| | 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon | |
chris.G
age : 50 ville : mont de marsan département : le rock musette , hard rock , les bobbers et la farniente région : apres quelques annees a bouger un petit peu en france et bien pour le moment je suis dans les Landes pour l avenir je n en sais rien ou je serai ... moto : 800 VN date d'inscription : 14/12/2009 nombre de messages : 16 date de naissance : 14/11/1973
| Sujet: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon Mer 2 Jan 2013 - 14:56 | |
| Bonjour a tous et bonne annee 2013 Voila je viens d acquerir un ape de 35 cm et il me faut changer le cable d embrayage mais a partir d ou ca se change d en bas sous les pots ou bien la groosse vis pres du radiateur . Pas facile a faire c connerie , merci d avance pour vos reponses . Cordialment Crys. | |
| | | photographe83
| Sujet: Re: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon Jeu 3 Jan 2013 - 18:40 | |
| oui, derriere les pots, en théorie il faut démonter les pots pour accéder facilement à la commande d'embrayage, mais avec un peu de patience tu peux le faire en laissant les pots en place . En premier tu dois desserer à fond le réglage du cable sur la poignée. La grosse vis au milieu du cable est là seulement pour régler le cable avant d'affiner avec la vis située sur la poignée | |
| | | chris.G
| Sujet: Re: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon Ven 4 Jan 2013 - 14:34 | |
| ok merci des renseignements me faut juste trouver un cable plus long pour mettre mon ape hanger en place . Merci encore . | |
| | | ced
age : 48 ville : tours département : Indre et Loire région : centre pays : FRANCE moto : 1400 GSX / 800VN BOBBER date d'inscription : 23/07/2009 nombre de messages : 130 date de naissance : 09/06/1976
| Sujet: Re: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon Dim 13 Jan 2013 - 22:51 | |
| chez un bon marchand de pièces cyclos tu trouveras avec la gaine etc....
maxi 10€ le tout | |
| | | photographe83
| Sujet: Re: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon Dim 13 Jan 2013 - 22:55 | |
| oui, bien sur , tu peux aussi bricoler avec des serres- cables et un vieux morceau de cable de frein, mais je te conseille d'acheter un vrai cable d'embrayage plus long que tu trouves sur ebay états unis pour environ 30 euros | |
| | | ced
| Sujet: Re: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon Dim 13 Jan 2013 - 22:58 | |
| j' avais monté mon précédent VN comme çà et nickel.
il suffit de bien étamer le bout du cable.
| Sujet: Re: 800 VN - cable d embrayage suite a changement de guidon | |
