| 1700 TOURER - controle du niveau d huile | |
cal 62
age : 59 ville : beuvry département : pas de calais région : 62 pays : france moto : 1700 vaquero,650 v strom date d'inscription : 03/09/2012 nombre de messages : 73 date de naissance : 16/07/1965
| Sujet: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Lun 28 Jan 2013 - 15:09 | |
| bonjour à tous
je voudrais savoir si le controle du niveau d huile se fait moto sur la béquille ou alors moto droite
car pas beaucoup d explication sur le livret d entretien
merci | |
| | | Bruno59
age : 64 ville : ALLENNES LES MARAIS département : NORD région : NORD pays : FRANCE moto : KAWASAKI 1500 MEAN STREAK date d'inscription : 26/12/2012 nombre de messages : 225 date de naissance : 14/02/1960
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Lun 28 Jan 2013 - 17:14 | |
| | | gold
age : 66 ville : languedoc roussillon département : 11 aude région : haute vallée de l'aude moto : 1700 voyager date d'inscription : 31/01/2011 nombre de messages : 30 date de naissance : 06/10/1958
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Lun 28 Jan 2013 - 18:45 | |
| moto sur sa bequille tu met le moteur en route puis tu arrete attend 5 minutes et tu verifie | |
| | | Bruno59
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Lun 28 Jan 2013 - 20:22 | |
| Donc ca doit etre different de la VN 1500 ou il faut etre à deux , un assis sur la moto DROITE et un autre accroupi à controler le niveau dans la bulle . Niveau qui ne doit jamais depasser le maxi . | |
| | | norman
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mar 29 Jan 2013 - 0:26 | |
| Le manuel d'atelier du 1700 Voyager indique de vérifier le niveau d'huile moto perpendiculaire au sol, donc droite, 3 minutes après l'arrêt du moteur. L'huile doit être chaude, le moteur ayant tourné au ralenti (important). Il précise en outre que le niveau de la jauge se vérifie bouchon vissé et non simplement posé. Je suppose que ce qui est bon pour le Voyager est bon pour le Tourer. | |
| | | cal 62
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mar 29 Jan 2013 - 11:54 | |
| merci à tous bon je ne suis pas un pro de la mecanique mais là j ai donc un petit probleme moto droite apres l avoir fait tournée au ralenti 5mn mon niveau d huile est environ 1cm au dessu du maxi | |
| | | Bruno59
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mar 29 Jan 2013 - 14:18 | |
| Il faut soit déserrer un peu le bouchon de vidange (sans l'enlever) pour enlever un peu d'huile et arriver au niveau du maxi . Tu peux aussi enlever de l'huile par l'orifice de remplissage à l'aide d'une seringue | |
| | | cal 62
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mar 29 Jan 2013 - 16:11 | |
| - Bruno59 a écrit:
- Il faut soit déserrer un peu le bouchon de vidange (sans l'enlever) pour enlever un peu d'huile et arriver au niveau du maxi .
