| 800 VN - Fumée blanche | |
Grishka FONZARELLI
age : 42 ville : Nice département : Alpes Maritimes région : PACA pays : France moto : Vn 800 date d'inscription : 22/09/2012 nombre de messages : 97 date de naissance : 09/07/1982
| Sujet: 800 VN - Fumée blanche Mar 25 Sep 2012 - 22:17 | |
| Bonjour,
Lors de notre dernière sortie (et première depuis achat) mes amis m'ont fait savoir que dans les accélérations j'avais de la fumée blanche qui sortait des échappements. A un moment on a fait une pause et au démarrage rebelotte, grosse fumée blanche...
D'ou ça peut venir? (j'y connais rien du tout en mécanique)
Merci | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Mar 25 Sep 2012 - 22:24 | |
| 1 - Fumées blanches (consommation d'eau) La fumée blanche est provoquée par l'eau et ou l'antigel entrant dans le cylindre et se transformant en vapeur d'eau. L’eau passe dans la chambre de combustion par le joint de culasse. Vérifier le plan de joint de la culasse et remplacer le joint. Sinon vérifier le tarage de la soupape (sur le bouchon). Remarque : Les gouttes d'eau qui sortent du pot d'échappement après un départ à froid est tout à fait normal.
2 - Fumées blanc/bleuté et ça pue l'huile (consommation d'huile) La fumée bleue est provoquée par l'huile moteur entrante dans le cylindre et brûlée avec le mélange d'air essence. En voici les causes : Seulement aux régimes élevés = remplacer la segmentation. A la décélération = remplacer les joints ou guide de soupapes. Pression de compression trop faible = vérifier soupapes et segmentation. Souffle au niveau du bouchon de remplissage = segmentation usée, huile non conforme ou niveau trop élevé. filtre à air encrassé, reniflard défectueux, trop d'huile dans le mélange (moteurs 2 temps) Remarque : Une consommation d'huile moteur de 1 litre au 1000 est tolérée.
3 - Fumées grises (mauvaise combustion) Les fumées grises sont provoquées par un excès de carburant qui ne peut pas être brûlé complètement. En voici les causes : Filtre à air encrassé, réglage de la vis de richesse incorrect, réglage Starter, fonctionnement du volet de départ à froid, réglage du niveau de cuve, étanchéité du pointeau, réglage carburateur incorrects, pompe à essence défectueuse, présence d'huile dans l'essence. | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Mar 25 Sep 2012 - 22:26 | |
| Fumée blanche cela peu vouloir dire, problème de joint de culasse, surveille ton niveau d'eau. | |
| | | Dragon
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Mar 25 Sep 2012 - 22:27 | |
| Bravo poulpe, t'es plus précis que moi ! | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Mar 25 Sep 2012 - 23:02 | |
| | | Grishka FONZARELLI
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Mar 25 Sep 2012 - 23:53 | |
| Ah zut!!! C'est facile à changer un joint de culasse? Maintenant que j'y pense je crois me souvenir que la fumée ne sortait que d'un pot d'échappement, celui relié au cylindre avant, je vais vérifier...
Merci, je vais voir combien ça coute. | |
| | | Grishka FONZARELLI
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Mer 26 Sep 2012 - 22:28 | |
| Et sinon on fait comment pour vérifier le tarage de la soupape ? | |
| | | bernardin
age : 75 ville : BRUNEHAUT 7621 département : HAINAUT région : ENTRE TOURNAI ET ST pays : BELGIQUE FRONTI moto : KAWA VN 900et 800 vn ED SPflanc blanc A.V date d'inscription : 07/10/2011 nombre de messages : 298 date de naissance : 26/06/1949
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Jeu 22 Oct 2015 - 15:01 | |
| fumée blanche je pense plutôt a un nouveau Pape | |
| | | salutcjos
age : 60 ville : CORMERAY département : LOIR ET CHER région : CENTRE pays : FRANCE moto : VN 900 CLASSIQUE date d'inscription : 02/12/2014 nombre de messages : 1002 date de naissance : 06/02/1964
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Jeu 22 Oct 2015 - 18:26 | |
| - bernardin a écrit:
- fumée blanche je pense plutôt a un nouveau Pape
oui dans un chateauneuf | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche Jeu 22 Oct 2015 - 20:31 | |
| Sujet: Re: 800 VN - Fumée blanche | |
