-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 800 VN - montage klaxon HD
David21
obelix77870
BRUNO92
bernardin
Dragon
Louloufizz
citizen
kiki28
aigle noir
magao06
papivn900
18 participants
ville : la seyne sur mer
nombre de messages : 480
Taureau Buffle
800 VN - montage klaxon HD Empty
MessageSujet: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMar 6 Nov 2012 - 19:33
bonjour, cet après-midi on m'a offert un superbe klaxon HD, vous savez celui avec le cache chromé, une merveille, je le teste en direct sur une batterie, le son est digne de celui d'un camion !!!! je l'installe sur ma moto à la place du cadenas pour casque qui est sur le côté gauche, je branche mes deux fils et là mystère ...... dès que je mets le contact, sans appuyer sur le bouton du klaxon, il emet un rale qui n'a rien a voir avec le son puissant précédemment évoqué, si j'inverse les deux fils il ne fonctionne pas du tout. Quelqu'un a-t-il une idée doute
papivn900
ville : 95
moto : VN 900 Classic
nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMar 6 Nov 2012 - 20:11
bonjour
tu es branché à la place du précédent klaxon ?
as tu essayé en direct sur la batterie de la moto ?
magao06
magao06
ville : NICE
région : NICE
moto : 1700 VN TOURER
nombre de messages : 473
Poissons Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMar 6 Nov 2012 - 20:33
Il peut te manquer un relais ou bien supprime celui qui peut faire double emploi sur le klaxon acheté, ou celui de ta moto, avant le klaxon, il peut faire double emploi avec celui déjà installé sur le klaxon HD !
aigle noir
aigle noir
ville : montlouis sur loire
département : 37
nombre de messages : 151
date de naissance : 31/12/1968
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMar 6 Nov 2012 - 21:04
c peu etre un probléme intensité?
ton fils de connection et peu etre mal mis (bien raccorder toute la surface du fil sur ta cosse)
kiki28
kiki28
ville : auneau
département : eure et loir
moto : 1700 voyager custom
nombre de messages : 842
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMar 6 Nov 2012 - 21:20
ça peut etres un probleme de mauvaise masse. peut etres a vérifier:cligne:
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMar 6 Nov 2012 - 22:43
sur le klaxon HD il n'y a pas de relais, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le klaxon se met en route faiblement sans appuyer sur le bouton dès que je mets le contact , il fonctionne très bien si je le branche en direct sur une batterie
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 9:14
bonjour
tu as peut etre un probleme au niveau du bouton de klaxon ou de ses fils
as tu un voltmetre pour faire quelques mesures
question: l'ancien klaxon fonctionne?
kiki28
kiki28
ville : auneau
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 10:32
il te faudrait le schema electrique H D pour verifier si il n y a pas de l électronique sur l alimentation genre: un filtre, une capacite, ou diode ect...
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 10:42
merci à tous, oui l'ancien klaxon fonctionne très bien , je soupçonne HD d'avoir un système bizare sur l'alim du klaxon, c'est dommage car il est vraiment très beau, je l'ai fixé sur ma moto est c'est magnifique, même si je n'arrive pas à le faire fonctionner, je vais le laisser en déco ri1
kiki28
kiki28
ville : auneau
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 10:51
c est dommage faut juste faire des recherches sur son systeme d alimentation et l adapter a ta moto ri1
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 13:22
Si le klaxon fonctionne en direct sur une batterie, il n'y a pas de système spécial H-D 800 VN - montage klaxon HD 415964
Branches le sur les fils du klaxon d'origine pour voir (entendre ri4 ) ce que ça donne.
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 14:00
+1 Branche le directement à la place du klaxon d'origine vv
citizen
citizen
ville : auxerre
département : yonne
région : bourgogne
moto : 900 classic
nombre de messages : 330
date de naissance : 03/10/1966
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 16:59
je regardais sur coin coin pour des sirene et compagnie il y en une avec le schema, et l interruteur (ou la commande ) et branchée sur la masse , donc as tu branché comme il faut , il se peut qu il y ai un sens de branchement , en branchant sur la batterie as tu respecté un sens de branchement fou
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 17:04
en branchant directement sur la batterie j'ai mis la masse sur le négatif et l'autre fiche sur le positif, mais si je l'installe à la place du klaxon d'origine en respectant le positif sur la cosse et le négatif sur la masse, il se met à fonctionner mais faiblement dès que je mets le contact, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton de klaxon !!!!!!
kiki28
kiki28
ville : auneau
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 17:12
comme je te dsiais tu dois avoir un retour merdique par la masse essaye en branchant un negatif direct de la batterie et le positif du klaxon
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 17:53
ok je ferai ça demain, merci
citizen
citizen
ville : auxerre
département : yonne
région : bourgogne
moto : 900 classic
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 18:31
amperage de ton fusible ???
