| 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... | |
+4Corsica 2B philou77 franco albator68 8 participants |
albator68
age : 56 ville : maules département : / région : Gruyère pays : Suisse moto : kawa vn 900 classic 2010 date d'inscription : 15/08/2012 nombre de messages : 50 date de naissance : 20/11/1968
| Sujet: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Mar 4 Sep 2012 - 18:19 | |
| hello tout le monde je viens juste de recevoir mes pots ce matin et je commence à les poser et là le hic quand je présente le pot sur la bécane : ce n'est pas le même raccord , le diamètre du pot est plus large que celui d'origine à la fixation sur le cylindre , du coup impossible de les poser. pourtant c'est bien préciser sur le site Customparts4less :VN900 custom et classic 2006-2012... http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/fr_FR/?ViewObjectID=11590269 faites attention si vous devez en commander reste plus qu'à les renvoyer....
franco
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Mar 4 Sep 2012 - 18:28 | |
| t as raison christophe c est bien de 2006 à 2012 j ai commande mes pots sur le meme site que toi pas eu de problemes tu as regarde les ref des pots sur la boite et celle sur le site ? je suis desole pour toi chris patience | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 6 Sep 2012 - 17:33 | |
| hello petit compte rendu : -j'ai transmis au fournisseur un détails sous forme de dessin avec les dimensions de ma moto et des pots que j'ai recu -après, réponse de Vance and Hines qui certifie que ces pots sont pour la 900 -contrôle de mon côté des numéro de pièces que j'ai recu , tout est en ordre et je leur envoie des photos des pièces. _j'ai téléphoné à mon garagiste qui m'a confirmé que le moteur est le même pour chaque année (2006à2012) donc avec un diamètre de collecteur de 44mm monté sur un tube de 35mm (sur les pots d'origine) Ceux que j'ai recu font : collecteur de 51,5mm de diamètre sur un tube de 43mm.... Ma question à tous ceux qui ont changé leur pots: avez vous le même diamètre des pots d'origine que moi et je penses que vos nouveau pots ont aussi les mêmes dimensions merci de vos commentaires | |
franco
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 6 Sep 2012 - 17:55 | |
| salut chris j ai mesure mes pots d origines il font 44 mm comme les nouveaux mais 51.5 de diametre cela doit etre pour un moteur de plus de 1500 cc | |
franco
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 6 Sep 2012 - 18:00 | |
| et le top du top c est de souder tes depart de pot de 44 mm sur les tubes de 43 mm alors là ta tes pots d enfer tu imagine la lideration des gaz d un tube de 35 mm tu passes en 44 mm ouf et le bruit doit devenir tres grave | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 6 Sep 2012 - 18:06 | |
| - franco a écrit:
et le top du top c est de souder tes depart de pot de 44 mm sur les tubes de 43 mm alors là ta tes pots d enfer tu imagine la lideration des gaz d un tube de 35 mm tu passes en 44 mm ouf et le bruit doit devenir tres grave oui mais la il reste plus rien pour la plaque de serrage du collecteur et puis les pots d'origine je vais pas y toucher pour le contrôle périodique (expertise en suisse) mais merci pour l'idée ps : je n'ai pas trop envie de bricolé ces pots bien qu'étant constructeur métallique | |
franco
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 6 Sep 2012 - 18:12 | |
| tu as raison christophe tu es constructeur metallique pour quoi tu ne les as pas fabriques ? | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 6 Sep 2012 - 18:53 | |
| - franco a écrit:
tu as raison christophe tu es constructeur metallique pour quoi tu ne les as pas fabriques ? en inox peu etre mais pas le meme rendu que le chrome ta moto est superbe petite question tes pots ne sont ils pas trop bruyant vu leur longueur je n'ose pas mettre ceux la chez moi et aussi n'y a t'il pas un risque de décoloration merci de ta réponse | |
philou77
age : 60 ville : melun département : seine et marne région : ille de france pays : france moto : kawasaki vn 900 date d'inscription : 17/07/2012 nombre de messages : 102 date de naissance : 25/07/1964
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 15:09 | |
| bonjour CA y est j'ai reçu les miens je les installerai dans 8 jrs car pas la pendant 8 jrs pas de sonde grr du coup vais installer fi2000r pour essayer s'il y en a qui on teste avec la s résistances 330 ohms suis preneur a bientot | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 15:29 | |
| - philou77 a écrit:
- bonjour
CA y est j'ai reçu les miens je les installerai dans 8 jrs car pas la pendant 8 jrs pas de sonde grr du coup vais installer fi2000r pour essayer s'il y en a qui on teste avec la s résistances 330 ohms suis preneur a bientot cool peux tu mesurer stp le diamètre de la bague du collecteur stp pour ce qui est des sondes j'ai installé un fi200r et shunter les prises avec un fil de lumière sur une prise dans les femelles supérieur et seulement sur une . le voyant fi ne s'allume pas | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 16:36 | |
