| 900 VN - elle ne demarre plus!!! | |
+4tenriders BIG MOUSTACHE Stephane Belgique brude13 8 participants |
brude13
age : 60 ville : senas département : Bouches-du-Rhône (13) région : Provence alpes cote pays : france moto : kawasaki vn 900 classic date d'inscription : 13/03/2013 nombre de messages : 61 date de naissance : 05/10/1964
| Sujet: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Sam 13 Avr 2013 - 20:00 | |
| bonsoir un bien voila le premier problème. cette après midi j'ai voulu démarrer ma moto et la : gros problème. le démarreur s'est lancé puis des cliquetis sur le coté droit de ma "belle". j'ai essayé de la faire partir avec les câbles, rien toujours des cliquetis au niveau du relais (entre temps j'avais enlevé le cache droit). puis j'ai voulu sortir le relais et la quand j'ai commencé à dévisser les deux câbles arrivant du démarreur ils se sont touchés et le démarreur a tourné. donc j'ai deux questions : la première est d’après tout ça j'en déduit que mon relais est "naze", qu'en pensez vous? la seconde est pourquoi n'a t'elle pas démarré quand j'ai essayé de la faire partir en faisant un contact entre les deux câbles? merci pour vos réponses car je voudrais au moins pouvoir la porter au garage moto pas loin de chez moi. cordialement bruno
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 15 Avr 2013 - 22:27 | |
| bonsoir pas de réponses??? plus la peine problème réglé , c'était la batterie. cdt bruno | |
Stephane Belgique
age : 53 ville : Lasne département : Brabant Wallon région : Brabant Wallon pays : Belgique moto : VN 1700 Classic date d'inscription : 03/12/2012 nombre de messages : 278 date de naissance : 17/12/1970
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 15 Avr 2013 - 23:10 | |
| J'arrive trop tard,... Perso j'en avail marre de demonter la selle et les caches tous les 3 mois sans parler des sorties ratees car batterie plate au dernier moment. J'ai achete un chargeur avec la prise auxiliaire directement accessible sous la selle,... Que du bonheur pour moins de 100 euro ( de memoire) J'aurais du le faire des annees plus tot.
Bonne route | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mar 16 Avr 2013 - 7:02 | |
| bonjour merci quand même pour ta réponse mais pourquoi étais tu en panne tous les trois mois ? tu avais changé ta batterie? et si je supprime les pinces de mon chargeur, j'y met des cosses, et je le laisse à demeure sous la selle (car son cordon se coupe en deux). ça marcherait ? cordialement bruno | |
Stephane Belgique
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mar 16 Avr 2013 - 20:49 | |
| Tu sais meme une batterie neuve, après 3 mois sans rouler,....
Dans la boîte de mon chargeur il y avait un cable non identifie,... Et en effet le cable principale se coupe en deux,.. Une extension a des pinces et l,autre a des cosses,.. L'idee s'est de brancher les cosses en permanence sur les bornes de la batterie,.. Passer le bout au dessus du cache de la boîte a outil et de laisser l'autre extremite "libre" dans l'espace libre entre la boîte a outil et la selle,.. Comme ca tu souleves la selle et hop en 2 secondes tu branches le chargeur sur le cable,..
Stephane Belgique
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mar 16 Avr 2013 - 20:52 | |
| Donc pour vraiment repondre,.. Oui ca devrait marcher,.. Si tu n'as pas les deux cables dans la boîte d'origine,.. Tu mets des cosses A LA PLACE des pinces,.. Et tu les laisses en permanence | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mar 16 Avr 2013 - 21:45 | |
| ok. en fait moi elle roule mais la semaine je vais juste au boulot avec et comme j'habite à 3 kms de mon boulot elle n'a pas le temps de charger. quand j'avais la 125 j'étais ennuyé mais j'avais un kick pour la démarrer mais là pas de kick!!! j’espère que la batterie tiendra plus qu' avec la 125 et surtout le week end il faut que je roule avec pour qu'elle charge. mais pour la chargeur c'est une bonne idée.je vais étudier ça. cordialement bruno | |
BIG MOUSTACHE
age : 63 ville : St-OUEN 80 département : Somme région : PICARDIE pays : FRANCE moto : VN900 Classic date d'inscription : 02/08/2012 nombre de messages : 508 date de naissance : 09/07/1961
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mer 17 Avr 2013 - 11:37 | |
| - Stephane Belgique a écrit:
- J'arrive trop tard,...