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 18:38
10 ampères, mais ce qui est chi.... sur la vn800 c'est que pour acceder aux fusibles, il faut chaque fois démonter le batterie, c'est vraiment compliqué, cet hiver je vais chercher le moyen de déplacer la boite à fusibles dans une des deux "boites" à outils se trouvant sur le côté
Louloufizz
Louloufizz
ville : st julien du sault
département : yonne
région : bourgogne
moto : HD street glide 2012
nombre de messages : 321
date de naissance : 01/05/1971
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 20:42
salut, camarade. ça doit marcher moi j ai récuperé mon ancien klaxon HD pour le mettre sur ma clio et ça marche ri5 ( quel intéret ????? aucun j avais pas envi d en racheter un ).... refait un circuit simple avec un fusible en direct de la batterie et pas de problèmes... ph
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 21:28
je voudrais quand même éviter de refaire un circuit électrique alors que celui en place fonctionne parfaitement avec le klaxon d'origine, je vais plutôt ausculter le klaxon pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui foire, car il n'est pas tout jeune
Dragon
Dragon
ville : Gordes 84
département : Vaucluse
région : Provence
nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyMer 7 Nov 2012 - 21:42
La masse peut-être.
http://Guillone-luberon.com
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyJeu 8 Nov 2012 - 10:17
cet essai doit te prendre quelques minutes et réglera le problème
je viens d'étudier le schéma électrique de la VN 800 je suppose que ton circuit électrique n'est pas modifié. la particularité est que lorsque l'on appui sur le bouton du klaxon on ferme le fil du NEGATIF et non pas le POSITIF.
donc quand tu as le contact il doit y avoir en permanence du +12V sur le fil
BR/BK (marron avec trait noir) du klaxon existant .
le deuxieme fil du klaxon existant BK/W ( noir avec trait marron) va vers le bouton de marche klaxon qui va refermer le circuit via d'autres éléments sur le moins (masse).
lors de ton branchement si le nouveau klaxon etait fixé ou posé sur une partie métallique de la moto cela explique le faible son à la mise du contact.
première opération pour bien confirmer cela , branche le + du nouveau klaxon à la place de celui de l'existant et le - au moins comme tu as du le faire précédemment mais cette fois ci il ne faut pas que ton klaxon touche aucune pièce conductrice ni toi même, met le/pose le par exemple dans un chiffon sec.
maintenant tu ne devrai plus avoir le fonctionnement faible comme précédemment et en appuyant sur le bouton klaxon il doit fonctionner.
si c'est confirmé, je te guide pour régler le problème
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyJeu 8 Nov 2012 - 10:18
BK/W c'est noir avec trait blanc pas marron
bernardin
bernardin
ville : BRUNEHAUT 7621
département : HAINAUT
région : ENTRE TOURNAI ET ST
pays : BELGIQUE FRONTI
moto : KAWA VN 900et 800 vn ED SPflanc blanc A.V
nombre de messages : 298
date de naissance : 26/06/1949
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyJeu 8 Nov 2012 - 17:22
d'abord prends ton voltmetre branche le aux fils de ton ancien klaxon ,appuie sur le bouton et regarde combien de volt il sort,car la batterie sort 12 volt,mais suivant le relais et l'intermediaire il sort peut etre pas 12 volt fait d'abord ce test
ensuite ,regarde et branche en direct le klaxon kawa sur ta batterie 1 SECONDE car s'il n'accepte pas les 12 volt,tu le grille et tu ecoutes le bruit
et tu dit ce qui se passe pour les 2 cas doute
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyJeu 8 Nov 2012 - 19:01
merci vous deux, je vais regarder ça demain et je vous tiens au courant ( c'est le cas de le dire !!!) en tout cas je vous remercie tous de vous être penchés sur mon problème
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 10:42
bonjour, le diagnostic de papivn900 était le bon applaudissement . J'ai branché le klaxon en le posant sur la selle et il fonctionne parfaitement, le problème venait bien que sur la vn800 le bouton du klaxon coupe l'arrivée du "moins" et comme le branchement sur le klaxon HD se fait sur un écrou qui est sur le corps, il était donc faiblement alimenté par le retour sur la masse du cadre de la moto. Maintenant reste plus qu'à installer le klaxon en isolant la patte de fixation. Des idées ?
