| SUMO - pompe à essence | |
timbogert33
age : 65 ville : noaillan département : aquitaine région : bordeaux pays : france moto : vn1500sumo date d'inscription : 10/08/2013 nombre de messages : 35 date de naissance : 01/04/1959
| Sujet: SUMO - pompe à essence Dim 22 Déc 2013 - 13:21 | |
| pompe à essence peut-être défectueuse, quelqu'un a-t-il eu ce problème ? en effet la moto a bien fonctionné sur 70 kms après un démontage et nettoyage des carbus puis en décélérant pour s'arrêter au feu rouge plus moyen de repartir. En insistant ça repart, ça ratatouille et ça cale de nouveau. Bon peut-être alors j'aurais du changer le filtre à essence tant que j'avais démonté les carbus. Le régulateur à mon avis quand c'est mort ça redémarre plus, donc je penche vers la pompe à essence. Vos avis SVP. | |
| | | stephdu37
age : 53 ville : amboise département : indre et loire région : centre pays : france moto : 1500 vn 1000cbr 900cbr 600cbr 750cb 750vfc 750xlv side car 1100gsxg date d'inscription : 29/05/2013 nombre de messages : 181 date de naissance : 07/08/1971
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Dim 22 Déc 2013 - 13:36 | |
| Bonjour, sur le sumo la pompe a essence se met en route que juste au demarrage et ensuite elle s'arette et le reservoire se retrouve sous pression grace a 2 petit reniflards qui son pris sur les carbus, donc sa doit venir d'autre chose a mon avis, le regu quand ces mort ces mort sa demare plus et sa provoque pas l'arret de ton moteur, vois deja ton filtre a essence a mon avis | |
| | | timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Dim 22 Déc 2013 - 13:39 | |
| et bien c'est du rapide, merci | |
| | | Momo33
age : 51 ville : Pessac département : Gironde région : Aquitaine pays : France moto : Sumo vn15 - Honda 500 Four - Kymco Zing date d'inscription : 22/12/2013 nombre de messages : 26 date de naissance : 07/10/1973
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Dim 22 Déc 2013 - 15:49 | |
| Merci oui. Et ça peut se mettre en panne d'un coup comme ça ? | |
| | | stephdu37
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Dim 22 Déc 2013 - 18:31 | |
| Tu as démonter quoi dernièrement ? Car moi j'ai eu un souci similaire sa venez tous simplement d'une durite d'arriver d'essence que j'avais passer au mauvaise endroit et qui se retrouver écraser par momment | |
| | | timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Dim 22 Déc 2013 - 20:27 | |
| effectivement ça peut être aussi cela, seulement je n'ai plus la moto sous les yeux; je viens de la vendre et c'est le nouvel acquéreur qui s'est retrouvé en panne. Il est possible qu'une durite mal positionnée se soit retrouvée coincée par le réservoir. De plus il n'est pas bricoleur du tout, ça n'arrange pas les choses et de toute façon il ne sait pas comment étaient passées les durites à l'origine. Je pense que je vais aller faire un tour chez lui et voir le problème. Merci. | |
| | | stephdu37
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Lun 23 Déc 2013 - 9:32 | |
| le mieu se serait de demonter le reservoir et de brancher direct l'alime d'essence sur une nourisse externe est tu vois si sa demare, ensuite par etapes tu rebranche en amont de ta pompe et si sa marche sa peut venir de ton robinet d'essence ou d'un mauvais passage d'un tuyau qui se retrouve ecrasé par momment. Bon courage tiend nous au courant | |
| | | timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Lun 23 Déc 2013 - 18:04 | |
| Quand momo33(le nouveau propriétaire de la meule) est tombé en panne il a du faire appel à un remorqueur. Ce dernier a essayé et a pu démarrer normalement, a fait quelques centaines de mètres et la bécane a de nouveau calé à l'arrêt. En insistant pour relancer le moteur momo33 a vu que ça fumait blanc et que ça sentait l'huile brulée. J'ai moi-même constaté la même chose quand mon carbu était en rade (boisseau coincé et essence qui pissait moteur tournant). Mêmes symptômes alors en tentant de lancer le moteur, fumée blanche et odeur d'huile. Une fois les carbus nettoyés et remontés, ça a pété au quart de tour sans fumée ni odeur d'huile brulée. Par acquis de conscience j'ai vidangé le moteur. J'ai enlevé et nettoyé la crépine, aucune trace de limaille. Filtre également changé. De plus le liquide de refroidissement ne présentait aucune trace de "mayonnaise". L'huile vidangée non plus. Donc pas de joint de culasse niqué je pense.
Qui peut expliquer cela ? | |
| | | gruson
age : 70 ville : estaires département : nord région : nord pays : france moto : calif3 date d'inscription : 06/07/2013 nombre de messages : 275 date de naissance : 06/08/1954
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Lun 23 Déc 2013 - 21:07 | |
| ,l'arbre a came etant lubrifié(avec de l'huile),ton moteur etant noyé,le cylindre gorgé d'essence a rempli l'echappement brulant!!!ce qui a provoqué ce nuange de fumée avec cette odeur d'huile. donc sans consequence grave pour le moteur... | |
| | | Momo33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Lun 23 Déc 2013 - 21:55 | |
| | | timbogert33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Mar 24 Déc 2013 - 7:24 | |
| tu l'as dit Olivier ça me rassure également, sachant que connaissant la bécane je ne voyais rien de grave . il fallait quand même expliquer ce phénomène. merci Denis. | |
| | | Momo33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Ven 27 Déc 2013 - 8:08 | |
| Bon il semblerait que ce soit une panne sèche car ai consommé tout le réservoir hors réserve en 94km ! Du coup je n'i pas pensé à passer sur ma réserve... Merci pour vos réponses en tout cas. Ça vous arrive de consommer autant ? | |
| | | papyryder
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Ven 27 Déc 2013 - 16:25 | |
| TOUT le réservoir en 94 kms ??????? , Tu as les durites d'essence branchées directement dans les cylindres | |
| | | Momo33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Ven 27 Déc 2013 - 20:42 | |
| Ben non c'est étrange hein ? | |
| | | Momo33
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence Ven 27 Déc 2013 - 20:43 | |
| En plus elle fume de l'huile à fond ! | |
| Sujet: Re: SUMO - pompe à essence | |
