-17%
49.99 € 59.99 €
 800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led
tof142
tof142
ville : valenciennes
moto : kawasaki VN 800 classic
nombre de messages : 57
date de naissance : 25/03/1974
800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  Empty
MessageSujet: 800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led    800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  EmptyLun 3 Mar 2014 - 21:36
800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  Img_3811 les cinq fils de la moto .
Bonsoir à tous , voilà mon problème en espérant que vous pourrez me venir en aide ; sur la photo ci jointe j'utilise uniquement les trois files du bas.
800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  Img_3910
Sur mon nouveau feu il y a trois fils ,je branche donc les rouges ensembles ,le noir avec le noir et jaune et le jaune avec le bleu rouge. Le feu fonctionne quand j’allume les feux de la moto, mais quand je frêne il ne se passe rien !
J’éteins les feux , et quand je frêne mon feu arrière s'allume ! doute
J'aimerais dans la mesure du possible que tout feux allumé, lorsque je frêne mon feu stop s'allume  ange mais je lui en demande peut être beaucoup  col1
Bonne méditation à ceux qui vont se pencher sur le sujet ,tout les combinaisons ont été faite, également avec les files du haut ,c'est pourquoi je me tourne vers vous .
Merci de votre aide  ph
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: 800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led    800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  EmptyLun 3 Mar 2014 - 23:43
Trouve ton fil de masse sur le feu: tu démontes ton feu pour le trouver (ce n'est pas forcement le noir! Sur mon feu c'était le jaune!!). Celui là tu le mets au fil noir liseret jaune de ta monture. Tu mets la veilleuse au commodo, tu branches les fils l'un après l'autre sur le fil de la moto ou tu as du 12v qui arrive pour voir lequel des deux fait la moins forte lumière et là tu as ton feu arrière. Reste par déduction à brancher les 2 fils qu'il te reste ensemble et hop!
Probablement une fausse mis à la masse de ton nouveau feu en le branchant mal ;)
tof142
tof142
MessageSujet: Re: 800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led    800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  EmptyMar 4 Mar 2014 - 14:05
Bonjour , j'ai trouvé merci à ceux qui se sont impliqué ,Stéphane tu m'as mis sur la piste . Voilà le bon branchement :     800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  Img_3911
On est toujours tenté de suivre les couleurs mais pour le coup le jaune va avec le rouge et le rouge avec le bleu  ri2
Merci les gars  ph
stephan 33
ville : M
département : G
région : M
MessageSujet: Re: 800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led    800 VN - Probleme d'éclairage avec mon feux stop à led  EmptyMer 5 Mar 2014 - 8:39
Content d'avoir pû t'aider ;)
» 800 VN - Probleme feux additionnels
» svp une reponse pour mon probleme de contacteur de stop
» 800 VN - Problème de feux
» 500 EN - Problème de feux
» 800 VN - probleme de feux