BRUNO92
BRUNO92
ville : meudon
département : haut de seine
moto : VN 900
nombre de messages : 234
date de naissance : 04/11/1961
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 11:39
salut
pour l'isolation, PVC, joint caoutchouc,plastique,!!!!!
bernardin
bernardin
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 11:52
ok tant mieux que ça marche,mais vaut tjs mieux mettre les fils là ou on les demande que la masse directe pour certains appareils
bravo
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 12:15
bonjour photographe83
isoler le klaxon est une solution mais isolé, il y aura du 12V en permanence sur la "carcasse" du klaxon ce qui n'est pas très en sécurité.
Je ne sais pas quel est le modèle du klaxon mais il y a peut être moyen de l'ouvrir et d'isoler la borne - de la carcasse, avec le klaxon qui fonctionne toujours.
si ce n'est pas possible et si tu t'en sent capable ( je peux te guider) il serait mieux de câbler différemment le bouton du klaxon pour qu'il coupe le+ au lieu du moins
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 13:28
merci de tes remarques papivn900, mais une petite précision pour bien comprendre. Effectivement en isolant la patte du klaxon, il y aura en permanence du négatif sur la carcasse, mais le négatif est déjà en permanence sur le cadre, en quoi celà est-il moins sécurisant ?
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 14:11
non non
il y aura en permanence du POSITIF sur la carcasse du klaxon ( c'est le probleme que je te souleve), si tu as un Voltmetre tu peux le vérifier avec le klaxon sur la selle comme tu as fait précédemment
le + du voltmetre sur la carcasse du klaxon et le - du voltmetre sur une bonne masse du cadre, le tout avec le contact tu dois avoir environ 12Volt klaxon à l'arrêt.
obelix77870
obelix77870
ville : vulaines sur seine
département : seine et marne
nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 14:18
salut a toi c'est pas du negatif que tu auras mais du positif en permanance , moi j'installerais un bouton qui coupe le positif vv vv vv
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 14:55
là je suis perdu ...... le négatif arrive sur une vis située sur la carcasse du klaxon et le positif arrive sur une fiche isolée située à l'arrière du klaxon, dans ce cas comment se fait il qu'il y aura en permanence du positif sur la carcasse ???
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:28
ton Klaxon pour simplifier se comporte comme une resistance ou une ampoule en courent continu.
Si le circuit est ouvert coté négatif
tu part du + et tout ce que tu va mettre sur ce fil jusqu'à l 'endroit ou tu coupe le circuit avant de retourner au moins, se retrouve au potentiel du +
donc les "2 cotés" du Klaxon sont au plus quand il est a l'arrêt ( on dit qu'ils sont au même potentiel , c'est pour cela qu'il ne klaxonne pas.)
et quand tu le met en marche un coté est au plus et l'autre est au moins
, il y a une différence de potentiel entre les 2 cotés c'est pour cela qu'il klaxonne, c 'est la même chose pour les ampoules.
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:38
ce qui n'est pas bon dans ton raisonnement c'est que à l’arrêt le négatif n'arrive pas sur la carcasse du klaxon,c'est un fil relié à rien ( en fait sur une borne isolée du bouton klaxon) qui arrive
le négatif n''arrive sur la carcasse du klaxon que via le bouton quand tu vas appuyer dessus ( si tu isole la patte de fixation)
dans tes premier essais la patte de fixation ne devait pas faire un tres bon contact avec le cadre ( peinture ou autre), c'est pour cela que tu avais un son faiblard en permanence
j'espère avoir éclairé un peu ta lanterne 800 VN - montage klaxon HD 415964
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:54
merci à vous deux pour ces explications, mais pour faire simple quel risque y a t il à faire le montage en isolant simplement la patte de fixation?
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 16:58
prendre une " châtaigne " en touchant le klaxon
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 17:05
ah bon !!!!!!! mais uniquement si le contact est mis et qu'en même temps je touche une partie métallique de la moto ?
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 17:31
oui,
ou si tu roule sous la pluie cela peut arriver
David21
David21
ville : Chamblanc
département : Cote d'or
région : Bourgogne
moto : FAT BOB NOIRE 103 ci Abs
nombre de messages : 31
date de naissance : 03/11/1973
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 19:38
Bonsoir
Au niveau du 12v , on est sur une tension de sécurité, donc pas de risque pour l'homme.
Les spots éclairant les piscine sont en 12 volt.
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 20:15
ce qui est dangereux pour l'homme est surtout le courant et sa durée de passage dans le corps
il devient dangereux a 10 milli Ampere
pour info le coeur cesse de battre s'il reçoit 50 mA pendant 1 seconde
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 20:26
Alors pour fêter dignement son installation champagne
Va falloir une vidéo avec le son (en même temps sans le son pour un klaxon il y en a qui vont dire que ça n'a pas pas beaucoup d’intérêt ri2 )
David21
David21
ville : Chamblanc
région : Bourgogne
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyVen 9 Nov 2012 - 20:27
Voici les explications de WIKIPEDIA:
L'électrisation est le passage de courant électrique dans le corps humain. Quand le courant est trop fort cela peut par exemple entraîner des brûlures ou un arrêt cardiaque. On considère habituellement qu'une tension de plus de 50 V alternatifs / 120 V continus présente un danger potentiellement mortel : l'électrocution.