| diametre bague int 42 voir 43
comment ca schunter avec le fi2000r normalement les fiches de la sonde sont a mettre derriere cache non | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 17:09 | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 17:44 | |
| 41.258 bague int 51.55 bague ext 87 de bout en bout fixation k346fc
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 17:47 | |
| Pour shunter les sondes le mieux c'est de mettre un sensor eliminator sur la connexion de chaque sonde et le tour est joué. le FI ne s'allume plus
Pour les pots penser a mettre un joint qui n'est pas fourni avec les pots
Quand au boitier le mieux adapté pour ces pots c'est le fuel pack c'est le boitier préconisé par Vance & hines
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 18:00 | |
| bonjour le hic je ne trouve plus sur ebay le sensor eliminator | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 18:27 | |
| - philou77 a écrit:
41.258 bague int 51.55 bague ext 87 de bout en bout fixation k346fc ce que je comprends pas c'est que cela correspond à ce que j'ai recu mais je ne peux pas mettre le collecteur de diamètre 51.5 mm dans un "trou" de 44mm je sais pas mais il y comme un hic chez moi voici le plan que j'ai envoyé au vendeur et fournisseur[img] [/img] | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 19:36 | |
| J espère pas avoir mêmesoucis modèle catalogue 18389 | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 19:45 | |
| - philou77 a écrit:
- J espère pas avoir mêmesoucis modèle catalogue 18389
c'est justement ce modèle [img] [/img] | |
AmonRe
age : 62 ville : Meyreuil département : Bouche du Rhone région : PACA pays : France moto : Victory Arlen Ness Vision Tour date d'inscription : 30/04/2011 nombre de messages : 168 date de naissance : 14/03/1962
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 21:34 | |
Salut Albator, A tout hasard, as tu bien ôter les joints d' origine qui sont très peu visibles et de couleur très similaire à l' intérieur des cylindres? Je ne les avais pas remarqué tout de suite lorsque j' avais changer mon pot | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 7 Sep 2012 - 22:22 | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 9:06 | |
| Pour info il n'y a que la partie de diametre 43mm sur ton dessin qui doit entrer a l’intérieur pas plus . Donc pas de problème de montage | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 9:15 | |
| bonjour d'accord avec guy l'autre collerette viens en appui | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 9:26 | |
| - Corsica 2B a écrit:
- Pour info il n'y a que la partie de diametre 43mm sur ton dessin qui doit entrer a l’intérieur pas plus . Donc pas de problème de montage
hello sérieux ? do'ou le besoin du joint non fourni... mais la plaque de serrage est plus haute et il ne reste pas beaucoup de filetage de la vis pour l'écrou est ce que c'est comme cela que vous les avez poser? miille merci pour vos réponse @ corsica et philou | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 9:47 | |
| en principe (deja fait sur autre moto) on change joint ensuite on presente echappement avec nouveau joint on met tuyau dans sortie cylindre on le fix e aux pattes mais sans serrer et une fois tous fixe on serre au collecteur en veillant qu'il soit droit et apres on serre les pattes fixation et hop cle contact et on ecoute bruit pop popopopopo
ps : en principe avec boitier fi2000r il y a pas beson de detronpeur de sonde puisque le boitier le schunte | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 10:09 | |
| [img] [/img] donc je résume par ce plan la situation, est ce bien comme cela que vous avez poser vos pots VH ? on peut voir qu'il ne reste plus grand chose pour visser l'écrou borgne... merci d'avance pour vos commentaires | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 10:20 | |
franco
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 12:25 | |
| mais oui ils vont bien tes pots tu me disais d 51 mm ça c est le diametre de la bague de fixation tes pots font 43 de diametre donc ils sont ok pour ta belle regardes une photo des miens [img] [/img] tu mets deux joints neufs 10 € chez kawa et tu serres pas comme un malade apres mise en route et tu controles si tu n as pas de fuite et voila | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 12:44 | |
| merci franco philou corsica... je viens d'acheter deux joints ce matin et vais poser tout cela cet après midi je vous tiens au courant | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 13:22 | |
| re est ce le bon plug http://www.motorcycle-superstore.com/3/14/142/24839/DPITEM/Cruiser-Motorcycle-Exhaust-Accessories-Cobra-Oxygen-Sensor-Eliminator.aspx | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 14:24 | |
| Voila tu arrive au bout. Un conseil tu serres bien fois que la partie arrière des pots est fixée. PAr contre au début apres un certain temps il faut contrôler le serrage au niveau de la collerette
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 14:26 | |
