| 1700 TOURER - Problème. Electronique | |
CAMBOUI
age : 72 ville : guillaumes département : ALPES MARITIMES région : NICE pays : FRANCE moto : VN 1700 TOURER date d'inscription : 24/04/2011 nombre de messages : 11 date de naissance : 08/08/1952
| Sujet: 1700 TOURER - Problème. Electronique Dim 11 Aoû 2013 - 19:25 | |
| Bonjours. A tous Petit problème hier après le démarrage au bout de 1km le compteur se met en modemode erreur avec un code défaut (err n 18) et la moto fonctionne mal a haut régime . Je coupe le moteur je redémarre , toujours pareil .Je rentre je la gare et ce matin tout et redevenu normal. Question cela vous et t il déjà arrivée ? | |
| | | tanghedo59
| Sujet: Re: 1700 TOURER - Problème. Electronique Lun 12 Aoû 2013 - 0:13 | |
| voici les codes des anomalies du compteur électronique
erreur code 18 Capteur de position d’accélérateur Tension de sortie (1) 0,50 ∼ 4,75 V (2) 0,35 ∼ 4,75 V Si les capteurs de position d’accélérateur 1 et 2 sont tous deux défaillants, l’UCE maintient le moteur au régime de ralenti. Si l’un des deux capteurs est défaillant, l’UCE adopte le mode de limitation de puissance.
d'après le manuel d'atelier CIRCUIT D’ALIMENTATION (DFI) 3-43 Auto-diagnostic Tableau des codes d’entretien Code d’entretien Système Problèmes 11 ETV Anomalie du capteur de position du papillon, câblage ouvert ou en court-circuit 12 DFI Anomalie du capteur de pression d’air d’admission, câblage discontinu ou en court-circuit 13 DFI Anomalie du capteur de température d’air d’admission, câblage discontinu ou en court-circuit 14 DFI Anomalie du capteur de température d’eau, câblage discontinu ou en court-circuit 18 ETV Anomalie du capteur de position d’accélérateur, câblage ouvert ou en court-circuit 21 DFI Anomalie du capteur de position de vilebrequin, câblage discontinu ou en court-circuit 24 DFI Anomalie du capteur de vitesse, câblage discontinu ou en court-circuit 25 DFI Anomalie du contacteur de rapport engagé, câblage discontinu ou en court-circuit 31 DFI Anomalie du capteur d’inclinaison du véhicule, câblage discontinu ou en court-circuit 33 DFI Inaction du capteur d’oxygène, câblage ouvert ou court-circuité (modèles équipés) 46 DFI Anomalie du relais de pompe à carburant, relais bloqué 49 ETV Défaillance du ressort de rappel 51 DFI Anomalie de la bobine d’allumage n° 1 (cylindre avant), câblage discontinu ou en court-circuit 52 DFI Anomalie de la bobine d’allumage n° 2 (cylindre arrière), câblage discontinu ou en court-circuit 56 DFI Anomalie du relais de ventilateur de radiateur, câblage discontinu ou en court-circuit 58 ETV Anomalie de l’actionneur ETV, câblage discontinu ou en court-circuit 64 DFI Anomalie de la soupape de commutation d’air secondaire, câblage discontinu ou en court-circuit 67 DFI Anomalie du réchauffeur de capteur d’oxygène, câblage discontinu ou en court-circuit (modèles équipés) 97 ETV La tension moniteur de batterie est basse. 98 ETV Anomalie dans le circuit UCE / ETV, câblage discontinu ou en court-circuit | |
| | | gruson
age : 70 ville : estaires département : nord région : nord pays : france moto : calif3 date d'inscription : 06/07/2013 nombre de messages : 275 date de naissance : 06/08/1954
| Sujet: Re: 1700 TOURER - Problème. Electronique Lun 12 Aoû 2013 - 8:05 | |
| si tout est redevenu normal,peut être que cela est du a un probleme de connectique,un coup de bombe contact sur les connecteurs correspondant me semble une des solutions a ton souci | |
| | | CAMBOUI
| Sujet: Re: 1700 TOURER - Problème. Electronique Lun 12 Aoû 2013 - 20:00 | |
| Merci Tanghedo59 si sa ne résout pas complètement mon problème je sais au moins de quel coter chercher. Bravo encore pour ta reactivite | |
| Sujet: Re: 1700 TOURER - Problème. Electronique | |
