| SUMO - soucis d'embrayage qui patine | |
full
age : 58 ville : Montfrin département : Gard région : sud pays : france moto : 5 date d'inscription : 01/03/2014 nombre de messages : 108 date de naissance : 28/09/1966
| Sujet: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Lun 7 Avr 2014 - 20:01 | |
| bon, le chop est fini, mais au bout de 5 borne, "l'embreoire" c'est mis a patiner mais velu !!! les disque sont neufs, lisse et garnis. le jeu de cloche est nickel, me suis assez fais chier avec disque lisses de différentes épaisseurs. quand je debraye ca colle pas, quand j'embraye cas pars comme il faut mais des que j'ouvre, swizzzzzzzz !!!!!! les sumoriens, auriez vous une idée ? merci
| | | christ13
age : 56 ville : Marseille département : bouches du rhone région : Paca pays : france moto : Yamaha Wild Star 1600 date d'inscription : 09/10/2012 nombre de messages : 47 date de naissance : 05/08/1968
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Lun 7 Avr 2014 - 20:05 | |
| Si ton embrayage complet est neuf comme tu le dis je plante un peu sur ce phénomène.... la garde de ton embrayage est bonne ? | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Lun 7 Avr 2014 - 21:00 | |
| embrayage hydraulique, c'est pour ca que je pige pas non plus. sur la RT j'ai pas vue de réglage autre que le jeu prescrit. je vais vérifier les encoches de la cloche mais elles me semblais bonnes quand je l'ai refait | |
| | | christ13
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mar 8 Avr 2014 - 13:16 | |
| Voici un site ( mais après tu reviens ici sinon Adrien ne va pas être content ) http://jorion.philippe.free.fr/acc.html et tu as changer de marque d'huile après avoir fait ton embrayge ? | |
| | | Papychou
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mar 8 Avr 2014 - 19:13 | |
| As tu bien mis de l'huile moto spécifique pour embrayage à bain d'huile. | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mar 8 Avr 2014 - 19:58 | |
| L'embrayage est "huilé" par l'huile moteur, pas d'huile spécifique. Par contre gaffe à l'indice de viscosité. As-tu correctement remonté les trois rondelles ressort (il faut les faire tenir avec un peu de graisse au remontage car autrement elle se foutent de travioles et elle se déforment au serrage Attention aussi au remontage des disques, on commence et on fini avec un disque garnis, mais le dernier disque se cale dans les encoches de la cloche Bon courage. | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mer 9 Avr 2014 - 12:11 | |
| Je vais vérifier tout ça ce week end, merci pour les pistes les gars | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mer 9 Avr 2014 - 15:04 | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mer 9 Avr 2014 - 15:06 | |
| | | e30cab
age : 64 ville : moto land département : val de marne région : ile de france pays : france moto : honda 1100 vfc , trike rewaco 1800 injection honda 1300 fury et le dernier arrivé vmax 1200 date d'inscription : 14/09/2009 nombre de messages : 289 date de naissance : 04/05/1960
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mer 9 Avr 2014 - 15:20 | |
| salut comme il est dit plus haut ne pas mettre de l'huile auto qui contient des additifs qui des fois font patiner l'embrayage surtout que ta panne est intervenue que 5 kilometres apres un mauvais montage ca n'aurait pas fonctionné tout de suite . je te dit ca car j'ai eu le meme probleme apres une vidange l'embrayage patinait quand je solicitais trop le moteur | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Mer 9 Avr 2014 - 22:10 | |
| - e30cab a écrit:
- salut comme il est dit plus haut ne pas mettre de l'huile auto qui contient des additifs qui des fois font patiner l'embrayage surtout que ta panne est intervenue que 5 kilometres apres un mauvais montage ca n'aurait pas fonctionné tout de suite .
je te dit ca car j'ai eu le meme probleme apres une vidange l'embrayage patinait quand je solicitais trop le moteur la tu marques un point, j'ai mis de la 10/40 classique, pas du tout pensé aux add'. Merci papy pour les planche RT. vais avoir du taf ce weekend | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Jeu 10 Avr 2014 - 8:51 | |
| j'ai toujours mis de l'huile standard dans toutes mes motos et je n'ai jamais eu d'embrayage qui colle ou qui patine, sauf usure classique. Maintenant chacun voit midi à sa porte, et ce n'est que mon expérience perso pas une règle à appliquer | |
| | | stephan 33
age : 42 ville : M département : G région : M pays : France moto : VN 1500 Bobber alias Bob date d'inscription : 11/08/2013 nombre de messages : 163 date de naissance : 12/03/1982
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Ven 11 Avr 2014 - 12:14 | |
| idem Papyrider, toujours mis de l'huile bagnole et zéro soucis | |
| | | full
| | | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Jeu 17 Avr 2014 - 16:22 | |
| c'est des pièces pas très chères, change-les pour être tranquille. Surtout au remontage, met un point de graisse pour coller les rondelles | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Jeu 17 Avr 2014 - 19:34 | |
| Tout a fait, je les reçoit vendredi, 75€ Avec joint de Carter et la cale du cylindre récepteur. C'est clair que je vais faire gaffe au remontage 😄😄😄 | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Dim 27 Avr 2014 - 10:49 | |
| cet embrayage vas me faire péter les plombs j'ai donc remis mes rondelles neuves, mon diaphragme neuf, tout remonté comme il faut et je me retrouve avec mon problème initiale a savoir: l'embrayage "colle" en bout de course. je vais devoir donc TOUT recontrôler. sur la RA, il n'est pas donné l’épaisseur des disques garnis. je les avais changé neuf mais du coup j'ai un doute. j'ai vu sur un tuto qu'il doivent faire mini 3,1 mm. si j'ai bien lu, la "course" du plateau de pression quand l'on débraye est bien maxi 1,3 mm ? le pire c'est que quand la rondelle était montée de travers, ce problème avais disparu. j'en appel au savoir de la communauté j'avoue être dans les choux là. merci a vous | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Dim 27 Avr 2014 - 15:26 | |
| et ça si cela peut t'aider http://kawasaki-customs.forumactif.com/t3398-tuto-embrayage-1500-vn | |
| | | full
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine Dim 27 Avr 2014 - 17:31 | |
| vu, merci papy, ça vas p'etre aider | |
| Sujet: Re: SUMO - soucis d'embrayage qui patine | |
