s'adapter pas de complication, 8 ou 13 l mieux le 13 pour le coté pratique
réservoir carbu ou injection diférents, ,à savoir si la pompe à essence pour l'injection est dans le réservoir ou pas?
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 22:34
merci de l'info
j'ai po de vn dans l'immediat, mais bon je me renseigne av de faire des betises
ville : Nivelles Belgique
nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 23:12
Pour le robinet de vn il est a dépression, donc faire attention a cela aussi si je ne me trompe pas ??  ri2
nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 23:22
+1 pour lebest  vv
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 12 Aoû 2014 - 23:55
un robinet ca se change non? ou faut vraiment faire gaffe?
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 0:24
Ben oui mais faut mettre le bon et a dépression  quel reservoir?? 415964  Pas un robinet que tu doit fermer a chaque arrêt !! quel reservoir?? 415964  ou alors il y a une modif a faire mais la ce n'ai pas dans mes compétences  ri1
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 8:35
ok merci  quel reservoir?? 415964
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMer 13 Aoû 2014 - 23:04
L'intérêt du robinet a dépression,c'est que l'essence n'arrive que lorsque le moteur tourne, donc pas de fuite ou de carbus qui pissent !  quel reservoir?? 415964
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 0:12
c'est bon a savoir, sur le vmax c'est pas du tout l'meme principe, j'ai tout a apprendre  ph
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 1:54
Sur le V-MAX je sais pas comment c'est fait, est-ce qu'il y a RES, OFF, ON ? Ou RES, PRI, ON ?? doute
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 10:13
y a une pompe a ess, la reserve est electrik au guidon 3 litres
sinon pour les robinets, j'ai regardé sur ebay, il precise pas si c'est a depression ou pas!! j'fais comment pour le savoir?
Grishka FONZARELLI
ville : Nice
nombre de messages : 97
date de naissance : 09/07/1982
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 11:49
Pour mon VN, j'ai installé un 8litres. Mais avant j'ai bouché le trou du robinet Harley d'origine (qui en plus est du mauvais coté), et j'ai installé le robinet d'origine sur le peanuts.
Le robinet vn tiend grace à deux vis et il lui faut une surface plate pour que le joint fasse son travail. Vu que sous le réservoir harley il n'y a pas d'endroit plat au bon endroit j'ai soudé une platine.
Après certains s'embêtent beaucoup moins en gardant le robinet d'origine à son emplacement d'origine, mais je ne sais pas comment ils font.
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 11:57
merci pour tes conseil
comme je l'ai deja dis, j'ai po de vn, mais des que j'en ai un , je vous tiens informé des modifs
pour les infos, merci a tous je commence a me faire une idée du taf a faire
Grishka FONZARELLI
ville : Nice
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 14:16
Ce serait à refaire je changerai moins de choses...
Le simple fait de retirer le réservoir d'origine impose:
- Une bidouille pour fixer le peanuts
- Modification du faisceau électrique pour que ce soir propre
- Retrai de la boite à air
- Changement du filtre à air (sinon c'est vraiment moche) donc réglages du carbu
- Installation du robinet d'origine
Je disais donc, si je devais me remodifier un VN, ça se limiterai à une découpe des sabres et du garde boue arrière, rabaissement avant et arrière, une selle plus plate que celle d'origine, un guidon un peu plus marrant, et basta!
J'oubliais l'échappement mais moi la mienne je l'ai achetée avec un échappement sympa donc bon...
Grishka FONZARELLI
ville : Nice
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 14:18
Ah j'oubliais aussi le fait de changer le réservoir impose une modification du calorstat....
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 21:47
voè y me semble l'avoir lu kelk part  quel reservoir?? 415964
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 22:36
Ha ! ben voilà ri3
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyJeu 14 Aoû 2014 - 23:14
mais bon j'en suis po encore la, pour l'instant je me renseigne pour l'achat de pieces a faire attention si j'en achetes que se soit les bonnes, ca serait dommage de po pouvoir m'en servir parceque j'ai commandé un truc qui va po  quel reservoir?? 415964
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyVen 15 Aoû 2014 - 0:34
Tu as raison. Renseignes-toi, il n'y a pas de mal à poser des questions  vv
MessageSujet: Re: quel reservoir??   quel reservoir?? EmptyMar 16 Sep 2014 - 11:46
kelk'un aurait une photo de vn 800 avec reservoir peanut 12L et 8L ???
je vois pas la difference (en visuel)
quel reservoir??
» 800 VN - Quel réservoir?
» 900 VN - quel type de sacoche sur le reservoir
» Pots et hypercharger, quel pied et quel potin !
» 1500 TOURER - voila enfin ma nouvelle mobylette
» Quel sissybar ?