Tu peux aussi enlever de l'huile par l'orifice de remplissage à l'aide d'une seringue ok je vais opter pour la seringue merci Bruno | |
| | | norman
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mer 30 Jan 2013 - 0:11 | |
| Si tu as bien attendu quelques minutes après avoir coupé le moteur, le niveau est trop élevé. La méthode de la seringue est préférable, beaucoup plus facile à maîtriser que le bouchon de vidange ! | |
| | | biker13
age : 60 ville : lançon de provence département : bouches du rhône région : PACA pays : france moto : 1000 GTR date d'inscription : 17/03/2012 nombre de messages : 378 date de naissance : 16/04/1964
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mer 30 Jan 2013 - 9:20 | |
| Un gros défaut chez KAWA c'est le niveau d'huile, ils ont pas été foutus de mettre une jauge sur le bouchon, comme sur mon vieux CX 400 par exemple! | |
| | | gold
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Jeu 31 Jan 2013 - 18:29 | |
| bonjour a tous je presiste contre l'avis de tous moto sur sa bequille essayez par exemple avant de vidanger vous verifiez le niveau puis vous vidangez vous verrez la quantite qui correspond au niveau est la bonne a+ | |
| | | Bruno59
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Jeu 31 Jan 2013 - 20:18 | |
| Serge . Je comprends pas ce que tu veux dire . | |
| | | norman
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Ven 1 Fév 2013 - 0:04 | |
| Effectivement, ça peut paraitre bizarre de contrôler le niveau moto droite alors qu'il n'y a pas de béquille centrale ! Pour ma part, je suis ce qui est indiqué dans le manuel d'atelier sans trop me poser de question, même si je suis conscient qu'il peut y avoir aussi des conneries dans le dit manuel. | |
| | | ANAKAWA
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Sam 2 Fév 2013 - 9:15 | |
| De toute façon vu le peu d'angle sur la bequille, je ne suis pas sure qu'il y est une grande difference entre le niveau sur la bequille et droite.Perso je fais moto droite aussi (il suffit d'etre assis dessus,c'est simple) comme indiqué dans le manuel mais je vais vrifié la prochaine fois s'il y aune différence | |
| | | Bruno59
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Sam 2 Fév 2013 - 9:26 | |
| Sisi il y a une grosse difference entre moto droite et sur bequille latérale .D'un coté le niveau est bon et de l'autre tu ne vois meme plus l'huile dans la bulle (trop basse) . Il faut absolument controler moto droite . Attention nos embrayages sont à bain d'huile . Ce n'est pas comme les voitures . Donc trés important le niveau et la qualité de l'huile pour la sauvegarde de nos moteurs et embrayages | |
| | | CALISTI
age : 61 ville : HURIEL département : ALLIER région : AUVERGNE pays : FRANCE moto : YAMAHA 1600 WILD STAR date d'inscription : 16/04/2013 nombre de messages : 101 date de naissance : 10/11/1963
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mer 1 Mai 2013 - 10:12 | |
| Il faut faire tourner la moto 10 mn au ralenti sur sa béquille, puis couper le moteur, attendre au moins 3 minutes et pas plus de 8 car l'huile doit être chaude, le niveau se fait bouchon vissé et moto droite, il faut donc être à deux, un sur la moto au plus droit et l'autre à faire le niveau. Une fois le niveau bon vous attendez que le moteur soit bien froid (le lendemain par exemple), et là, moto sur la béquille et moteur froid vous devissez le bouchon et faites un repaire avec une scie, comme ça vous n'avez plus à répéter l'opération du dessus, vous consulterez votre niveau d'huile toujours à froid et sur sa béquille par le repair fait par la scie. J'ai fait mon niveau d'huile sur la mienne, elle a 1200km et il manquait 1 demi litre sur une vidange faite à 7000km, le conss a pas du faire le niveau comme expliqué car trop de temps perdu. Merci de me faire savoir si je me suis trompé et si vous savez mieux que moi. Ca serait bien qu'un mécano de chez kawa s'inscrive, à moins qu'il y en a déjà un. | |
| | | CALISTI
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Mer 1 Mai 2013 - 10:14 | |
| Pardon, elle a 12000km, j'ai oublié un zéro. | |
| | | ttipiac
age : 56 ville : crozon département : finistère région : bretagne pays : france moto : VN 1700 Tourer date d'inscription : 10/06/2015 nombre de messages : 126 date de naissance : 17/05/1968
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile Dim 28 Fév 2016 - 9:02 | |
| - CALISTI a écrit:
- Ca serait bien qu'un mécano de chez kawa s'inscrive, à moins qu'il y en a déjà un.
Tous n'ont pas le niveau. Je viens de la vidange du VN et à ma grande surprise 5,7 l d'huile ont coulés ... Je n'en croyais pas mes yeux car sur le manuel on peut lire : - 4,1 l sans filtre déposé - 4,3 l avec filtre - 5,0 l moteur sec Je me demande encore d'où on bien pu sortir c'est 5,7 litres d'huile. V | |
| Sujet: Re: 1700 TOURER - controle du niveau d huile | |
