-38%
99.99 € 159.99 €
 SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750
nombre de messages : 1187
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 Empty
MessageSujet: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptySam 13 Juil 2013 - 19:45
Voici le début et la presque fin des travaux de remplacement du radiateur par celui d'un VN750, plus facile à trouver d'occase, et je pense que celui du VN 800 doit s'adapter aussi sans problème.
fabrication, peinture et séchage du support bas. La barre fait 280mm de long. Les deux perçages extérieur sont taraudés à M8 x 1.25 pour la fixation du radiateur, les deux intérieur sont percés à 8.5mm.
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072010
La barre se visse sur le support avant du moteur (vis du haut)
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072011
Il faut aussi fabriquer deux entretoises qui permettent de remonter le ventilo de deux centimètres, la ligne de perçage est décalée de 5mm vers l'intérieur et de 20mm vers le haut(fixation ventilateur). Pose et peinture.
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072012
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptySam 13 Juil 2013 - 19:53
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072013
Les quatres rondelles de fixation ont aussi été percées à 8mm pour le passage des vis.
fabrication de la fixation du haut:
avant
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072014
après
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072015
essai à blanc
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072016
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 13072017
La durite du haut tombe presque pile-poils, juste à la décaler un peu.
Pour le bas, je vais installer une durite récupérer sur mon ancienne FIAT.
J'attend la livraison du cache pour fabriquer un petit cache qui viendra coiffer cette durite.
BANDIT
BANDIT
ville : cosswiller
moto : BMW r 1200 rt
nombre de messages : 293
date de naissance : 02/05/1957
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptyLun 15 Juil 2013 - 17:26
bravo le frangin beau boulot, sympa le tuto ph
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptyLun 15 Juil 2013 - 20:01
J'ai quand même remplacé la durite du haut pour gagner 1 cm sur le serrage du collier, merci FIAT ri4
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptyMer 17 Juil 2013 - 20:49
aujourd'hui, finition du montage, remplissage du radiateur, mise en route, purge et recherche de fuite puis montage du cache
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 17072010
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 17072011
SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 17072012
La voilà prête à rouler:vv:
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptyJeu 25 Juil 2013 - 19:54
Bon, après quelques centaines de KMS, niveau d'eau toujours OK, que du bonheur.
Mais par ce temps, qu'est ce qu'il chauffe le moulin, de quoi faire cuire des oeufs dessus:ri2:
Et pas question de rouler en schort sans se cramer la cuisse gauche ri5
ville : la seyne sur mer
nombre de messages : 480
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptyJeu 25 Juil 2013 - 22:38
beau boulot, vu le prix des pièces d'origine, ça vaut le coup de se creuser un peu la cervelle. Il y a quelques années j'avais du remplacer le ventilo de ma VN 800 et je m'étais précipité sur un neuf au lieu d'un peu réfléchir et de trouver une adaptation à effectuer, je m'en rappelle encore !!!!!
MessageSujet: Re: SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750   SUMO - Rempalcement du radiateur par un de VN750 EmptyVen 26 Juil 2013 - 17:41
woui, le système D à encore de beau jour devant lui vu le prix des pièces ri2
