 1500 VN - Démontage du carter d'embrayage
Patrick 59
Patrick 59
ville : St pol sur mer
région : NORD-PAS-DE-CALAIS
moto : KAWASAKI 1500 VN CLASSIC
nombre de messages : 150
date de naissance : 26/06/1962
1500 VN - Démontage du carter d'embrayage Empty
MessageSujet: 1500 VN - Démontage du carter d'embrayage   1500 VN - Démontage du carter d'embrayage EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:34
Suite au démontage pour changement de joint une rondelle est tombée, où doit-elle se placer?
Merci d'avance pour votre aide.
[img]1500 VN - Démontage du carter d'embrayage Dsc00024[/img]
[img]1500 VN - Démontage du carter d'embrayage Dsc00025[/img]
[img]1500 VN - Démontage du carter d'embrayage Dsc00026[/img]
Papychou
Papychou
ville : Hainaut Belgique
nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: 1500 VN - Démontage du carter d'embrayage   1500 VN - Démontage du carter d'embrayage EmptyJeu 14 Fév 2013 - 23:16
sur la vue éclatée de l'embrayage , on voit bien 2 rondelles comme celle là mais derrière les disques. C'est bizarre ???
Tu es sur qu'elle n'était pas posée sur le carter ???
Patrick 59
Patrick 59
MessageSujet: Re: 1500 VN - Démontage du carter d'embrayage   1500 VN - Démontage du carter d'embrayage EmptyVen 15 Fév 2013 - 21:06
Bonsoir papychou
probleme resolu la rondelle va bien sur l'axe de la petite dentee en haut a droite .Merci a toi pour ton intervention.
Patrick 59 merci
Lucien des Lps
Lucien des Lps
ville : raphèle les arles
moto : 1500 sumo 1994
nombre de messages : 8
date de naissance : 09/03/1945
Poissons Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - Démontage du carter d'embrayage   1500 VN - Démontage du carter d'embrayage EmptyMer 19 Mar 2014 - 19:01
salut, effectivement c'est la rondelle qui se trouve en bout du pignon de démarreur. Lorsque tu enlèves le dém. il est bon d'ouvrir le carter d'embrayage pour vérifier qu'elle n'est pas tombée, à +.
» VN 750 et 500 EN - demontage carter gauche alternateur 750 vn
» 1500 VN - Démontage embrayage
» 1500 VN - Carter gauche
» 1500 VN - Démontage en images du carburateur
