Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots
ANAKAWA
JMF
7 participants
JMF
ville : Sisteron
région : Provence Alpes Cote
moto : 1700 Tourer
nombre de messages : 14
date de naissance : 17/04/1959
Bélier Cochon
1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots Empty
MessageSujet: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptySam 20 Oct 2012 - 21:57
Salut à tous: Mon gros problème aujourd'hui est que ma moto est équipée de Tri Oval et ils font encore un peu trop de bruit pour moi. Sachant que cette moto je l'ai achetée avec de VH que j'ai changé.
Les pots d'origine je ne les ai pas. Alors si quelqu'un a une solution pour diminuer le bruit de mes pots, je suis preneur.
Je vous remercie d'avance ri1
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyDim 21 Oct 2012 - 11:20
Rajouter de la laine de roche (?) si tu sais les démonter doute
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
département : VIENNE
région : POITOU-CHARENTES
moto : 1700 VOYAGER
nombre de messages : 416
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyDim 21 Oct 2012 - 11:59
J'ai egalement acheté des tri oval, je pense intercalé une grille perforée en sortie du pot (le cache de sortie se demonte).Si cela ne fnctionne pas il faudra extraire l'interieur, decouper le tube et inserer une chicane. Le fait qu'ils ne soient pas rond complique les choses.
JMF
ville : Sisteron
moto : 1700 Tourer
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyDim 21 Oct 2012 - 22:15
Oui cela peut être une solution, encore faut-il arriver a les démonter. De toute façon, je vais essayer, si j'y parviens, je vous fait signe pour vous dire ce que je leur aurai fait. vv
ville : Villeneuve d'ascq
région : nord/pas de calais
nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyDim 21 Oct 2012 - 23:16
demande de faire un échange de tes pot VH Tri-Oval avec des pots d'origine VN 1700 celà pourrait intéresser quelqu'un sur le forum aplo ph
en principe ces pots VH Tri-Oval sont fait pour faire du bruit, les transformer serait l'inverse du pourquoi il sont fabriquer doute fou
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyLun 22 Oct 2012 - 7:48
Dominique, il ne faut pas confondre joli bruit et bordel!
Meme ma MT01 qui etait en pot DAM sans chicane ne faisait pas autant de bruit et puis c'est pas la meme philosophie de machine...
Donc entre l'absence total de son avec les pots d'origine et le bruit des tri oval il doit y avoir un compromis.
Pour les demonter Jean Marc il y a une vis sous le pot coté sortie et le cache se retire.
JMF
ville : Sisteron
moto : 1700 Tourer
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyLun 22 Oct 2012 - 18:10
Effectivement, j'ai demandé a faire l'échange, mais de toute évidence cela n'intéresse pas grand monde triste3 Mais je ne désespère pas, je vais trouver la solus: Et merci à tous de vos suggestions .
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyLun 22 Oct 2012 - 18:50
fou
a tu essayer l'échange ou la vente sur le bon coin pour toucher plus de monde et de trouver des pots d'origine VN1700 d'occassion car ceux qui remplacent leurs pots les vendent parfois doute hello
Syl30
Syl30
ville : Entre Nimes et Ales
département : Gard
région : Languedoc roussillon
moto : VN 1700 Classic Tourer
nombre de messages : 128
date de naissance : 23/07/1972
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:16
Bonsoir,
Pour ma part, je suis entré en contact avec vous pour cet échange (secteur Nîmes), mais je n'ai pas donné suite, car les pots non homologués sont de plus en plus vérifiés, controlés, bloqués en douane.... bref, ne plus avoir du tout les origines, et rouler avec des non homologués, je crains... c'est pour cel que je n'ai pas donné suite, et pourtant, j'en meurt d'envie !!!!!!!!!
JMF
ville : Sisteron
moto : 1700 Tourer
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyMer 24 Oct 2012 - 21:14
Salut à tous, Voila le problème de bruit résolu ri3
Pour l'histo, j'avais monté une paire de Tri Oval car je ne possédais plus les pots d'origine. Mais ces nouveaux pots qui cela dit sont très beaux font un peu trop de bruit ; mesuré 102db en transitoire pour 97 à 3700tr/mn mentionnés sur la carte grise.
Hormis le problème pénal non négligeable mes petites oreilles souffraient un peu trop surtout après 3800 bornes col1
Donc voici la solus au problème:
4 dbkiller réalisés maison: pour ceux que ça intéresse voici les cotes
Par pièce:1 tube diam ext:27; int:23 ; long 40mm . Une rondelle diam:36 int:19. La rondelle est soudée centrée sur le tube et cet ensemble soudé sur l'une des quatre sorties. l'opération est à faire 3 autres fois.
Résultat obtenu: 96.5 db max en transitoire "pas mal non?? mes oreilles sont préservées"
Et une mélodie à charmer Ulysse. 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots 464905
Aussi mais reste à voir dans le temps, un gain de couple et une meilleure reprise.
Je reste à votre dispo
ANAKAWA
ANAKAWA
ville : MIREBEAU
moto : 1700 VOYAGER
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyMer 24 Oct 2012 - 21:21
Super Jean Marc!!!
Il ne te reste plus qu'a mettre une petite photo stp 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots 415964
Bonne nouvelle!
JMF
ville : Sisteron
moto : 1700 Tourer
Bélier Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyMer 24 Oct 2012 - 21:57
Ok je fais quelques photos et je les mets au plus vite 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots 415964
magao06
magao06
ville : NICE
région : NICE
moto : 1700 VN TOURER
nombre de messages : 473
Poissons Singe
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyJeu 25 Oct 2012 - 8:09
Revends les d'occasion, car une fois modifiés, ils intéresseront peu de monde !
Bonne route.
sympa17
ville : sollies ville
département : 83210 var
moto : kawasaki 1700 vn tourer
date de naissance : 17/05/1959
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyMer 24 Avr 2013 - 18:50
bonjour , moi sur mon tourer 2010 j ai les pots d origine donc cata !!! j aimerais qu ils fassent un peu plus de bruit , es ce possible ? sans trop depenser !!!
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots   1700 TOURER - Comment diminuer le bruit de mes pots EmptyJeu 25 Avr 2013 - 14:56
voie le forum echappement VN1700 il y a les tutos pour faire six troues de 6 ou 8 mm dans le fond des échappements après avoir retirer la dernière plaque fixé avec trois rivers
» 1700 TOURER - pots cobra tri oval
» 1700 TOURER - Comment coupler freins
» 1700 TOURER - libérer les pots
» 1700 TOURER - 3 voies + kn + perçages pots
» 1700 TOURER - pots vance et hynes