Les conséquences d'une électrisation dépendent de la nature de la tension (alternative ou continue), de la résistance du corps humain généralement admis comme étant à 5 000 ohms en TBT (très basse tension), 1 000 ohms sous 220 V alternatif et 400 ohms sous 500 V (la résistance est dégressive en fonction de la tension d'exposition), de l'amplitude du courant ayant circulé et du temps de passage de ce courant. Il est couramment admis quelques seuils sur lesquels se basent les règles de sécurité :
Au-dessus de 20 mA, danger de fibrillation cardiaque si passage par le cœur. En TBT avec maximum 50 V en alternatif et 120 V en continu, le danger pour l'homme est faible (U/R = 50/2 000 = 0,025 A, soit 25 mA).
Au-dessus de 1 000 V, il y a danger, même sans contact direct avec un conducteur, car il se produit une ionisation de l'air, les distances d'approche minimales sont évaluées en fonction du niveau de tension. D'où l'interdiction d'entrer dans les enceintes des transformateurs électriques. Malgré la distance conséquente séparant les conducteurs des lignes haute tension, le bruit que l'on peut entendre en dessous de ces lignes est consécutif à des micro-amorçages par claquage de l'air.
L'absence visuelle de brulure après une électrisation n'exclut pas des brulures internes sur le chemin de passage du courant dans le corps, lesquelles peuvent engendrer des nécroses.
Mais l'électricité sert aussi à soigner : elle peut être utilisée telle quelle, pour administrer des électrochocs ou stimuler des tissus nerveux ou musculaires, ou encore alimenter les appareils de pointe utilisés en médecine, permettant des techniques de soin telles que radiothérapie, électropuncture, stimulateur cardiaque, prothèse, et de diagnostic telles que radiographie, scanner, résonance magnétique, endoscopie.
papivn900
ville : 95
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptySam 10 Nov 2012 - 10:02
bonjour
bon article
risque de mort à 20 mA si cela dure trop longtemps ( fibrillation cardiaque)
mais il y a aussi les autres effets n'entrainant pas la mort avec des valeurs plus faibles(à partir de 10 mA, tétanisation etc..).
résistance de l'homme sec avec chaussures 5 K ohms et 1 K ohms si mouillé
rem: si on veut continuer à informer/discuter sur les dangers/méfaits de l’électricité il faudrait peut être ouvrir un autre post puisque celui ci concerne( à l'origine) le montage d'un klaxon...... et j'ai/nous avons pas mal divergé.
job49
ville : st macaire en mauges
département : maine et loire
moto : drifter 800 de 1999
nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:48
Salut la bande
J'ai aussi un gros soucis avec un klaxon type harley vintage chromé! il fonctionne pas et me péte le fusible! j'ai brancher le + du klaxon origine sur une des deux pattes derrière ce klaxon et une masse sur le cadre et rien sauf de me péter le fusible 10A!! merci a vous
A+JOB sur un 800 DRIFTER
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyDim 12 Oct 2014 - 20:56
fais l'inverse, c'est peut etre le fil d'origine qui est a la masse et branche le + direct a la batterie
se que je veux dire c'est que quant tu appuie sur le bouton ca met a la masse et donc l'autre au plus de la batterie
nombre de messages : 546
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyDim 12 Oct 2014 - 22:26
job49 a écrit:
Salut la bande
Pour info Job j'ai le même :C'est de la daube, le son est pourri et pas efficace en circulation.
Je l'ai gardé en déco , et j'ai un klaxon traditionnel de 115dl pour la sécurité.
job49
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyLun 13 Oct 2014 - 8:44
Salut les potes
Bon ben je crois que je vais faire ce que dit romain j'en ai marre de me faire chier avec ça! mais en déco pourquoi pas ! mon dieu qu'est qui faut pas faire pour embellir nos motos!! merci vous
A+JOB
MessageSujet: Re: 800 VN - montage klaxon HD   800 VN - montage klaxon HD EmptyLun 13 Oct 2014 - 11:15
depuis que j'ai cette bécane , j'ai du me servir 2 fois du klaxon.
» 900 VN - montage d'un inverseur klaxon/sirène
» 900 VN - Klaxon
» DRIFTER - fusible du klaxon
» 800 VN - Klaxon
» FOURNISSEURS - klaxon