Bonne route Oui il est vrai que c'est bien pratique,j'ai le même systéme | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mer 17 Avr 2013 - 20:33 | |
| mon chargeur est tout petit, je cois qu'il sort que 300 Mamp , cela suffit? vous rechargez tout les combien de temps? ça n'use pas la batterie de la recharger assez souvent? j'ai beaucoup de questions mais je suis un novice cdt bruno | |
BIG MOUSTACHE
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Mer 17 Avr 2013 - 21:00 | |
tenriders
age : 67 ville : romilly sur seine département : Aube région : champagne pays : France moto : EN500C date d'inscription : 28/03/2013 nombre de messages : 216 date de naissance : 24/12/1956
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Jeu 18 Avr 2013 - 9:35 | |
| moi j'ai celui la,super,ta batterie s'entretient toute seule l'hiver | |
tenriders
Stephane Belgique
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Jeu 18 Avr 2013 - 22:38 | |
| En effet, les mainteneurs de charges sont BONS pour la batterie en fait,.. Ils font des cycles qui nettoyent les pieces internes ( les oxydations sur les anodes et cathodes je crois mais je dis peut-être des betises) | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Ven 19 Avr 2013 - 7:00 | |
| bonjour bon he bien il va falloir que je change le miens car il ne peut pas rester brancher. je viens de prouver la notice sur le net. cdt bruno | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Sam 20 Avr 2013 - 22:45 | |
| bonsoir une petite question ,quel est la différence entre : optimate 4 optimate 4 dual program optimate 3 l'un d'eux sera sans doute mon prochain achat cdt bruno
tenriders
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 22 Avr 2013 - 18:04 | |
| je sais pas la différence,perso j'ai l'optimate 4 normale ainsi que d'autres potes ,nous en sommes trés satisfait,idéale pour préserver ta batterie,tout est automatique! | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 22 Avr 2013 - 19:13 | |
| bonjour effectivement, je pense que je vais prendre le 4 avec ou sans "dual program". pour préserver ma nouvelle batterie et essayer de récupérer mon ancienne. je fais très peu de kilomètres la semaine et j'ai toujours peur de rester en carafe. cdt bruno
age : 55 ville : pont audemer 27 département : eure moto : vn 900 date d'inscription : 22/08/2007 nombre de messages : 2584 date de naissance : 21/10/1969
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Jeu 25 Avr 2013 - 7:52 | |
| prochain achat aussi | |
BIG MOUSTACHE
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Jeu 25 Avr 2013 - 15:38 | |
| Aprés 5 mois de repos sous sa housse petit dépoussiérage de ma belle et elle à démarré au premier coup de démarreur que du bonheur | |
PAT 01
age : 72 ville : vonnas département : ain région : RHONE ALPES pays : france moto : kawasaki VN 900 Classic date d'inscription : 13/08/2011 nombre de messages : 138 date de naissance : 10/10/1952
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Ven 26 Avr 2013 - 19:11 | |
| ai fait tourné 1 fois par mois cet hiver sans aucun problème, mais bon moto date d'un an seulement donc batterie récente j'avais tt de mème hésité pour l'optimate 4 | |
brude13
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Sam 27 Avr 2013 - 22:48 | |
| bonsoir hé bien voila , j'ai acheté l'optimate 3+ avec les recommandations du vendeur de chez dafy moto. la différence entre le 3+ et le 4 est la puissance et 10 euros. mais pour nos motos il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance donc le 3+ suffit largement d’après le vendeur . par contre comment sait on quand la charge est fini??? c'est beau le progrès!!! cdt bruno | |
BIG MOUSTACHE
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Dim 28 Avr 2013 - 7:59 | |
| Salut brude13 Voici une tite vidéo que j'ai trouvé sur le net trés bien expliqué. http://www.motoshop.fr/Pour-la-moto/Accessoires/Accessoires-et-outils-moto-divers/Tecmate-Optimate-III-SP-Chargeur-de-batterie/ | |
le louis
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 14 Aoû 2017 - 19:00 | |
| J'ai eu le même coup d'émotion que Brude13: Un inquiétant cliquetis sous le réservoir et au niveau du relais situé derrière le cache droit mais après un lavage gentil à la maison. De l'eau était passé quelque-part ? Attendre que ça sèche?
La raison trouvée par Brude13 sur ce forum béni était: batterie. La mienne prenait pourtant bien la charge avec l'ultimate4.
J'ai démonté les cosses, passé un coup de papier de verre, remonté et miracle: Vroum!
A croire que le lavage n'y était pour rien ?
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 14 Aoû 2017 - 19:51 | |
le louis
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! Lun 14 Aoû 2017 - 20:49 | |
| Bonsoir Max,
Je suis malgré tout presque rassuré car la batterie en elle même n'a pas l'air en cause pour l'instant. | |
| Sujet: Re: 900 VN - elle ne demarre plus!!! | |
