| 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus | |
willy38
age : 49 ville : grenoble département : isere région : dauphinoise pays : france moto : 1500 vn date d'inscription : 31/10/2012 nombre de messages : 21 date de naissance : 30/07/1975
| Sujet: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Sam 3 Nov 2012 - 18:20 | |
| j ai mon ventilo qui ne se déclenche plus suite a une inondation de ma mémère , inspection des fusibles sous la selle impeccable par contre g un relais g.carter 12v 739050 qui a de la boue a l intérieure (relais transparent) mais le reste fonctionne bien cligno , démarreur ect..... ça peu venir de la d’après vous ??? (surement, cela serai logique , je vais le changer mais comme je suis une bille en éléc) et j ai une cosse que et hs et je ne c'est pas son fonctionnement , elle est au dessous du radiateur d'eau et bien sur sans revue tech c'est pas gagné merci d'avance pour info mémére est un 1500 vn de 1991 | |
| | | littleman71
age : 50 ville : LOUHANS département : Saône et Loire région : Bourgogne pays : France moto : Kawasaki 800 VN Classic 1998 date d'inscription : 21/04/2011 nombre de messages : 6 date de naissance : 21/03/1974
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Ven 9 Nov 2012 - 14:06 | |
| Salut, as tu déjà essayé de brancher ton ventilateur en direct sur la batterie pour voir si cela ne vient pas déjà de lui ? Concernant la cosse libre au dessus du radiateur, elle doit aller quelque part et je pense qu'elle devrait, vu sa proximité, être reliée à la sonde de température du radiateur (pour info, cette sonde ressemble à un gros écrou sur lequel il y a des connexions). je n'ai pas la même moto que toi mais le système de refroidissement est basé sur le même principe que ce soit voiture ou moto. | |
| | | willy38
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Dim 18 Nov 2012 - 8:46 | |
| - littleman71 a écrit:
- Salut,
as tu déjà essayé de brancher ton ventilateur en direct sur la batterie pour voir si cela ne vient pas déjà de lui ? Concernant la cosse libre au dessus du radiateur, elle doit aller quelque part et je pense qu'elle devrait, vu sa proximité, être reliée à la sonde de température du radiateur (pour info, cette sonde ressemble à un gros écrou sur lequel il y a des connexions). je n'ai pas la même moto que toi mais le système de refroidissement est basé sur le même principe que ce soit voiture ou moto. salut littleman71 oui g brancher le radiateur a une batterie 12v hier est oufff le ventilo tourne et g trouvé un fusible hs dans la boite a fusible que je n'avais pas vue la dernière fois et g changé le relais hs ,je ne peut pas faire de teste pour le moment car le réservoir est en prepa pour une peinture donc on verra ça au remontage et pour ma cosse ça doit être effectivement pour la sonde de température . merci pour ta réponse..... | |
| | | littleman71
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Dim 18 Nov 2012 - 9:17 | |
| Impec, si tu as trouvé la panne, c'est génial . Y aura plus qu'à essayer dès que ton réservoir sera remonté. N'hésite pas si soucis à me contacter. Bon WE | |
| | | Nikko1303
age : 44 ville : Namur département : Namur région : Wallonie pays : Belgique moto : VN 1500 Vulcan date d'inscription : 11/01/2019 nombre de messages : 27 date de naissance : 12/11/1980
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Lun 1 Avr 2019 - 16:08 | |
| Bonjour, je profite du sujet, j'ai le même souci, sauf que tous les fusibles sont ok et le relais est nouveau. Il a fonctionné le jour où je l'ai installé. Le ventilateur souffle bien en mettant la batterie dessus directement. Savez vous comment je pourrais tester le relais? C'est une VN1500 de 1995.
Merci d'avance. | |
| | | serge67
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Jeu 4 Avr 2019 - 3:50 | |
| Bonjour Oui mais faudrait penser aussi à tester la sonde de T° , peut-être elle qui ne fonctionne plus : à démonter et mettre dans une casserole + eau sur le feu et tester si elle laisse passer le jus | |
| | | Nikko1303
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus Jeu 4 Avr 2019 - 20:17 | |
| Pour suite utile, j'ai trouvé ce tuto joliment fait pour tester un relais, et effectivement, sur le mien, rien ne se produit en branchant sur la batterie. http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/tutoriels/s-1898-tester-un-relais.php | |
| Sujet: Re: 1500 VN - help ..ventilo qui ne déclenche plus | |