| bonjour guy est ce cette reference pour les sensors eliminator http://www.meancycles.com/store/parts/view.cfm?subpartID=550720 merci d'avance | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 16:00 | |
| je ne pense pas car j'avais commandé la première fois un modèle qui justement devait se monter sur tous les modèles kawa et au final cela n'allait pas car les connexions ne sont pas toutes identiques. Donc il faut trouver le modèle pour VN 900 | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 16:24 | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 17:11 | |
| Non, je ne sais pas pourquoi on n'arrive plus a les trouver | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 18:05 | |
| snifff grrrrrr je suis en train d'installer le fi2000r car j'ai pas encore les joints ech je verrais apres pour le fuel et je mettrai les condo de 330 ohms | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 18:07 | |
| hello ma "solution" pour les sondes [img] [/img] [img] [/img] et ceci sur une seule prise (ici celle de gauche) et la lumière efi s'éteint après le démarrage voila quand pensez vous? de mon côté je viens de poser ces pots et mon dieu le bruit.. c'est mes voisins qui vont pas etre content | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 21:34 | |
| pour le bruit si tu pense qu'il est trop bruyant tu peux toujours demonter les chicanes et mettre autour de la laine de verre du moins quelque chose d;equivalent qui resiste aux hautes temperatures | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 21:51 | |
| bonsoir pas peur de cramer l'ecu avec ces fils? j'ai installe le fi2000r je trouve deja qu'elle a plus de peche wk prochaine j’essayerai d'incstaller mes pots des que j'aurais joints ech | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 8 Sep 2012 - 22:08 | |
| - philou77 a écrit:
- bonsoir
pas peur de cramer l'ecu avec ces fils? j'ai installe le fi2000r je trouve deja qu'elle a plus de peche wk prochaine j’essayerai d'incstaller mes pots des que j'aurais joints ech je ne sais pas c'est pour cela que j'ai pris ces photos (et aussi qu'est ce que l'ecu) | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Dim 9 Sep 2012 - 6:26 | |
| ecu=processueur calculateur injection | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Lun 10 Sep 2012 - 21:25 | |
| hello à tous j'ai finalement laisser une sonde branchée (celle de gauche et comme cela pas de lumière efi qui s'allume) et plastifiée et cacher derrière le cache de droite. Pour les pots j'ai ajouter une chicane style hardcore baffle smartpartz mais fabriqué maison et cela fonctionne super bien et donne un joli son , mais moins fort ! j'ai fais une plaque acier 2mm ronde de diamètre extérieur 46mm et un trou en son centre de 27 mm qui reprend un tube 3/4 de pouce (27mm) de 50 mm de longueur souder ensemble en T et ensuite pointé à l'intérieur de la chicane d'origine VH je ferais suivre des photos | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Mar 11 Sep 2012 - 8:51 | |
| super et si a l'occasion tu peux faire une petite vidéo de manière que l'on puise entendre le son de ta belle | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Jeu 13 Sep 2012 - 20:57 | |
| bonsoir echappement monte avec boitier fi2000r les sondes sont sous le cache a droite j'essayerai demain pas mal de bruit je vais y rajouter de la laine de roche demain pour attenuer le bruit car le matin les voisins vont tousser cordialement | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 14 Sep 2012 - 7:15 | |
| bonjour j'ai commande les chicanes vance hines v21869 comme guy a bientot | |
albator68
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 14 Sep 2012 - 14:04 | |
| - philou77 a écrit:
- bonjour j'ai commande les chicanes vance hines v21869 comme guy
a bientot moi aussi | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Ven 14 Sep 2012 - 21:05 | |
| bonsoir je suis alle faire un tour ouille que de bruit!! est ce le bruit normal malgre la laine synthetique rajoutee j'espere que les chicanes commandees seront aussi du bon diametre | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 15 Sep 2012 - 8:31 | |
| Si tu as commandé les même que moi , oui elles sont du bon diametre
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 15 Sep 2012 - 10:22 | |
| Bonjour Je viens de faire 80kms pas concluant 3 fois le fi allume Et des à coups Trop de bruit | |
philou77
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 15 Sep 2012 - 10:33 | |
| Demain j installerai le boîtier fuel vance a la place du fi2000r
Et je mettrai un transistor comme detrompeur | |
Corsica 2B
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... Sam 15 Sep 2012 - 11:24 | |
| Je pense qu'effectivement elle devrait mieux trouner avec le boitier fuelpack. Par contre rentre bien les données comme elles sont données sur le carnet en fonction de tes pots et de ton filtre à air.
Pour le voyant qui s'allume il faut shinté les sondes en installant des O2 sensor eliminator à la place des sondes. ENcore faut-il les trouver car apparemment en ce moment difficile à les trouver | |
| Sujet: Re: 900 VN - pots Vances and Hines slashcut staggered pour vn 900... | |
