35 €
 1500 VN -
SCHADOW3
Le Moko
7 participants
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
1500 VN - Empty
MessageSujet: 1500 VN -   1500 VN - EmptyJeu 9 Jan 2014 - 13:00
Salut à tous les mécanos !!!
J'ai besoin de vous !
http://schmurtz.fr/kc/
SCHADOW3
ville : LA FARLEDE
département : VAR
région : SUD EST VAR
moto : KAWASAKI 1700 TOURER
nombre de messages : 2
date de naissance : 04/06/1952
Gémeaux Dragon
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyJeu 9 Jan 2014 - 17:01
Bonjour
Je voudrais bien t'expliquer le mode de calage de tous les moteurs qu'il soit mono ou v12 ou plus
le principe est toujours le même
c'est à dire:
le piston de référence (celui que tu choisis ne correspond pas obligatoirement au repère)
Donc tu vas prendre une pige qui te permettra premièrement d'amener ton piston au PMH en tournant doucement ton moteur et de contrôler la montée de la pige à son maxi=PMH
Regarde les repères  dans cette position
tu dois amener les soupapes en bascule (fin ECH début ADM) le plus finement possible par rotation de l'arbre à cames de ce même cylindre effectue l'accouplement  ton moteur est calé
je reste à ta disposition pour plus d'info  Bon courage cordialement schadow3
nombre de messages : 1187
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyJeu 9 Jan 2014 - 17:04
dès que je suis rentré ce soir je peut t'envoyer la RT en français. Donne moi ton mail en MP  vv
stephdu37
stephdu37
ville : amboise
département : indre et loire
moto : 1500 vn 1000cbr 900cbr 600cbr 750cb 750vfc 750xlv side car 1100gsxg
nombre de messages : 181
date de naissance : 07/08/1971
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyJeu 9 Jan 2014 - 17:16
Avec la Doc a Patrick sa va y aller tous seul il m'a deja sauver super Pat il y as quelques semaines  ph
SCHADOW3
ville : LA FARLEDE
département : VAR
Gémeaux Dragon
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyJeu 9 Jan 2014 - 17:26
Re bonjour
J'ai relu ton message: pour info Si tu exploses en accélération tu as trop d'avance à l'échappement
voir décalage d'une ou deux dents
Tu n'as pas à toucher à l'allumage
Mais procède comme je t'ai dit tu devrais t'en sortir en plus tu devrais avoir la documentation
bon courage tu me diras cordialement a bientôt  schadow3
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyJeu 9 Jan 2014 - 20:51
Merci, je vais essayer et je dirais quoi !
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptySam 1 Fév 2014 - 17:03
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptySam 1 Fév 2014 - 17:55
vv ph
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptySam 1 Fév 2014 - 18:08
Merci !
 ri3 vv
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyDim 2 Fév 2014 - 17:04
c'est "bandant" quand ce gros twin se met à ronronner  ri2
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyDim 2 Fév 2014 - 22:27
Et encore, je ne parle même pas des sensations de vibrations !!!  1500 VN - 859 1500 VN - 81864
aaziel
ville : aix en provence
département : treize
moto : 1500 VN classic
nombre de messages : 3
date de naissance : 05/03/1977
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyLun 15 Sep 2014 - 16:54
Bonjour les amis bikers!!! je suis nouveau sur le site et l heureux proprio d un bon vieux 1500 vn classic de 1996 boite 4 et je me regale !
Auriez vous svp le manuel d atelier et notamment le chapitre calage distri! le coup de pouce serait top!
merci d avance et bonne route!!!
fred aix en pvce
aaziel@hotmail.com
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyLun 15 Sep 2014 - 18:14
ben regarde sur la doc du forum ri3
Biker 62
ville : douvrin
région : haut de France
nombre de messages : 530
date de naissance : 06/04/1967
Bélier Chèvre
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyLun 15 Sep 2014 - 18:15
regarde là , c'est la caverne d'ALIBABA ! ri2
http://kawasaki-customs.forumactif.com/t11079-manuels-d-atelier
Bastien 331
ville : Podensac
département : 33
moto : 1500 vn
nombre de messages : 12
date de naissance : 23/05/1981
1500 VN - Empty
MessageSujet: Re: 1500 VN -   1500 VN - EmptyLun 4 Mar 2019 - 23:14
Je souhaite faire le calage de ma vn mais n'ayant pas démonté le moteur moi-même, je ne sais pas quel repère il faut prendre pour aligner les repères de l'arbre à came !
A : ?
B : ?
C : PMH
D : Cylindre arrière -> R
E : ?
F :  ? (un petit 4 est gravé sur la matière noire. Je suppose que c'est 4 degrés avant PMH)
G : PMH
H : Cylindre avant -> F
1500 VN - Rotor211
Dans le manuel ils disent pour le modèle Suisse d'aligner sur C et G. Mais chuis pas Suisse !!!
Sachant que j'ai déjà essayé sur le repère C et G, mais quelle me faisait des explosions à l'accélération. C'est comme si il y avait un décalage à l'allumage. Ne pouvant pas régler l'avance, je pense que c'est à ce niveau que ça coince. Mais un peu marre de sortir le moteur ! Et j'ai pas envie de péter queuque chose.
Je vous remercie par avance de m'aider !
Olivier
Bonsoir
Malgré que le poste soit vieux
J’ai aussi le même problème je ne sais pas comment faire mon calage du volant
Merci
1500 VN - Empty
1500 VN -
» 1500 VN - je vous presente ma vn 1500 en 2 versions e notre moto club ( ile des acore )s
» 1500 VN - choix selle ressort avec platine pour 1500 VN 1992
